Ogrzewanie - pare pytan...
  • 5 miesięcy temu...
Dzięki Prezesie za odpowiedź na wcześniejsze zapytania, wątpliwości.
No tak wentylator wyłącza się najczęściej po zgaszeniu auta. Jak nie ma potrzeby to chyba śpi :)
Co do wczorajszego oliwienia wiatraka to gimnastyka była bardzo interesująca. Postawiłem samochód w cieniu, myślałem że pójdzie szybciej a tu słońce się obróciło i było jak w piekarniku.
Dodano: 06 lis 2012 - 20:24
Krótkie pytanie-szybka odpowiedź. Mam nadzieje :)
Na zimę lepiej wiecej płynu chłodniczego czy mniej? Konkretnie mam teraz ciut powyżej minimum.
Edytowane przez fredi
Automat sobie sam steruje. U mnie czasem jest min. kresek.
Jeśli ręcznie zmienisz to normalne, że zmienia się na ręczne.
Czy automat ma określone min. Nie wiem.
U mnie czasem wydaje się, że zaraz po rozruchu prawie nie dmucha a potem sobie zaczyna automatycznie sterować.
U mnie się wyłącza i włącza jak potrzebuje :P Jak w twoim to musisz spr.
Poprzednio otrzymałem odpowiedź. Wszystko jasne. Tak dzieje się latem.
Czy podobnie będzie przykładowo w temperaturze zewnętrznej plus minus 2-5 stopni na zewnątrz? Wiadomo, klima jako schładzacz nie będzie działać(pomijając włączenie przycisku zaparowania przedniej szyby czy obiegu zamkniętego)
W instrukcji tego nie zauważyłem.
Obrazowo chodzi mi o coś takiego.
- Włączam przycisk AUTO, temperatura nawiewu dajmy na to 26 stopni, siła nawiewu kilka kresek,
- następnie dotykam przycisku regulacji siły nawiewu, niech będzie że zmniejszam.
I teraz pytanie.
Czy w takich warunkach, po naciśnięciu przycisku siły nawiewu, wyłączy się AUTO i załączy AC?
Zacząłem rozmyślać, ale ....nie. Latem napewno przeskakuje z AUTO na AC. Przy niskich temperaturach nie powinno przeskoczyć na AC. Hm...tylko czy w scenikach I i II jest tak samo?
