Falujące i wieszające się obroty
arka3
I prawie wszystko wiadomo (prawie, bo nadal nie wiadomo co to )
Map sensor został podmieniony - brak różnicy, czyli wszystko po staremu. Wieszają się obroty i czasami spadają na 500 (przy uruchamianiu silnika)
Ten komputer co mi podłączali to był Clip.
Aktualnie są takie podejrzenia:
- Walnięty sterownik silnika - nie zapamiętuje ustawień podczas przyuczania
- Uszkodzona elektronicznie przepustnica (tyle że obroty wieszają się tylko przy delikatnym wciskaniu gazu i podczas postoju, na klimie i przy obciążeniu jest ok.)
- Gdzieś jednak łapie lewe powietrze bo czasami jak się obroty zawieszą to lekko zaśmierdzi gazem. Na Pb też się wieszają ale już niczym nie czuć.
- Cokolwiek innego trudnego do identyfikacji
Podam jak to się zaczęło.
Zaraz po wymianie komputera UPC obroty podczas odpalania silnika spadały na chwilę na poziom 500 i szły do normalnej pozycji. Elektronik powiedział że trzeba przyuczyć komputer. Podczas przyuczania wyskoczył błąd i do wymiany poszedł czujnik położenia wałka rozrządu. Po ponownym przyuczeniu obroty trzymały już poziom podczas odpalania ale zaczęły wieszać się obroty....
Został sprawdzony pedał gazu i wyczyszczona przepustnica - brak jakichkolwiek efektów.
Tyle że podczas przyuczania zapalił się service który zgasł dopiero po kilku godzinach.
W tej chwili wyeliminowany został jeszcze Mapsensor. Obroty dalej się wieszają i spadają do 500 podczas odpalania i czasem przy wrzuceniu na luz.
Aha, w między czasie jeszcze podmieniany był czujnik temperatury powietrza (w kolektorze)
Ogólnie Megi od 13 stycznia kosztowała już mnie 2tys. (razem ze sprężynami), a problem nie został rozwiązany.....
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co sprawdzić ?
To kilka tendencyjnych pytań. Czy objawy występują na LPG i na PB? Czy próbowałeś zresetować ECU i pojeździć wyłącznie na PB? Jak rozumiem, jest to IVgen. Jakiej firmy? Może wtryskiwacze LPG są nieszczelne? Jeśli jest możliwość, podmieniłbym też cewki zapłonowe.
A CLIP nie jest dedykowany Renaultom? Jak sie nazywa ten komuter co ma ASO?
Nie wiem jak się nazywa. W Dialogysie jest termin"walizka serwisowa" i z tego co wyczytałem dotychczas nie do końca działa to jak narzędzia, które można kupić na allegro.
Odczyt odbywa się się zupełnie inaczej.
W jaki sposób zresetować ECU ?
Odpinając akumulator. Jak go podepniesz z powrotem, pojeździj na samej benzynie i poobserwuj zachowanie auta, czy znowu będą się zawieszać obroty.
No CLIP nie jest pierwszym lepszym narzędziem z Allegro, bo nawet chińska podróbka kosztuje niemałe pieniądze. W sumie jest to rodzaj interfejsu, pomiędzy laptopem a samochodem. Laptop upchany jest właśnie w walizkę, stąd taka nazwa.
http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...ved=0CBwQ9QEwBg
http://www.automotiveecu.co.uk/uploader/re...r%20website.JPG
http://www.auto-diagnostics.info/images/clip.jpg
Tak to wygląda i ASO właśnie tego używa.
Jak długo akumulator ma być rozłączony ?
Bo ostatnio jak wymieniali czujniki to mi rozłączył tak na 2-3 sek. bo service się zaświecił i zgasł dopiero po odłączeniu klemy. Na obroty w każdym razie to nie pomogło...
[ Dodano: 2010-03-02, 19:22 ]
Sprawa zamknięta, Megi naprawiona :)
Wyłączną przyczyną wieszania (zacinania) się obrotów oraz ich spadania do 500 lub do zera był wadliwy komputer UPC. Był on wymieniony 2 miesiące temu po jego zalaniu. Bezpośrednio po tej awarii nastąpiły wcześniej wymienione "efekty"
Gdy kilkakrotnie o tym wspominałem moja "teoria" była odrzucana ponieważ podobno to "niemożliwe" a UPC nie odpowiada za obroty...
