Szybko się grzeje a w mrozy bulgotał
Witam, mam problem, podczas jazdy temperatura silnika utrzymuje się na stałej prawidłowej wartości, lecz już po wolnej jeździe i krótkim postoju temperatura dosyć szybko się podnosi i włącza się wentylator, przy takich pogodach jakie są teraz, wydaje mi się że za szybko to się dzieje i kiedyś tak nie było. czym może być to spowodowane. Przed tą zimą wymieniałem płyn chłodzący, odpowietrzyłem według ksiązki odkręcając odpowietrznik przy termostacie. Jak temperatura spadła do -15 po odpaleniu auto słychać było bulgotanie które ustawało dopiero po nagrzaniu - dość szybko. Czy szybko nagrzewające się auto jest powodem problemów z uszczelką pod gł. czy zapowietrzonego układu, ewentualnie jak to teraz dokladnie odpowietrzyć, odkręcić korek na wyrównawczym i przegazować aż do wlączenie się wentylatora?
