jacek-wroc Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 koledzy ja do swojej megi założyłem cb albrecht 6890 ,z racji ,że jest mało miejsca w coupece póki co jestem ządowolony i nie musiałem dokładać dodatkowych głośników bo ten kóry jest daje świetnie rade, samo radio z przewodami ukryłem pod deska a kabel ma 2 m dlugości, panel zamontowałem obok zegarka z tym ,że mam nieoryginalne radio wiec wyświetlacz jest mi zbędny pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Slowik8609 Opublikowano 19 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2010 ja postaram się niedługo wstawić swój montaż. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
select2007 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Widziałem ja k montują radyjka na podsufitce, ale jak to by wyglądało w Megi?? Najlepsza opcja cyba pod radiem, tylko konieczne było by podciągnąć kable od zapalniczki jakoś w środku żeby nie bylo ich widać. czekam na nowe propozycje bo sam też mam zamiar zainstalować na stałe. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KiMCIO Opublikowano 11 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 11 Września 2010 select2007, zasilanie nie z zapalniczki tylko z bezpieczników, akumulatora lub kabelków z tyłu np. radioodtwarzacza. Będzie czas to pokażę to na swoim przypadku. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
antychryst6 Opublikowano 19 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2010 No ja sobie zamontowałem radyjko Johny II, tak jak kolega Konar,w razie problemów z miejscem gdzie zostawiam autko to odkręcam 2 śrubki i chowam radyjko pod siedzenie, antenę zawsze chowam odkąd mi dresiarze ukradli z dachu starą antenę. Ale niema tago złego co by na dobre nie wyszło i kupiłem lepszą antenkę Ohio. :) pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ciejmen07 Opublikowano 26 Października 2010 Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Ja zamontowałem z lewej strony zmiany dźwigni zmiany biegów nie zajmuje mi dużo miejsca a mam łatwy dostęp i nie rzuca się w oczy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mk1982 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Ja zamontowałem radio od strony kierowcy na tunelu środkowym tuż przy prawej nodze kierowcy.W miarę nie przeszkadza a jest pod ręką. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fechcio Opublikowano 3 Stycznia 2011 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2011 Ja mam zamontowane pod radiem w tej wnęce. Na allegro sa specjalne kieszenie w które można to ładnie zamontować. Jutro wrzucę foti jak to wygląda u mnie. Jedyne co to trzeba poświęcić 15min na montaż i jakieś drobne fundusze na kieszeń. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szewos Opublikowano 27 Lutego 2011 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2011 fechcio gdzie te foty ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzys16V Opublikowano 4 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Marca 2011 a ja mam tak: ogólnie radia używam tylko na trasie więc gruszka leży w podłokietniku a głośnik w półeczce na kubek, zasilanie podłączyłem do stałego plusa z instalacji do radia więc żadnych kabelków nie ma, chciałem mieć porządek i chyba mi wyszło, tylko trochę ta kieszeń mało estetyczna- radio to TTi 880 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Witam dziś i ja zamontowałem swoje radio w środku nie było problemu zamontowałem je za podłokietnik a zasilanie obecnie pod wtyczkę zapalniczki. Problem mianowicie był z anteną obecnie kabelek leci od lewej częsci dachu w dół za klapą między uszczelką na budzie a uszczelką na klapie za lampę za zderzakiem przez kratkę wentylacyjną i do środka przez bagażnik i boczek pasażera prawie 4m kabla. ale w sumie lepiej nie udało mi się go schować. Natomiast problemem jest to że kabel na wejściu z dachu pod klapę przy zamykaniu u mnie mieści się tylko w rogu górnej części klapy co jest dość irytujące bo musiałem go przytwierdzić izolacją do budy aby broń boże się nie przesunął bo albo rozetnę kabel albo uszkodzę lakier. Jutro podeślę fotki dla interesantów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2011 Odkręć lewą tylną lampę i przeprowadzając kabel od dachu we wnęce pomiędzy uszczelką a bokiem karoserii, tam gdzie miejsce na siłownik klapy, przeciągnij go przez otwór w karoserii gdzie wiązka do tej lampy jest przeprowadzona, kabel wpuść do środka za lewy boczek bagażnika. Później jak uważasz za stosowne. Ja poleciałem z nim po nadkolu w okolice schowka w podłodze i dalej po kanale środkowym do konsoli. Tu przykładowa fotka, ta czerwona krzywa z lewej strony to proponowana przeze mnie trasa kabla. Kabel masz już w środku nie przechodząc przez uszczelki. Jedynie jakbyś magnes chciał schować to sporadycznie przez uszczelkę do bagażnika wkładasz. Mam tak w sceniolu drugim pociągnięte ale ja magnesu z dachu nie zdejmuję, odkręcam tylko antenę z podstawy. Na górze słupka zastosowałem samoprzylepny uchwyt kablowy do przytrzymania kabla obok siłownika klapy ale nie jest konieczny. No i prawie metr kabla masz więcej do dyspozycji. Tak to u mnie wygląda w sceniolu, niestety fotka z kablem mało ostra: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kepa416 Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Sierpnia 2011 Ja kabel mam poprowadzony identycznie tyle ze w Megane chyba dach jest bardziej półokrągły Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojmer Opublikowano 6 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2011 Antena President ML145SM zamontowana w uchwycie custom z kwasiaka. CC nie lubi chyba CB radia bo klapa jest plastikowa, dach szklany i nie ma gdzie przystawić magnesu. Witam, Poważnie zastanawiam się na zamontowanie CB, zmieniłem auto na CC i bez radia czuje się jak bez ręki i dodatkowo moje konto zasiliło 10 pkt karnych :D Ostatnio wrzuciłem na próbę Presidenta Harry II ASC i antenę President Missouri która leżała sobie na tylnej półce za "zagłówkami". Powiem tak udało się niektóre wiadomości dochodziły ale problem zrobił się na mniej uczęszczanych drogach. Domin_g Czy ten uchwyt przy klapie to kolega zakupił czy to przeróbka? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gomez.pl Opublikowano 7 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2011 widzę że kolega gojgien zrobił to tak jak ja właśnie zamierzam :D tylko niech mi kolega powie co to za zaślepka jest zamontowana przy podstawie magnesowej ?? u mnie radio będzie zamontowane w kieszeni w konsoli środkowej pod radiem.Zastanawiałem się jeszcze nad zakupem anteny zintegrowanej z antena radiową ale odradzono mi ten pomysł ze względu na słabe parametry takiej anteny a jakie jest wasze zdanie na ten temat ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
