Buczenie kół
witam.
mam problem z buczeniem kół. buczy w zakresie prędkości 90 - 110 km/h, bez względu czy to 4-ka, 5-tka , 6-tka czy luz...
wykluczam silnik, skrzynię i turbinę (taki pomysł podsunął mechanik :-| ). ostatnio wymieniłem wszystkie łożyska na SNR i nie ma zmian. opony letnie i zimowe buczą tak samo. zimowe dodatkowo buczą przy 50 km/h.
szukałem na forum, ale nie znalazłem żadnych konkretnych odpowiedzi.
proszę o jakieś pomysły, bo mnie się wyczerpały
skrzynię
Dlaczego wykluczasz skrzynię? Ja bym obstawiał właśnie ją po wykluczeniu opon i łożysk ... Warto by było sprawdzić olej w skrzyni ... Skrzynia była kiedyś robiona?
Wiem, że to zupełnie inne auto, ale u mnie w Corsie po "remoncie" skrzyni przez "fachowca" została zalana zbyt rzadkim olejem i skrzynia zaczęła się odzywać - początkowo też wyło (a przynajmniej takie wrażenie miałem) w pewnym zakresie prędkości, teraz - pomimo wymiany oleju w skrzyni - buczy cały czas, niezależnie od biegu i prędkości... Przekładnia główna (?) - taki werdykt był postawiony u mnie jeśli dobrze pamiętam...
odnośnie bagażnika to nie mam nic na dachu :)
a odnośnie skrzyni biegów, to był wymieniany wysprzęglik i skrzynia była demontowana, ale później wszystko było ok. zastanawiam się jeszcze dlaczego skrzynia, skoro na luzie też jest buczenie...
Proponuje dla kolegi sprawdzić czy tylne opony się przypadkiem nie ząbkują ? Mianowice wiele MII miało z tym problem efekt taki, że nie które opony nie trawią tego zawieszenia i robią się tzw. ząbki na oponie łatwo to sprawdzić bierzesz ręką i przejeżdżasz dłonią po boku opony ( tam gdzie jest bieżnik) jeśli wyczuwasz schodki to na pewno opona. U mnie działo się tak GY przeszedłem na Firestony letnie i Nokiany zimowe no i problemy już nie ma. Pozdrawiam
P.s. jeśli na luzie jest ten sam objaw to skrzynia nie ma tutaj nic do rzeczy bo wtedy nie pracuje jest rozłączona.
szukam kogoś (okolice woj. śląskiego), kto mi pomoże - chce zamienić wszystkie koła z innej Meganki i zobaczyć czy będą buczeć, mogą być nawet letnie - oczywiście wszystko na mój koszt...
myślę o wymianie wszystkich opon na nowe, ale jeśli to nie opony buczą ?
buczenie zaczyna doprowadzać mnie do szału - brak komfotu jazdy :-|
Był już podobny temat na forum http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=4960 i powiem Ci kolego że mój znajomy miał to samo co opisuje tam kolega groszek25. Oczywiście to też było przy Peugeocie (być może to jakiś mankament tych Peugeotów) a my mamy Renóweczki, pomimo wszystko myślę że warto sprawdzić każdą wskazówkę bo nigdy nic nie wiadomo. Pozdrawiam ;-)
wiem, że był podobny problem, ale z nikim nie mogę się skontaktować z tamtego tematu
poza tym udzielałem się tam i nie otrzymałem odpowiedzi np od gregghouse
jeżeli chodzi o wentylator chłodnicy to sprawdziłem i niestety to nie on buczy :-|
witam ponownie!
pytanie do znawców:
mam nadal to dziwne buczenie - zakupiłem 4 nowe opony (więc odpada ząbkowanie, poza tym wymieniłem wcześniej wszystkie łożyska na SNR)
czy mogą buczeć jakieś półosie lub coś podobnego?
czy może coś wpadać w rezonans, coś co jest pod autem?
buczy pomiędzy 90 -110 km/h, póżniej to zanika - najlepiej jechać 130 - tylko nie ma gdzie :-|
a do tego wysiadł mi przepływomierz...
  • 3 miesiące temu...
Podepnę się do tematu.Od jakiegoś czasu i u mnie występuje ten problem, czyli buczenie.Ciężko to zlokalizować.Czasem mam wrażenie, że wyraźnie słyszalne jest z tyłu, a czasem z przodu.Zakupiłem kilka dni temu opony Nokian.Problem jest dalej, więc nie opony.
Buczenie zaczyna się od 50 do 70 i od 90 w górę.Szukam problemu w łożyskach tylnych.Zrobiłem próbę jadąc zygzakiem i podczas skręcania słychać wyraźnie mniejszy hałas.
Czy jest to objaw zużytych łożysk?
  • 8 lat później...
