Akumulator
Mam mały problem ze swoja meganka II 1,5dci chodzi o to ze za szybko rozładował mi sie akumulator i nie wiem czemu a jest nowy ma jakies 3miesiące. objawy to takie ze czasami jak wychodze z auta i totykam dzwi (częsi metalowych)to kopnie mnie lekko prąd czy da sie to jakoś sprawdzić gdzie jest jakas zawara czy coś i czy mozliwe ze przez taki objaw moze sie rozładowac akumulator?
Pepik, jeśli jest na gwarancji, to go reklamuj.
To normalne i czasem się zdarza - elektryczność statyczna i raczej nie ma nic wspólnego z aku.
Pepik, ale jakie są objawy? Poza tym, że kobie.
A tak w ogóle to jeździsz do sklepu czy na dłuższe trasy? Tzn robisz krótkie odcinki, czy raczej dłuższe trasy?
Pepik, ja ostatni robie dziennie 5-7 km ;) , Aku ma prawie rok i działa bez zarzutu. A kopanie w rekę też czuję czasem. Jest gdzieś o tym temat.
Kopanie jest związane z rodzajem ubrania ,ażeby się ustrzec nieprzyjemnych doznań należ przed opuszczeniem kabiny położyć rękę na dach samochodu lub dotknąć zewnętrznej powłoki lakieru w innym miejscu .Sprawdzone działa .Rozładowywanie aku nie jest związane z kopaniem(ładunek elektrostatyczny) i jest to związane z tapicerką i ubraniem ,a 30 km powinno wystarczyć na doładowanie aku. po rozruchu silnika ja też tyle dziennie jeżdżę i u mnie starcza ,więc przyczyny szukaj raczej w układzie ładowania
Można samemu sprawdzić układ ładowania ak. tylko trzeba mieć zwykły miernik napięcia i po uruchomieniu silnika sprawdzamy napięcie na zaciskach aku.powinno być 14,5V następnie włączyć pełne obciążenie tj.światła ,ogrzewanie tylnej szyby napięcie na zaciskach aku. nie powinno spaść poniżej 14,0 V. Jeżeli spada to wtedy przyczyną może być alternator . A jeżeli nie spada to przy problemach z rozruchem silnika można sprawdzić gęstość elektrolitu lub pojemność aku. ale to już u elektryka samochodowego lub w serwisie. Pozdrawiam
