Duże spalanie..problem nie do wyleczenia:(po
kamil_r
jak można takiego kompa przywrócic do porządku i gdzie
pytanie brzmi "po co?" cierpisz na nadmiar gotówki? za te pieniądze które możesz zostawić w różnych warsztatach (zapewne i tak Ci tego nie ustawią, bo te kompy żyją własnym życiem) lepiej zatankować kilka razy do pełna i cieszyć się jazdą. czy te cyferki są dla Ciebie cokolwiek warte? wystarczy spojrzeć na wskaźnik poziomu paliwa i wiadomo kiedy zatankować, a nie przejmować się wskazaniami średniego. takie jest moje zdanie.
tak na pocieszenie pokaże Ci wskazania spalania w moim gadzie
więc nie narzekaj, że Twój dużo pali ;-)
pozdrawiam
Komputer wyzerowany.Przejechana spokojnie trasa i wyszło średnie spalanie 6.9L/100. na kompie i że wciągnął 50L benzyny.
Benzyna w dCi? Podejrzana sprawa :)
kamil_r, Jakie masz koła? Może opony za szerokie?
Po Warszawie u mnie spalanie tez nie jest małe :-?
Witajcie:)
Benzyna kolego w przenośni oczywiście chodzi o ropke:)
Kolego koła mają rozmiar 195/65/15.
Już wiem na pewno że komputer kłamie,zawyża spalone L/100 przez co wzrasta spalanie itd..
według obliczeń zatankowanych litrów i przejechanych KM wychodzi że meganka pali 5-5.5 :) Choć komp pokazuje 7 z kawałkiem.
Koledzy wiecie jak można to zmienić i jaka może być przyczyna??
Chciałbym żeby wskazywał poprawnie,bo działa to na podświadomość:)
Zrobiłem również MODE TEST kontrolek itd.... na teście spalanie podczas postoju biegu jałowym spalanie wskazuje na zmianę 0.9-1.2 L/h.
Co o tym spalaniu sądzicie bo nic mi to nie mówi?? za dużo czy jest OK??
POZDRAWIAM
  • 3 miesiące temu...
Mi notorycznie komputer pokazuje za duże zużycie. Wg. kompa Scenic spala średnio 8,3-8,7 l/100 km podczas gdy z dzielenia faktycznie zatankowanego paliwa przez km wychodzi jakieś 7,2-7,7 l/100 km w cyklu głównie miejskim plus raz na dwa tygodnie przegonienie po szosie. I pokazywana przez kompa ilość zużytego paliwa jakoś nie ma przełożenia na to, ile wchodzi do baku - praktycznie zawsze jest różnica o jakieś 10-15% mniej, niż wskazania kompa.
duze spalanie w megance moze byc spowodowane tym ze wiesza sie komputer mianowicie przekazuje bledne informacje do podajnika przez co daje tyle paliwa ile tylko wlezie. radze zersetowac komputer. w moim przypadku pomoglo :-)
  • 4 lata później...
Odgrzeje kotleta, nie ma sensu zakładac nowego tematu jak jest stary o tej samej tematyce.
Moja meganka ni z tego ni z owego zaczeła popijac większe ilości ON niż zwykle.
Z średniego spalania na poziomie 5.2-5.5 L/100 nagle wskoczyło na 6.7-7 l/100. Diabli wiedzą co się stało. Przeliczone to to na kalkulatorku nie kompem z auta.
Trasa ta sama kierowca ten sam. Jakieś sugestie?
Hamulce są raczej ok , parking pod blokiem ma malutki spadek ( w celu odwadniania ) jak nie zaciągnę ręcznego auto wyjedzie na środek.
Co do wtrysków - wymienione w grudniu zeszłego roku na nówki ale wiadomo jak to z naprawą może coś poszło nie tak. Robiłem test przelewowy i wyniki były raczej w normie nie było jakiś znaczących różnic pomiędzy wtryskiwaczami +-25 ml/2 minuty
Tacie w tico jak je miał, to spalanie na trasie wyniosło 7l/100km a wcześniej na tej samej palił 4,5l/100km. Przyczyna blokujący się klocek w jarzmie zacisku. Wymiana klocków na nowe, przesmarowanie wszystkiego co się da i problem się już nie powtórzył. I koło lekko się tylko grzało. Sprawdź czy przypadkiem tak nie masz. W mojej megance też się potrafią grzać hamulce tylne. Wtedy muszę wyjść i ręcznie poluzować linki od hamulca ręcznego.
Hamulce po sprawdzeniu, były ok ale dla pewności przesmarowałem prowadnice zacisków. Po podaniu spa dla autka nic się nie zmieniło, komp pokazuje tak jak pokazywał, 6,9 -7,3 litra. Ogólnie podczas przyspieszania pokazuje straszliwe wartości spalania chwilowego, nawet przy lekkim przyspieszaniu 15-18 to nic nadzwyczajnego , przy ostrym bucie pokazuje potrafi pokazać 25/100. Wyjeżdżę paliwo do zera i zobaczymy z kalkulatorem. Pytanie dodatkowe, testowałem auto z podpiętym kompem, sprawdzałem ciśnienie na listwie zapotrzebowanie na paliwo pod obciążeniem. Niby wszystko ok, pompa podaje 1400 zapotrzebowanie w podobnych granicach, jedynie przy max czyli zapotrzebowaniu 1600 barów pompa podaje minimalnie mniej bo 1597-1599, to chyba nie powinno ok?
