podgrzewacz płynu chłodzącego
Pora podsumować poszukiwania złotego środka :) . Mam tylko jeszcze jedno pytanko. Wyciągnąłem z auta świece AET (12V), Eyquem i Bosch mają po 11V. Iskra i Beru(te powyżej) są już w granicach 12-13. Czyli można brać mające 11V mimo, że wcześniej były 12V?
Edytowane przez fredi
Jesli nowe to można.... One potocznie i tak są nazywane świecami na 12V i do takich instalacji sprzedawane..... (tak samo jak te opisane 13,5V)
Różnice w trwałości wyjaśniłem wyżej. Przypuszczam że auto zmienisz nim się te nowe 11V przepalą..
Edytowane przez gojgien
Można zamontować, jednak nie będą sterowane automatycznie. Trzeba tez pamiętać o pojemności akumulatora i mocy alternatora. Mogą one być za słabe, by takie ogrzewanie pracowało bez zauważalnych skutków ubocznych dla świateł czy innych odbiorników.
Byłem tu i tam. Nowych świec nie kupiłem bo brakło czasu. Na szrocie dostałem w gratisie kilka sprawnych świec.
Meyle 01400201039 11V
Rodzaj połączenia: M5
Głębokosć zabudowy [mm]: 24,5 mm
Wymiar gwintu: M12 x 1,25
Konstrukcja żwiec żarowych: żwieca żarowa ołówkowa
Zbieżnożć stożka: 63
Długożć całkowita [mm]: 71 mm
Prąd znamionowy [A]: 16 A
Rozmiar klucza: 12
Napięcie [V]: 11 Zakres pomiarowy
Beru 0100221162 11,5V
Napięcie [V]: 11,5
Natężenie prądu [A]: 15,5
Konstrukcja świec żarowych: zdolny do nagrzewania wtórnego
Konstrukcja świec żarowych: świeca żarowa ołówkowa
Rozmiar klucza: 12 mm
Wymiar gwintu: M 12x1,25
Długość całkowita [mm]: 69
Głębokość zabudowy [mm]: 23
Zbieżność stożka: 63°
Rodzaj połączenia: M5/3Nm
Moment gnący [Nm]: 45
Moment dokręcenia [Nm]: 22
NGK Y924J 11V
Świeca żarowa NGK 7906
Parametry
Rezystancja [Ohm]:0,9
Napięcie [V]:11
Rozmiar klucza:12 mm
Moment dokrecenia [Nm]:23
Głębokosć zabudowy [mm]:24
Natężenie prądu [A]:5,5
Długożć całkowita [mm]:72
Wymiar gwintu:M12 X 1,25 mm
Rodzaj połączenia:M5 / 3,0 - 4,0 Nm
Jak widać każda inna :) Kupiłem używany wiatrak z nowymi szczotkami, jakieś zaślepki. Przejrzałem cały magazyn i tylko jeden był dobry. Nie jest to wiatrak do scenika, ale szczotki będą pasowały. Na razie wsadziłem stary bo szczotki są jeszcze możliwe. Świece dostałem w gratisie, wykręcone z kilku podgrzewaczy m.in z focusa. Z jednego podgrzewacza zwykle jedna świeca była dobra.
Mam pytanko. Świece są dobre. Będą pasowały, ale czy można je zastosować? Pomyślałem, że szkoda wywalać kasę na nowe. Z drugiej strony każda inna. Przykładowo natężenie prądu NGD to 5,5 A a pozostałe dużo większy.
Wróć do wzoru na poprzedniej stronie...
NGD
A x V = W
5,5A x 12V (umowne w instalacji) = 66W czyli 4,5 raza mniejszej mocy jak przytaczane wcześniej 300W
O tyle słabiej, (dłużej) będą grzały, do podobnej temperatury....
Analogicznie liczysz poprzednie
16A x 12V = 192W
Wizualizując masz w pomieszczeniu żarówke 100W i dobrze go oświetla, a teraz zmieniasz na 75W i na końcu jeszcze raz na 20W...
Różnice widać gołym okiem...
A dokładnie- masz w tym pomieszczeniu 3 żarówy 100W, a zamieniasz na 2 po 75W i jedną 20W.
