głośniki, jakie?
Ostatnio znalazłem trochę czasu, w końcu upragnione wolne. Chciałem zabrać się za montaż pozdejmowałem maskownice, ku mojemu zdziwienie zauważyłem również że nie mam fabrycznych tweeterów, nie ma ich w ogóle. Teraz rodzi się w takim razie kolejne pytanie co tam ciekawego wejdzie w fabryczne miejsce i czy dużo z tym zabawy mowa o pociągnięciu kabli itp. Chyba, że ma ktoś lepszy pomysł ? Co do pytania czy mam coś zamiar robić jeszcze z drzwiami, na chwilę obecna chce aby to wszystko normalnie grało bo na obecnych głośnikach nie da się nic słuchać, tragedia.
http://club-renault.....php?f=36&t=757
czy w tym turtorialu zostały zawarte porady na uszczelnienie drzwi po wycięciu plastików?
Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie jak zrobić to dobrze.
To martwi mnie najbardziej...
jak dokonać montażu zwrotnic z kompletu głośników HEARTZ?
Czy warto zamontować wzmacniacz do kompletu HEARTZ DSK 130?
Rafał
Zawsze warto, ja mam bez wzmaka i jest tak se, ale wiem, że z byłoby lepiej. Co do uszczelnienia... Na moje troche przesada w tym filmiku, ja dałem tylko uszczelke dookoła głośnika i nic nie leci :) Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam. Podepnę się i spytam o wycinanie tej plastikowej osłony oryginalnego głośnika z przednich drzwi. Po wycięciu chodzi o uszczelnienie, aby woda nie dostawała się do wewnątrz drzwi. I tyle? Chodzi mi o to, czy głośnik również należy zabezpieczyć, czy jemu się nic nie stanie? Jutro jadę zakupić radio i planuję wymianę głośników z drzwi, lecz najpierw sprawdzę jak pod nowym radiem zagra, bo obecnie kaseciak :) Kaseta z głowicą rulez ;]
Proponuje powoli wycinać tą plastikową osłonę po kawałkach;] nie od razu całą tylko zostawić jej jak najwięcej się da by woda spływająca nie leciała na niego tylko po osłonie w dół drzwi. Jeśli będzie potrzeba wyciąć wszystko to proponuje wykonać osłonę na głośnik taka jak była pokazana we wcześniejszych tematach <link do strony francuskiej chyba > zwykły klej na gorąco plus trochę giętkiego plastiku i można zrobić "Daszek". A co do uszczelnienia od drzwi to proponuje właśnie taką uszczelkę do drzwi czy okien o jakiej mówi "brudijr" spełnia swoją funkcje.
Można nie trzeba, na początku zrobiłem daszek z taśmy na sztywno, ale odpadł, obecnie nie ma nic, wszystko hula, gra i elegancko :) Jedynie, to jak wyżej napisałem dałem uszczelke do okoła, żeby woda do kieszeni nie leciała.
Radyjko już założone i przyznaję, że jestem w szoku jak grają oryginalne głośniki. Myślałem, że nie będzie grało DUUUUŻOOOO lepiej, a jest naprawdę fajnie. Mam namyśli spokojne słuchanie, więc wstrzymam się ze zmianą głośników i kupię coś lepszego za jakiś czas. Jedyny problem to, że głośnik w drzwiach kierowcy ( u mnie prawe drzwi ) nie gra, ale w końcu mam wolne jutro, więc sprawdzę czy nie poluzowałem pinu w kostce. W sumie to nawet nie jestem pewien czy on grał, bo kaseciakowa jakość dźwięku... hmmm... nie kusiło mnie, żeby dużo muzy słuchać.
Dodano: 15 lis 2013 - 08:00
Witam. Dziś głośnik magicznie zaczął działać, kiedy podkręciłem trochę głośniej. Od tej pory gra cały czas. 2 dni temu rozkręcałem drzwi i wszystko wyglądało ok, wiec podejrzewałem kable naderwane, a nie miałem miernika, aby się upewnić. Teraz głośnik gra tylko czy powinienem się martwić ? Czy może raczej cieszyć? Może wiązka w drzwi szwankuje? Szyba sama zmienia tryb zamykania z ciągłego na pulsacyjny. Jednego dnia jest tak, po 3 dniach inaczej.. Prosiłbym o radę co sprawdzić i jak. pozdrawiam
Balllus też byłem ździwiony po wymianie radia,że fabryczne głośniki w miarę dobrze grają.Przy głóśniejszym słuchaniu jednak charczały,a ja jestem typem raczej wymagającym pod względem muzyki,więc zainwestowałem w mocniejsze głośniki,zestaw odseparowany JBL cs-5c przód + tweetery i tył Pioneer ts-g1323i.Po zamontowaniu i pierwszym włączeniu muzyki od razu stwierdziłem,że przy tym zestawie fabryczne głośniki to jest pikuś:)
Edytowane przez damian_opole
  • 4 miesiące temu...
Witajcie,
proszę o poradę - padły mi przednie głośniki. Chciałbym je wymienić na coś lepszego, od razu zaznaczam, że bez wzmacniacza. Nie chciałbym również rzeźbić w drzwiach. Posiadam radio Pioneer deh-4200SD o mocy wyjściowej 4X50W.
Rozważam opcje (zestawy odseparowane):
PIONEER TS-G132Ci
MAGNAT CAR FIT 213
HERTZ DSK-130.3
Ewentualnie coś innego w cenie do 250zł, byle nie wycinać w drzwiach. Osoby siedzące w temacie proszę o sugestie.
A może wogóle nie warto inwestować, różnica w porównaniu z fabrycznymi będzie nieznaczna?
Dzięki za pomoc.
