[scenic II ] low baterym, nie daje się uruch
cięcie
Niestety, są sprawne akumulator naładowany i dalej wyświetla komunikat o błędzie hamulca parkingowego low batery nie pokazuje świeć żarowych więc tam prąd też nie dochodzi i nie kręci
Podpowiedzi to skrzynka UPC ale nie wiem która to jest, no i podejrzewam rozrusznik (szczotki) czy w scenicu II jest wyłącznik stukowy ?
Proszę zerknąć do regulaminu forum i doczytać co mówi o zasadach cytowania.
w Scenic II na klemie + akumulatora jest bezpiecznik 175 A i dwa mniejsze, ale są sprawne ( sprawdziłem multimetrem ) chyba że trzeba odkręcić i przeczyścić, sprawdzę jeszcze masę główną silnika, awaria powtarzała się kilkakrotnie, ale zawsze udawało się odpalić po czasie a teraz jest unieruchomiony, jeżeli dobrze zrozumiałem to w SII nie ma wyłącznika stukowego ? a gdzie znajduje się skrzynka UPC i co to jest ?
gdzieś na forum jest temat w ktorym były sprawdzane te bezpieczniki,też ktoś pisał,że OK a jednak to były one winne.Nie jestem elektrykiem ale może jest inny sposób na ich sprawdzenie?
Cięcie
ok, sprawdzę jeszcze raz, ale bez baterii lub ze słabą też powinien działać po wsadzeniu do slotu (gniazda) chyba ? problem polega na tym, że zaraz po wejściu do auta i naciśnięciu staru zapala się litera P w trójkącie, co oznacza awarię hamulca parkingowego, a później ,,low batery" i nie daje się uruchomić ( nie kręci)
Dzięki za podpowiedzi.
Bateria w karcie służy tylko do uruchamiania centralnego zamka. Można wyjąć baterię z karty i samochód zapali. Low batery oznacza małe napięcie na aku. lub usterkę ładowania akumulatora. Może klema zaśniedziała albo jedna z cel jest uszkodzona? Spróbuj przy innym akumulatorze albo z kablami rozruchowymi.
sprawdziłem odpalenie ,,na krótko'' tzn. kabel pomiędzy klemą plusową a zaciskiem elektromagnesu na rozruszniku i kręci i to żwawo to oznacza, że to nie słaby akumulator lub problem z rozrusznikiem (szczotkami) Komunikat który pojawia się jako pierwszy to ,,break parking faiule" awaria hamulca parkingowego, hamulec działa zaciąga i zwalnia, dodatkowo wyswietlana jest litera ,,P" w żółtym trójkącie co oznacza mniej więcej to samo.
Problem w tym, że nie odpala pomimo naładowanego akumulatora dobrego rozrusznika, czy błąd hamulca parkingowego może unieruchomic auto ?