Przez 2 miesiące wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu (2x), była czyszczona przepustnica, wymieniony Map sensor oraz nie zliczona ilość resetów i nowych ustawień.
Dzisiaj był jeszcze wymieniany sterownik silnika co oczywiście nic nie dało :)
Ponownie zaproponowałem podmianę UPC i zrezygnowany elektronik podmienił mi go na zasadzie "a niech tam". No i okazał się cud :) Wszystko działa po staremu, obroty po starcie idealnie spadają na swój prawidłowy poziom. Wszystko cacy.
I tu pytanie do forumowych znawców. Co to mogło być ? Jeżeli UPC działało dobrze ze wszystkimi funkcjami jakie powinno spełniać, a powodowało błędy tam gdzie nie powinno ?
Niezbadane są nasze Meganki.... :)))
witam kolegów i koleżankę mam bardzo podobny problem, samochód jest serwisowany w Reno i też nie mogą sobie z tym poradzić . mam gaz od 2 lat i w tym roku zaczęły mi falować obroty, wymieniłem już sondę i silniczek krokowy i dalej nic :evil: , chcę jeszcze sprawdzić dokładnie instalację gazową i wykluczyć ją jako przyczynę , potem zaczniemy sprawdzać wszystkie czujniki , .może tam tkwi problem. Jak tylko będę coś wiedzieć to dam zaraz znać. Wasze uwagi przekaże w serwisie może coś ich nakieruje
witam objawy są na gazie i na benzynie
[ Dodano: 2010-05-02, 12:11 ]
witam ponownie co do falujących obrotów to jest bardzo dziwne , falowanie ustało jak tylko poprawiła się pogoda na zewnątrz jak jest ciepło to jest wszystko okey wystarczy że się tylko ochłodzi 3-5 stopni to obroty znowu falują i są około 1500 , może to faktycznie jakiś czujnik ??? . Muszę chyba poczekać do zimy i zobaczyć czy to znowu będzie się powtarzać
Witaj
Czy udało Ci się rozwiązać problem?
Ja kiedyś czyściłem przepustnice i po czyszczeniu zaczął gasnąc po zapaleniu i się zawieszał na wysokich obrotach.
Okazało się że rozregulowała się przepustnica.
Więc odpiąłem akumulator ustawiłem palcem delikatnie otwartą przepustnice.
Podpoiłem akumulator i działa
:) Zrobiłem ręczną adaptację bez komputera
witam..... od kilku tygodni mam problem z megane 1.6 16v. Podczas jazdy gdy wrzucę luz obroty falują w zakresie 1200-1800 obrotów , natomiast po rozgrzaniu się obroty szybko spadają aż gaśnie i po odpaleniu trzyma przez chwile 500 obrotów po czym spadaj i znowu gaśnie.... Rozrząd był wymieniany niedawno wraz z pompa wody ,,,, teraz niedawno nowy krokowiec i czyszczona przepustnica oraz nowy czujnik temp wody i nic , zero poprawy ,,,,prosze o pomoc
Witam chciałbym się pochwalić, że autko mam już naprawione, obroty są idealne. Okazało się, że to nie wina kąputera czy silniczka krokowego, wymieniłem wszystkie uszczelki pod kolektorem ssącym i jest ok.
REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.4 :!: - aniewa
  • 9 lat później...
Witam ja kupiłem Renault Megane Scenic 1999r silnik 2.0 16v . I mam takie objawy że obroty rosną nawet do 5 000 zamontowałem przepustnice do czyszczenia ale okazała się czysta. Za to zauważyłem że ktoś chciał ją wyciągnąć i nie odkręcił tych dwóch śrubek i ja urwał potem widzę że była spawana . Uszkodzony był czujnik położenia przepustnicy więc kupiłem nowy ale obroty nadal były wysokie wymieniłem silniczek krokowy i trochę się poprawiło ale objawy są takie że czasem obroty falują między 1000 a 1500 a podczas jazdy przy zmianie biegów rosną znów do 5000 a czasami poprostu falują na poziomie 1000 do 1500 a gdy auto zatrzymam po chwili się normują i schodzi z obrotów do 500 a czasami już sam nie wiem co może być nie tak ale jak widzę to ręce wkładał w ten silnik jakiś rzeźnik nie mechanik .  Urwana przepustnica i spawana , czujnik położenia przepustnicy pęknięty i rozbierany , na kolektorze dolotowym pozrywane gwinty wszystko na silikon poskładane masakra .
Dodam że Renia nie posiada gazu
