Zatarcie turbiny i silnika 1.9dci (F9Q B800)
jacs_1979
Oki, zatem cóż się okazało: obróciła się czwarta panewka( nie jak mówiłem trzecia), korbowód wygiął się w pałąk. Wymienione: wał, panewki, korbowód, tłok, pierścienie tłokowe, uszczelniacze w głowicy i pompa oleju.
Auto jest obecnie w fazie docierania. Do tej pory: drugiego dnia po odebraniu zapaliły się wszystkie możliwe kontrolki we wszystkich możliwych kolorach, zaczęły działać wycieraczki, kierunkowskazy, centralny....i nie mogłem go zgasić, nie reagował na start/stop :shock: :shock: .Po chwili wszystko ustało i dalej już było ok. Okazało się, że przy myciu silnika zamoczyły się złacza kompuera, po wysuszeniu i przeczyszczeniu styków wszystko działa jak należy i mam nadzieję, że tak już zostanie.
pawelp2008, wiem, że dżentelmeni o forsie nie rozmawiają ale ten temat zaczął się i rozwinął właśnie od szukania tańszego rozwiązania problemu. Może podasz przybliżony koszt usunięcia usterki i jak to się ma do kosztów wcześniej planowanej wymiany silnika <ok>
Witam u mnie podobny problem , obróciło panewkę i przerysowało wał przy przebiegu 130 tys.
NIe wiem jaka jest przyczyna ale podobnbo to dosyć częsta awaria tych silników.Używałem oleju elf. Obawiam się czy aby koło dwumasowe też nie było do wymiany bo autko zaczeło drgać na luzie :cry: nie wygląda to wszystko najlepiej
tak właśnie zachowuje się silnik przy uszkodzeniu panewki. U mnie była tak samo. Koło dwumasowe jest w porządku.
