Woda w schowku w podłodze po stronie kierowcy
Dobrze jest przyklejona na brzegach?
Pancernie, właściwie nie da się jej oderwać nie niszcząc (trzeba chyba wyciąć). U siebie też trochę zniszczyłem i mam sucho.
Mimo wszystko drzwi na zdjęciu wyglądają sterylnie, więc ciężko sobie wyobrazić, własnie żeby tamtędy płynęła woda.
Obserwuję temat, bo pewnie niedługo też mnie to spotka...
Dzisiaj suszenie u mnie ;(, dobrze zebrać pewne elementy. Jeśli po myjce lub deszczu mamy efekt bulgotania z przodu, zwłaszcza na zakrętach. Należy bezwzględnie sprawdzić odpływy (instrukcja na początku wątku). Niestety dałem się namówić na zdjęcie całej wykładziny i kontrolę stanu podłogi. Ogólnie nie było źle (ale ze dwa litry to były) bardziej leci górą i woda zbiera się po dywanikiem kierowcy. Dziwnym efektem jest zwarcie na czujniku temperatury zewnętrznej pokazuje dokładnie 10 stopni mniej (no ale to może być przypadek i może nie dotyczyć zalania).
Witam Panowie, jak mieliście zatkane te odpływy to czy ten czarny filc co znajduje się pod podszybiem tzn.tymi plastikami tez był mokry? Pytam bo właśnie sprawdzałem i stoi mi trochę wody w okolicy odpływów i ten filc pod spodem jest cały mokry, jak ho dotykam to leci z niego woda.
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Wczoraj po ulewie miałem wodę od strony pasażera i zalany filtr kabinowy , rozebralem dzis podszybie i woda po obu stronach stała, dopiero jak zacząłem drutem grzebać w tych odpływach wielkich to wtedy woda zeszła .
Co do mokrego wyciszenia to tu obstawiam uszczelkę ta mala ok 1,5cm ( pod filcem ) bo u mnie jest cala z błota i juz rozpada sie , muszę ja wymienić bo tez cały materiał mokry az sie leje z niego , tylko czy wie ktos jak ta uszczelka sie nazywa ?
Musze i tak jeszcze raz to rozebrac bo musze to dokladnie wydmuchać i uszczelkę wymienić tylko pytanko czy ten duży odpływ co jest ten gumowy do idzie w nadkole to czy on ma tam tylko taka klapke ktora sie otwiera i leci woda na ziemie, czy trzeba sciepać nadkola i jeszcze tam coś wyczyścić ?
Regulamin pkt. 5.6, 5.9 oraz 5.13 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Moim zdaniem to wygłuszenie robi się mokre bo woda przedostaje się też przez śruby którymi cały ten plastik jest przykręcony. Uszczelka też nie jest tutaj bez winy, ale nie wiem jaką kupić żeby wymienić na nową bo stara zachowuje się jak gąbka.
Ja szukam tej uszczelki ale nie mogę jej nigdzie znaleźć, jedynie chyba zostaje ASO bądź użycie podobnej uszczelki, bądź silikon. Zastanawiam się też właśnie czy silikonem nie uszczelnic potem tych śrub w razie czego tylko wtedy ta woda tam będzie stać bo nie splynie że środka.
Ja już wolę żeby woda tam stała niż kapała mi na dół. Przy ciągłym przemakaniu to wygłuszenie pewnie w niedługim czasie mi zgnije ;) i dopiero będzie problem. Nie wiem czy uda się kupić taką oryginalną uszczelkę dlatego zastanawiam się nad uszczelką podobną co uszczelnia się okna w domu plus jakiś silikon.
No właśnie dobry pomysł z tą uszczelka, ja myślę jeszcze o wycięciu tych klapek gumowych w odplywie co idzie do nadkola bo niby nie miałem tam brudu a woda stała, nic kompletnie nie splywalo, dopiero jak drut tam wsadziłem to woda zeszła, widać te klapki co się Maja otwierać dobrze nie działają. Muszę z tym na dniach zrobić ale bez sprężonego powietrza się nie obędzie bo dużo tam brudu.
U mnie też jedna klapka się nie otwierała. Wydaje mi się że woda w tym plastiku nie powinna stać bo będzie splywac podczas jazdy np. na zakrętach. Na chwilę obecną u mnie wygląda to tak że to wygłuszenie jest po to żeby odprowadzić wodę z plastikowego podszybia.
Dobrze oczyściłem wszystko. Śrub nie uszczelniałem. Uszczelka wchodzi w całości, na całej szerokości po wewnętrznej stronie grodzi (od mechanizmu wycieraczek). Przyklejona do podstawy. Element plastikowy śrubami ją dociska. U mnie lekko ta cześć po skręceniu wygięła się w stronę silnika. Można to poznać po luzie plastiku dociskanego do szyby. Po podłożeniu kawałka pianki nic już nie hałasuje.
Robiłem to w zeszłym roku i przez zimę plama się nie powiększyła. Więc raczej nie przecieka.
  • 4 miesiące temu...
U mnie ten sam problem. Odpływy z podszybia oraz z klimy udrożnione, więc prawdopodobnie cieknie przez drzwi. Miałem wymieniany czujnik uderzenia w drzwiach pasażera, przy tej okazji były demontowane te białe pianki (membrany uszczelniające) - podejrzewam, że nie zostały wystarczająco starannie zamontowane powtórnie. Powiedzcie - lepiej uszczelnić ich mocowania jakimś klejem, czy wystarczy podgrzać opalarką i stary klej chwyci na nowo?
Zdejmij tapicerkę z drzwi.
W drzwiach powinna być taka folia- fartuch . Jest to po to żeby woda dobrze spływała spod szyby i nie zalewała głośnika i nie wlewała się do kieszeni w drzwiach.
Może jak były rozbierane te drzwi to "fachowcy " to wywalili lub źle założyli.
