Woda w schowku w podłodze po stronie kierowcy
Dzięki za wszystkie uwagi i porady. Piszcie nadal wszystko co przychodzi wam do głowy.
U mnie jest to bardzo dziwne. Wprawdzie w obu przypadkach woda pojawiła się po deszczowych dniach, ale nie od razu. Po całodziennym postoju na deszczu po wejściu do auta sprawdzałem schowek i było sucho. Po powrocie ( 30 min) do garażu podziemnego też sprawdzałem i też było sucho. Dopiero po nocnym postoju rano stwierdziłem, że jest pełen wody. Woda była tylko w schowku, a wykładzina mokra tylko na środku na prawo od pokrywy schowka. Pokrywa z wierzchu, wszystkie boki wykładziny i reszta suche. Nawet gdyby woda gdzieś się zbierała to przecież nie wlewałaby się do schowka tylko przez noc :unsure: I byłby wilgotny ślad strużki tej wody. Wiem, że to co piszę może wydawać się dziwne, a nie wymyślam tego sobie i nie mam skłonności do konfabulacji. Staram się do tego podejść metodycznie, a nie standardowo. Na serwisy nie mam co liczyć, bo ograniczają się tylko do odpływów, a te trzy razy już sprawdzali. Odpływ w drzwiach też jest drożny. Zresztą gdyby w drzwiach zbierała się woda to też bym zobaczył jak się wylewa po ich otwarciu.
Wygląda to tak, jakby ogromna ilość pary wodnej skropliła się na środku wykładziny, a ponieważ leży na niej nieprzepuszczalny dywanik nie mogła odparować i wlała się do schowka :blink: Brałem to pod uwagę, ponieważ akurat w tym miejscu pod wykładziną biegnie kanał nawiewu na tylną podłogę, a jak byłby odpowiednio zimny (klima) to może i wykładzina by się trochę spociła. Ale tyle wody to nieprawdopodobne. No i dlaczego tylko z lewej strony?
A gdyby to nie była woda z zewnątrz to co waszym zdaniem dawałoby tyle wody od wewnątrz auta? Oczywiście butelek z wodą nie wożę w środku.
[/b] A jak woda wlewała się do schowka,
Zobacz na załączonych zdjęciach .Woda nie zawsze była widzoczna na progu chyba szybko wysychała .
Wymiana tego elementu pomogła.
Kolego zdjęcia dodajemy używając hostingu forum, nie tworzymy plików pdf, doc czy innych wymagających ściągania.
P_r_z_e_m_o
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
Czortyn, wielkie dzięki. A czy w związku z tym miałeś wodę też w kieszeni drzwi? Czy u ciebie woda pojawiała się od razu po deszczu?
Byłem już w ASO, gdzie wymieniali mi ogranicznik, ale nie chcieli zdjąć boczku wskazując, że odpływy w drzwiach są drożne.
Wody w kieszeni drzwi niemiałem,woda pojawiała sie po długim deszczu i była tylko w schowku.usterkę naprawiłem poza serwisem bo miałem ich dosyć.
Dla zainteresowanych tematem.
Przyczyna przecieku to na 100% uszkodzona pianka - folia w drzwiach w prawym dolnym rogu. Zakrywa ona otwór w blasze drzwi, przez który odkręca się ogranicznik. Miałem wymieniany ogranicznik w firmowym ASO (!). Dzisiaj znajomy blacharz zdjął przy mnie boczek i okazało się, że ta pianka jest ordynarnie oderwana na 1/4 obwodu i przecięta nożem. I tak zostawiona. No i przy spływaniu dużej ilości wody przez tę dziurę wpływała z boczku do schowka. Już zapowiedziałem swoją wizytę w ASO. Za klika dni mi "przejdzie", ale gdyby to było dzisiaj to byłoby ostro. Współczuję setkom nieświadomych użytkowników megane III i scenic III, którzy mieli wymieniany ten ogranicznik :(
  • 5 miesięcy temu...
No to dziwne. Ja sam wymieniałem ten ogranicznik i też oderwałem tę piankę. Jeździłem bez pianki ok. roku i nigdy mi się woda nie wlała do schowka. W końcu kupiłem tę piankę przy następnej wymianie ogranicznika - 60 zł w ASO - i zamontowałem. Na nieszczęście lekko mi się naderwała - skleiłem taśmą i jest sucho.
