Danielossss Opublikowano 11 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Zauwazylem, ze nie mam w ogole oprawki do lampki kontrolnej np. do za malej ilosci plynu do spryskiwaczy (chyba z lewej od lampki od recznego). Czy ten wskaznik w ogole dziala w M1P1 w sensie, czy jak zaloze tam zaroweczke to zaswieci jak mi zabraknie plynu do spryskiwaczy, ktos to moze juz sprawdza? Nie, nie działa bo go nie ma. Pytałem nawet znajomego w ASO ;-) Też mnie ta kontrolka korci i w związku z nią mam pytanie: czy megane I ph I lub ph II posiadają czujnik poziomu płynu spryskiwaczy? Ktoś ma? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Nie, nawet w instrukcji jest opisana jako Nie używana z tego co pamietam. Tak jak kilka innych kontrolek na desce :D Tez chcialem to zrobic, ale nie wiem z czego zrobic czujnik :D Ma ktos pomysl? (plywak odpada). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Może przerobić czujnik płynu hamulcowego ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Najlepsze by bylo cos takiego, co daloby sie zamontowac w boku zbiornika, kolo dna. Cos co by nie przewodzilo pradu dopoki byloby zanurzone w plynie, a w momencie kiedy poziom plynu by opadl to zaplalala by sie kontrolka. Ale nie wiem co to moze byc :D EDIT: A takie cos, wyglada jak mini plywaczek, tylko nie wiem czy to sie montuje na dnie, ale chyba tak :D http://allegro.pl/item239466865_mercedes_1...ryskiwaczy.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Cos co by nie przewodzilo pradu dopoki byloby zanurzone w plynie, a w momencie kiedy poziom plynu by opadl to zaplalala by sie kontrolka to coś może działac całkowicie odwrotnie, po prostu sterowało by to mini przekaźnikiem, a tam już wybrałbyś odpowiednie styki "czynny" lub "bierny" do sterowania kontrolki. Nie wiem jaka jest oporność (przewodność) płynu do spryskiwaczy, ale można zastosować układ alarmowy wylania wody, z pod pralki. gdzieś na elektrodzie taki jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggumiswawa Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Obiecane fotki nocne Zestaw wskażników Megi 1 oświetlenie oparte na diodach. sorki za jakość fotek była 1 rano:( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Może komuś się przyda.... Jakby chciał zmienić podświetlenie z pomarańczowego na niebieskobiałe poniżej prezentuje efekt zmian. Info na PW Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Columb Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 ggumiswawa jakie diody wlozyles do licznika?? chodzi mi o kolor moc i oprawke....moze jakis link na allegro??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggumiswawa Opublikowano 3 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Października 2007 Diody w gotowej oprawce kupione na Warszawskiej giełdzie elektronicznej "Wolumen" Kolor oprawki odpowida diody. Foto w moich linkach o podświetlaniu tzn 2 strona tego tematu:). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek3430 Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 zdunman pięknie to wygląda jakich doid urzyłeś i czy kombinowałeś coś z foliami czy coś takiego ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zdunman Opublikowano 4 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Października 2007 dzieki ;-), ten licznik jest już oparty na diodach, także podmieniłem oryginalne pomarańczowe na: 9szt. niebieskich 6szt. białych (w miejscu wskaźnika kilometrów) diody są SMD (wielkość orientacyjna 2mm na 3,5mm - sprawdzę jeszcze dokładnie i poprawie jakby co) diody mają kąt świecenia około 120stopni, zakupione były w Warszawie na Wolumenie, ale na allegro też widziałem typ diod (PLC lub PLCC-2) W rzeczywistości po zamontowaniu bardziej wpada to w kolor fioletowy. Jeśli chodzi o zegarek to tutaj posłużyłem się taką niebieską plastikową teczką na dokumenty, zastąpiłem oryginalny pomarańczowy plastik na właśnie wycięty ten z niebieskiej teczki i wstawiłem 12V niebieskie diody typu R5 (2szt.), odpowiednik żaróweczek o mocy 1,2W na wcisk. Niestety to nie wyszło, tak dobrze ponieważ kąt świecenia tych diod jest mniejszy niż 120stopni (sprzedawca zapewniał mnie ze tyle maja - na allegro), a w rzeczywistości sądzę, że jest to coś około 30 stopni (powstają co jest widoczne na zdjęciu takie dwa jaśniejsze punkty świetlne) i docelowo zamierzam te diodki zastąpić diodami SMD, które są zastosowane w liczniku (należy pamiętać ze do tych diodek SMD w zegarku trzeba dołożyć opornik ponieważ są one na napięcie 3,4V-3,6V, lub trzeba połaczyć 3szt. w szereg) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggumiswawa Opublikowano 13 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2007 Musze sie pohwalić Renta moja nieswieci już na pomarańczowo tylko niebiesko Piwko Sobotnie popołódnie Efekt zadowalający Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackos Opublikowano 14 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2007 Kurcze! Chcałbym, zeby w mojej meggi tak intensywnie zegary swieciły, tylko, ze troche sie boje ich ruszac, bo cos na 99,9% rozwalę. Znacie moze kogos w okolicy Sycowa, Olesnicy ew. Wrocławia kto mógłby mi naprawic zegary? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 kto mógłby mi naprawic zegary Co chcesz w nich naprawiać ;) Trza było wpaść na zlot w sobotę to byś się podpytał co i jak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mackos Opublikowano 15 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2007 [Cięcie] Nie chodzi mi nawet o zmianę koloru podświetlenia zegarów, co o wymianę żarówek, bo sam się za to lepiej nie będę brał, bo coś sepsuję, a słabiutko szybkościomierz widać. Nocą dosłownie nie widzę jak szybko jadę. Przy okazji ktoś mógłby mi poradzić w sprawie licznika przebiegu działającego "okresowo". Oj kolego tyle jesteś na forum i jeszcze nie znasz regulaminu ;) - Prezes Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