Z sąsiadem wzięliśmy je na warsztat(akurat przyszedł a jest drobnym majsterkowiczem) Z ciekawości zbadaliśmy jak szybko dana świeca nagrzeje wodę i jak bierze amper. Nalaliśmy zimnej wody w 3 szklanki. Podpieliśmy pod 12V, kabel i świeca do wody, kolejno po 20 sekund trzymania w każdej szklance.
I tak poszczególne wyniki:
- Meyle i Beru(na przyrządzie pokazywało 18,5A i 18A)
- NGK( na przyrządzie pokazywało 12,5A)
Wnioski są takie, że mimo różnic w amperach woda w każdej szklance była równie ciepła.
To takie nasze domowe eksperymenty :applause: Ja tylko asystowałem, było prawie jak w szkole.
Witam , podpinam się do tego tematu bo widzę , że tutaj więcej konkretów jest. Ale ja mam pytanie bo pisałem wcześniej ale nie dostałem odpowiedzi.
Mam Scenic 3 1,4 tce. Kupiłem już sprawny podgrzewacz z Trafika na 4 świece. ( 50 zł). Mam już plan działania i montażu ale chciałem podpowiedzi na jedną kwestię.
Chcę podłączyć wspomniany podgrzewacz ( Alternator 150 A także powinien pociągnąć) ale aby nie robić dodatkowych przełączników na desce rozdzielczej , to chcę podłączyć kabelek nisko prądowy dający sygnał na przekaźniki ( na każdą świecę osobny przekaźnik) z centralki wewnętrznej z bezpiecznika ogrzewania tylnej szyby.
Oczywiście kable główne wysokoprądowe z uwzględnieniem bezpieczników pójdą prosto z akumulatora ale ten sygnał załączenia chcę uzyskać właśnie po bezpieczniku , jak włączę ogrzewanie szyby i lusterek. Mam pytanie , czy jak właczę podgrzewanie szyb to prąd płynący przez ten układ załączy mi też ( przy okazji) przekażniki które włączą to dodatkowe podgrzewanie ? Czy tutaj komp nic nie wyłapie? W końcu 4 przekaźniki też chyba trochę prądu wezmą ?
Raczej nie powinno być problemu.
W tym układzie będziesz grzałki załączał ręcznie, a wyłączać mogę się samoczynnie, jak minie czas grzania tylnej szyby. (jeśli oczywiście w III jest taki sam układ czasowy jak w II)
No i ja bym to zrobił na 3 przekaźnikach:
1-jedna grzałka
2- jedna grzałka
3- dwie grzałki
właśnie taki zamysł miałem z tym włącznikiem czasowym od podgrzewania szyby. Przynajmniej nie zapomnę wyłączyć podgrzewacza i nie rozładuję aku.
Z przekaźnikami to oczywiście będzie po jednym na każdą świecę z osobna. Nie będę ryzykował przeciążenia instalacji.
To samo uzyskasz na dwóch przekaźnikach
1 - jedna grzałka
2 - dwie grzałki
Załączenie obu przekaźników spowoduje załączenie trzech grzałek.
dodano
Nie doczytałem, że zastosowany podgrzewacz posiada 4 grzałki i to co zaproponowałem jest nieprawidłowe, zrób tak jak napisał gojgien
Przy alternatorze 150 A spokojnie to wszystko pociągnie o ile nie masz dodatkowego ogrzewania elektrycznego kabiny umieszczonego w nawiewie.
Edytowane przez aniewa
Nie wiem czy będzie to dobry sposób podłączenia. Szyba tylna ma moc około 300W czyli przy 12V daje 25A. I jeżeli grzałki będą miały po 300W (bo o takich czytałem na forum), czyli razem będzie 1200W co nam daje 100A. Razem z ogrzewaniem mamy już 125A na same ogrzewanie. Trochę to dużo, bo jeszcze nie wiadomo ile ciągnie instalacja auta po włączeniu. I jeżeli kolega jeździ na światłach to trzeba doliczyć jeszcze oświetlenie 55W*2szt + 5W*4szt czyli daje nam 130W czyli mamy dodatkowe 10A. Czyli już mamy 135A przy 12V. I grzałki zawsze będą grzały wszystkie na raz.