U mnie też był problem pojawiającej się wody na wycieraczce pasażera/kierowcy oraz pod wycieraczką. Przyczyną były niedrożne kanały w podszybiu tak jak już ktoś wcześniej napisał. Należy zdemontować wycieraczki z wieloklina, następnie odkręcić plastik podszybia. Po lewej i prawej stronie są odpływy. U mnie były zatkanie zgnitymi liśćmi. Wydaje mi się że kratka podszybia ma trochę za grube oczka i przez to odpływy się zatykają. Polecam wsadzić szlaufa i puścić wodę, wtedy ładnie nam wszystko obok koła wyleci.
temat stary jak forum Renault ale niektórzy Amerykę próbują na nowo odnaleźć. Ja co dwa lata rozbieram podszybie i wyciągam wycieraczki a następnie czyszczę te zakamarki ze zgniłych liści i innych syfów ( bo nie ma siły - zawsze się coś nazbiera) i jest spokój. Taka konstrukcja i tyle. A ogólnie problem jest w tym , iż ta gumowa rurka odprowadzająca wodę z podszybia na zewnątrz auta ma za małą średnicę i łatwo się zapycha szczególnie że jej kształt zpłaszcza się ku wylotowi. Inaczej ujmując , najpierw ma średnicę koła a następnie idzie w dół i zmienia się ( zpłaszcza ) na wzór elipsy. Po prostu u samego wylotu ma gorszą przepustowoś o około 40 %. I tam robi się zator. I tyle. Trzeba sprawdzać i czyścić i nie ma wtedy problemu. Cała operacja w garażu zajmuje mi około 30 min lub 45 jak popijam piwko :).
U mnie tez było zapchane odpływ i z tego powodu silniczek i mechanizm wycieraczki był całe zardzewiałe. Musiałem wymienić silnik i mechanizm na nowy. Ale nic nie miałem mokre w schowku czy coś. U mnie nie ma otworu żeby mogła woda przedostać do środka. Tylko jest otwór w podszybia do wentylacji od strony pasażera.
Megane 2 ma inną budowę ( obudowę) podszybia.
Jak w Megane 3 woda się przelewa górą na podszybiu, to zalewa układ pobierania powietrza do kabiny i wlewa się właśnie tym układem .
Jak się włączy wentylator, to słychać jak on "bulgocze" a nawet widać jak woda chlapie z kratek nawiewu, to już tak hardcorowo, jak pada duży deszcz.
Woda dostaje się do kabiny, jak są zapchane odpływy w podszybiu meganki II, właśnie przez otwór wentylacji.
a może byś fotorelację z tego czyszczenia zrobił?
no cóż , czyszczenie robiłem 2 miesiące temu ale zdjęć nie robiłem bo sądziłem , że już to mamy obcykane :rolleyes:
Ogólnie w tym roku nie było aż tak źle z tymi syfami ale jeden z przewodów odprowadzających wodę już się pożądnie zatykał. Problem jest jeszcze w tym ( tak miałem za pierwszym razem ) , że dopuki temperatura jest na plusie to woda jakoś przecieknie nawet przez te liście ale one tam zalegają i gniją i dodatkowo mogą nieprzyjemny zapach do wnętrza dawać wraz z nawiewem). Gorzej jak są już zatkane a do tego popada deszcz ze śniegiem a na dworze jest mróz. Woda która nie przeleci swobodnie przez te odpływy napewno zamarznie a przy autku niegarażowanym to już może być nieciekawie. Zamarzniętej wody może się tam trochę zebrać a jak ktoś jest amatorem częstego mycia autka na myjkach automatycznych to woda w dużej ilości wlatuje na podszybie a następnie nie ma gdzie uciec i wlatuje oczywiście przez otwór wentylacyjny do środka auta. Ot i cała filozofia.
Co do czyszczenia miejsc , w których są odpływy to wystarczy zdjąć plastikowe podszybie ( piszę o Scenic 3) następnie odkręcam te plastikowe kratki trójkątne , które są zamocowane na osi wycieraczek , zsuwam je po uprzednim nagrzaniu ( aby nie zniszczyć plastiku) na ramię wycieraczki gdzieś do połowy , odkręcam wycieraczki ( chyba dwie albo 3 śruby wszysko normalnymi narzędziami , dobry dostęp). Wyciągam ciągnąc do siebie i lekko ku górze cały mechanizm wycieraczki bez żadnego rozkręcania na części i mamy dostęk do odpływów.
Ja dodatkowo zrobiłem sobie taki przyrząd prosty taką wązką rurkę elastyczną podłączoną do odkurzacza aby liście również wyciągnąć właśnie z centralnego łapacza powietrza do wentylacji bo tak nie ma dostępu ( głęboko w podszybiu) a liści też tam zawsze się uzbiera.
Witam!
w ostatnim tygodniu w mojej Megance III zauważyłem wyciek wody na dywanik po stronie pasażera i także kierowcy. POjawiło się to po myjni ale też w dniu deszczowe. Na podszybiu słychać pluskanie wody. Czy uważacie że samemu da radę zdjąć to podszybie i wyczyścić co trzeba czy koniecznie do serwisu z tym gnać?
