Gość gophfer Opublikowano 3 Lipca 2020 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2020 (edytowane) na tym filmiku dotyczącym MII autor mówi, że pomimo sprawnego czujnika wstecznego nadal nie działały światła wstecznego z powodu wadliwego czujnika biegu neutralnego. Co zaobserwowałem u siebie: od dłuższego czasu miałem problem z czujnikiem sprzęgła (nie ma pojęcia czemu u mnie są 2 niebieski i zielony załączone zdjęcie), bardzo często pomimo wrzuconego biegu i wciśniętego sprzęgła wyświetlał mi się komunikat "wciśnij sprzęgło+start" problem olewałem bo przez ostatni rok paliłem na ludzie i nie wiem czy problem nadal występował w ostatnim czasie. Natomiast od 2 dni odpalam auto na biegu z wciśniętym sprzęgłem i jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się aby wyskoczył komunikat wcisniej "sprzęgło+start" , czy jest możliwe aby mój czujnik biegu jałowego/neutralnego był "zepsuty" w taki sposób że podaje informacje pomimo włączonego wstecznego,że mam luz i nie włączają się światła wstecznego. Chociaż chyba nie, bo jeśli dobrze kumam to drugi test jaki przeprowadziłem obala tę tezę. Mianowicie próbowałem odpalić auto na wrzuconym biegu bez znaczenie czy przód/wsteczny otrzymywałem kumunikat "wciśnij sprzęgło+start" Co do tylnej wycieraczki to nie wiem jak powinna działać poprawnie bo opcje auto miałem wcześniej wyłączoną teraz działa to tak że jak wrzucam wsteczny to nie świeca ani światła wstecznego ani nie rusza tylna wycieraczka. Natomiast jeśli wrzucam wsteczny i włączę przednie wycieraczki też włącza się tylna, na luzie jak włączam przednie wycieraki tylna się nie włącza, to chyba oznacza, że czujnik wstecznego jest sprawny, tak ?, co dalej, jak sprawdzić ? Edytowane 3 Lipca 2020 przez gophfer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
demo1 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2024 W dniu 3.07.2020 o 12:26, Gość gophfer napisał(a): REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.9 - aniewa poradziles sobie z problemem ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czonek Opublikowano 27 Listopada 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2024 Dzień dobry, Podłączę się do tematu i troszkę go odgrzeje. W zasadzie to mam inny problem, a tutaj widzę, że ładnie ogarniacie zasilanie modułu. Potrzebuję podpowiedzi, która wtyczka odpowiada za m. in. nawiew, zegary, radio, wycieraczkę tył. W budzie ciemno. Coś tam nie łączy, bo doraźnie poruszam kablami, to działa, ale niestety niedługo. Mam na myśli moduł przy akumulatorze. Mam co prawda scenic 2 1.6 16v z 2006r a moduł tutaj prezentowany wygląda łudząco podobnie. Jest zima i bez nawiewu lipa, a zegary to już porażka. Bardzo proszę o pomoc i z góry dziękuję! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
