michalaka Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 w moim meganeII przestał pokazywac informacje o przebiegu, spalaniu itd. wyswietlacz znajdujacy sie pomiedzy licznikiem a obrotomierzem. nie wiem co sie moglo stac. moze ktos z was mial podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dario Opublikowano 4 Czerwca 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2007 sprawdz bezpieczniki to po pierwsze. Po drugie jezeli twój samochodzik był sprowadzany uszkodzony, to przy wymianie deski rozdzielczej to możliwe że coś tam powalili, Sprawdz najpierw bezpieczniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiadom Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Mam taki sam problem. Od pewnego czasu wyświetlacz zaczął się zawieszać, później pokazywał jakieś dziwne wskazania (wyświetlało się wszystko, co było możliwe). Teraz nie wyświetla nic. Bardzo dziwne jest to, że co jakiś czas jest wszystko ok a później znowu lipa (nic nie działa) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 odepnij wtyczke, wyczyść styki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiadom Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 A jak to rozebrać? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DrNO Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 TUTAJ znajdziesz poradnik, jak zmienić podświetlenie w zegarach, czyli jest tam pełny poradnik jak je rozebrać na części pierwsze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wiadom Opublikowano 5 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2008 Wielkie dzięki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
