Naprawa zwijacza - Ilość obrotów kierownicy?
Tu ci nikt nie da gwarancji, najpierw odepnij + klemę od akku i odczekaj minimum 15 minut, po czym podłącz i sprawdź, jak nie pomoże, to pozostaje tylko komputer, po podpięciu dowiesz się dokładnie gdzie tkwi błąd.
Dołączę się pod wątek.
Jakieś 2 tygodnie temu wymieniłem całego pająka i wszystko było niby ok, ale wczoraj jak wracałem z trasy znowu pojawił się błąd poduszki i SERVICE, ale dzieje się dziwna sytuacja, po odpaleniu autka gaśnie SERVICE i poducha na ok 2 sekundy i znów się zapala, wcześniej jak miałem uszkodzony zwijacz nawet nie zgasła na momencik, ale to nie wszystko.
Nie ważne czy jadę, czy stoję błąd zapala się i gaśnie i nie ma na to wpływu fakt czy kręcę kierownicą czy nie, w związku z tym mam dylemat co może być problemem ?
Może jakaś kostka pod fotelem, czy też w innym miejscu ?
Witam Szanownych Panów po raz kolejny:) mam małe pytanko. Chodzi mi o to czy styki na kostce od poduszki (przewody brazowy i niebieski )którą wpinamy do poduszki powinny byc zwarte tzn. czy podczas sprawdzania miernikiem czy jest miedzy nimi przejscie czy miernik powinien piszczec czy obwod powinien byc otwarty???
retro23, opisz jak sprawdzasz. Czy poduszkę odłączyłeś od taśmy? Czy z gniazda opisywanej wtyczki wyjąłeś blaszkę (grzebień) stykającą wszystkie piny gdy wtyczka jest poza gniazdem?
Napiszę tak. Jak rozbierasz kierownice to sciagasz poduszkę i odpinasz końcówke od dwoch pinów które znajduja sie w poduszce. Do owej końcówki włożyłem dwa kabelki i sprawdziłem miernikiem (końcówke widać na twoim 1 zdjęciu na którym pokazywałeś jak przylutować zerwaną taśmę). W moim przypadku taśmę mam zerwaną i nie dzwoni(ale nie dzwoni również klakson gdy zwieram ) więc obwód mam otwarty a kupilem nowy przełącznik zespolony i tam jak sprawdzam to dzwoni. Zastanawia mnie fakt iż gdy poduszka dostaje dwa sygnały czyli zamyka się obwód to wtedy wystrzeli i stąd moje zapytanie czy powinno dzwonić czy nie bo już zgłupiałem a nie chce jeszcze kupować poduszki jakby wystrzeliła.
Sprawdź każdą z pięciu żył taśmy oddzielnie. Sprawdzaj przejście pomiędzy wtyczką (z tyłu pająka) a wtyczką podłączaną do poduszki. Sprazwdź też przjście masy, czyli oddzielna czarna wtyczka.
Czyli: Jedna końcówka miernika dotyka pinu we wtyczca z tyłu pająka a drugą wtykasz w odpowiedni pin jednej z wtyczek "poduszkowych". Ma być przejście.
To najpewniejsza metoda.
Oki to rozumiem ale powiedz mi czy jak sprawdzam czy jest przejscie miedzy niebieskim a brazowym przewodem od strony poduszki (wypinam wtyczke z pinow od poduszki)nie pajaka to ma byc miedzy tymi przewodami przejscie czy nie?? poniewaz w jednym przelaczniku jest przejscie a w drugim nie ma i nie wiem ktory z nich jest dobry a ktory uszkodzony.
Bez odpięcia wtyczki spod pająka tego nie sprawdzisz jednoznacznie. Przecież Twoim sposobem (z podłączoną wtyczką do pająka) sprawdzasz przejście w całej elektronice sterującej poduszką.
Po odpięciu wtyczki, wszystkie piny w kostce są zwierane wspólnie blaszką umieszczona w gnieździe. Wtedy powinieneś mieć przejście sprawdzając od strony poduszki.
właśnie o to mi chodziło sprawdzając wszystkie przewody od poduszki od strony poduszki (z wypiętą wtyczką od strony pająka) wszystkie maja przejscia między sobą (przewody: brazowy, niebieski, zielony i biały) a od strony pająka tam gdzie jest gniazdo z pinami jest blaszka która wszystko zwiera(i dlatego przewody mają przejścia między sobą) i tak ma właśnie być w przełączniku zespolonym w którym taśma jest niezerwana????
