podgrzewacz płynu chłodzącego
Witam. Jeśli możecie niech ktoś kto już dobrał świece żarowe do podgrzewacza nie oryginalne (te dłuższe) i wszystko mu działa jak należy niech poda NAZWĘ, MODEL itd. Z góry dzięki za pomoc.
[ Dodano: 2010-11-12, 19:43 ]
I jakie te świece mają napiecie? 13,5 - takich nie moge znaleźc:/ czy inne 11? 11,5 czy 12?
Wstawiasz normalne żarowe.Ważne aby zgadzała się średnica gwintu i długość części żarowej(paluszka).Reszta w zasadzie bez znaczenia.
Popytaj sprzedawców na All.Podałem wymiary i dopasowujesz wymiarowo.
Pozdrawiam T
PS .Moje były wyższe po wkreceniu dlatego założyłem na nie ochronne peszle ze szrotu za free.
  • 9 miesięcy temu...
Cienkie sklepy mam w okolicy. Niestety po wymiarach nikt nie był w stanie mi dopasować świec, albo się im po prostu szukać nie chciało.
Prosili o przyniesienie świecy, a z tym to nie za bardzo mi pasuje.
W związku z tym, iż nie mam jak dopasować świecy na podstawie wymiarów, mógłbym Mnie ktoś nakierować na model świecy którego mam szukać?
  • 2 lata później...
Moi drodzy, przeczytałem chyba wszystko, ale tak konkretnie jaka świeca podejdzie do podgrzewacza. Nazwa, model.
Podsumowując różne tematy. Oznaczona G41, ale jaka nazwa, producent? Jak powiedziałem sprzedawcy, że G41 to spytał czy mam na myśli Eyquem.
Świeca jaka wykręciłem ma następujące napisy(nic to nie mówiło facetowi w sklepie poniewaz chciał 10 cyfrowy numer.-rozmawialiśmy przez telefonów, może na żywo będzie lepiej)
2102
300W
AET 11721053- 12V
Na jakimś forum z trafikiem napisano, że można wsadzić świece na 13,5 V. Niby mocniejsze.
Edytowane przez fredi
Dzięki Marekwodniak. Krotko i na temat. Chciałem uściślić bo zauważyłem, że wielu pisze, pisze, pyta a na końcu i tak pozostaje jakiś znak zapytania.
Nie wiem czy ta którą wykręciłem siedziała tam od początku. Pewnie wymieniana. Wszystkie świece to ile ciągną prądu? Ile tak jedna?
I jeszcze coś. Eyquemy i także inne różnią się wymiarami od tych, które wyżej zamieścił Chrzan49. Są dłuższe niż to co leży na moim biurku.
1W = 1V x 1A
Odwracasz wzór, podstawiasz co wiesz, W i V i masz wynik w A
A = W / V
w tym przypadku:
300W/12V = 25A
Wynik razy ilość świec żarowych i masz pobór prądu przez wszystkie.
Edytowane przez gojgien
Poprzeglądałem sobie inne stronki.
Fa forum forda jest info, że taki sam podgrzewacz występuje np w fokusach. I co ciekawe, w autach siedzą najczęściej świece firmy AET czyli Iskra (ale nie polska tylko słoweńska) Czyli dokładnie taka firma jakiej świece wyciągnałem ze swojego podgrzewacza.
A tutaj ciekawa dyskusja z forum forda
http://forum.fordclubpolska.org/archive/index.php/t-93479.html
Wychodzi na to, że i w fordzie i renault szły podobne.
Przywołana Iskra to 11721080 oraz BERU 0100226253. Obie dość drogie. Ktoś montował Iskre albo Beru? Iskra ma w oznaczeniach 13,5 V, Beru 12V Iskra i Beru jest też króŧsza bo ma 67mm. Teraz to zwariowałem. Zainwestować w droższe, ponoć mocniejsze czy pozostać przy pomyśle z Eyquemami albo Bosch. Oto zagadka. Najlepiej to znaleźć używkę :)
Różnice w napięciu 12 albo 13,5V to tak samo jak przy LED-ach. Te na 12V mają prawo szybciej sie przepalić jak obliczane na 14V.
Tak więc te świece nie są mocniejsze jako dające więcej ciepła, a wręcz przeciwnie, by pracowały na pełnej mocy potrzebują wyższe napięcie.
W efekcie nie są tak wyżyłowane i są TRWALSZE ale delikatnie chłodniejsze.
Przy takiej różnicy jednak tego praktycznie nie odczujesz.
Patrz głównie na wymiary, bo nie wszystkie w układ grzejny pasują gabarytowo..
Używki bym sobie odpuścił nie znając czasu przez jaki działały.
