wymiana tylnich tarcz hamulcowych
witam wszystkich mam mały dylemat ponieważ posiadam tarcze hamulcowe z tyłu i są do wymiany czy mógł by ktoś przybliżyć ten temat jak je wymieniamy czy jest to możliwe na przysłowiowym chodniku pod blokiem dla przeciętnego majsterkowicza.
do tej pory doszedłem do tego że trzeba odkręcić śrubę piasty i oczywiście zacisk , ale czy jak odkręcę tę śrubę z piasty to tarcz trzeba wybić bo jest tam chyba jakieś łożysko?? i czy nowe tarcze będą miały to łożysko już nabite ???
Proszę o przybliżenie tematu jeśli ktoś już to robił z góry DZIĘKUJE
Ostatnio wymieniałem tarcze w moim megane coupe 96r, u ciebie powinno być podobnie.
Najpierw zdejmujesz koła, potem odkręcasz 2 śruby mocujące zacisk do piasty i jeszcze 2 z zacisku żeby wyjąć klocki. Potem musisz odkręcić 2 śruby na torxy które mocują tarczę, odkręcasz je i tu pojawi się problem B) pewnie tarcza nie będzie chciała zejść sama. Przy tarczach z przodu i przednim napędzie jest znacznie łatwiej ;-) wystarczy zaciągnąć ręczny nie ściągać zacisku tylko odkręcić tarczę... gaz i nagle hamulec, tarcza schodzi sama. U ciebie może wystarczy wsadzić śruby w otwory tarczy ale nie wkręcać, wsadzić między nie łoma i na ręcznym próbować przekręcić.
[ Dodano: 2010-01-15, 00:02 ]
Teraz patrze na te tarcze na allegro i jednak są trochę inne niż z przodu, tam chyba trzeba tylko odkręcić nakrętkę pod tym kapselkiem zamiast śrub na torxy
