Problem z kartą.
Przejdę może od razu do sedna sprawy, może wy macie jakieś pomysły.
Kupiłem Megankę II z 2003 roku 3 miesiące temu.
Dzisiejszego dnia podjechałem do szkoły wszystko super, 3 godziny później gdy zszedłem na dół, chciałem otworzyć auto - karta odmówiła posłuszeństwa - auto nie reagowało na żaden z przycisków na niej.
Nie jest to wina baterii, bo została ona wymieniona, na 3 inne. Niestety nie pomogło.
Prosiłbym o jak najszybszą odpowiedź.
No i oczywiście dziękuje za pomoc oraz chęci :-)
Pooglądaj karte. Zobacz czy nie jest uszkodzona (pęknięcia). Jeśli wyeliminowałeś baterie (wymiana) to pozostaje wybebeszyć kartę i przelutować i skleić.
Czy masz drugą kartę aby sprawdzić czy aby na pewno wina leży po stronie karty ?
No właśnie niestety w tym problem, że drugiej karty jeszcze nie mam. A karta nie ma żadnych uszkodzeń typu pęknięcia. Szczerze ? To nawet jej nie ruszalem przez ten czas. Fuji, w jakim celu mam wyciągnąć kluczyk, nim otworze samochód ? :-)
Dziwne :-) W mojej MI i teraz też tak mam - jak zamknąłem od środka C. Z. (wszystkie drzwi zamknięte) to tylko drzwi kierowcy się otwierają a reszta pozostaje zamknięta. Oczywiście działa to przy wszystkich drzwiach zamkniętych :!: Jak tylko otworzę drzwi kierowcy i przy otwartych nacisnę zamknięcie C. Z. to faktycznie wszystkie się otwierają.
meganecoupe02, To może u mnie coś nie tak :-) Jednak sądzę, że tak powinno być jak ja mam ;-)
Ja mam tak jak napisałem wyżej w Coupetce i w Scenicu. Przednie (w coupe jedyne) drzwi odblokowują wszystkie drzwi i klapę, a tylne drzwi otwierają się pojedynczo. Tak już mam i w instalację nie było żadnych ingerencji :-)
Otwierając drzwi od strony kierowcy niestety ale otwierają się wszystkie drzwi w MII ale można pokombinować i na pewno się da samochód zamknąć .W tylnych drzwiach przy zamku jest przełącznik blokady i wtedy nie da się ich otworzyć z zewnątrz .
ten przełącznik jest po to żeby nie otworzyć drzwi od wewnątrz...tak mi się wydaje.Żeby nie otworzyć drzwi od zewnątrz trzeba uruchomić blokadę elektryczną (na tunelu środkowym w megi2)Jest jeszcze jedna blokada elektryczna zamykająca drzwi i okna od wewnątrz..przy panelu sterowania szybami.
