problem z silnikiem turbina chyba sie koncz
biggg
niestety wychodzi na to, że nikt nie miał podobnego problemu do mojego. Większość usterek była na zimnym silniku lub przy 2000 obr.
Wydaje mi się natomiast ( tak na chłopski rozum, bo wykształcenia mechanicznego nie mam - jestem samoukiem w tej kwestii), że może to być czujnik ciśnienia doładowania.
Tłumaczyłoby mi to normalną pracę silnika i bezproblemowe odpalanie, brak zwiększonego zużycia paliwa i innych problemów opisywanych przy check injection.
Do tego problem pojawia sie przy zwiększonych obrotach czyli zwiększeniu ciśnienia doładowania. Tłumaczyłoby mi tez to czemu turbina się przestawia w tryb awaryjny i pracuje na "pół gwizdka".
Jeśli moje kombinowanie jest błędne to proszę poprawcie mnie.
Mam tylko teraz pytanie - czy mogę tak jeździć, czy uszkodzony/zawierający błędy czujnik może coś dodatkowo uszkodzić?
Przypomnę, że błąd wyskakuje sporadycznie - trzeba go w zasadzie sprowokować do wywołania, poprzez dłuższą jazdę z obr. ok 4000 - a wiadomo, ze normalnie tak sie nie jeździ.
Slowik8609, ja mam tak samo i jeżdżę już około 8 miesięcy, 4k rpm to za dużo spróbuj dynamicznie ruszyć i ciągnąć do 3 k rpm i wtedy przy zmianie z 3 na 4 będzie błąd
"check injection" kilka sekund i kontrolka STOP gaśnie i ciągle jedziesz dalej <ok>
ale to po tym co piszesz to przestanie sie pojawiać komunikat, czy po prostu jest to druga okoliczność w której się pojawia?
u mnie STOP się nie zapalił...
dzisiaj mi się pojawiło w podobnej sytuacji do tej, o której piszesz, jednak zapalło się service a nie stop.
Czy zdiagnozowałeś może czemu nam wyskakuje ten komunikat? I ewentualnie jak to zwalczyc?
Nie będę zakładał nowego tematu i pozwolę sobie zadać pytanie tutaj. Czy odczuwacie w swoich dieslach moment w którym turbina zaczyna efektywniej działać? Nie mylić z turbo dziurą.
Opiszę jak jest u mnie:
1. Przy delikatnym przyspieszaniu od 1500 obr/min auto wkręca się na obroty równomiernie bez odczuwalnej przerwy do 3500 obr/min
2. Przy mocnym wciśnięciu gazu i przyspieszaniu od 1500 obr/min czuje półsekundową przerwę w przyspieszaniu przy około 2200 obr/min. i dalej przyspiesza równo.
Turbina ma niby zmienną geometrię łopatek a i tak występuje zjawisko krótkotrwałej przerwy.
Pytam, ponieważ ostatnio jechałem Mondeo 2.0tdci i tam przyspiesza bez tej przerwy. Podobnie w Corolli 1,4 d4d.
Jak jest u Was?
Dzięki z góry za podzielenie się swoimi uwagami.
ok. 2700, czyli gorzej niż w silniku TD bo tam załącza się przy 2300-2500. Powyżej tych obrotów (2700) autko rwie jak oszalałe ale mając obroty rzędu 1800-2600 przy przyśpieszaniu czyję się jakby ktoś z tyłu trzymał mnie za zderzak
Mam inny silnik bo 1,5 74 kW ale u mnie jest dokładnie to samo :cry: , trzeba z tym jechać do mechanika od turbin czy mozna w tym samemu grzebać? Podejrzewam że nie ,ale pytam . Jeśli mozna to co i gdzie trzeba poprzekręcać?
W moim max moment obrotowy silnika występuje już od 1800 obrotów więc i turbina musi już pompować. Turbina pracuje zawsze ale swą najwyższą efektywność ma w przedzniale obrotów 1600 a 3000. W td występuje turbo dziura ale w dci jej nie ma <ok>
. U mnie tak nie jest , auto naprawdę ciagnie od 2700 do 4000 :-? . gdy kupiłem auto juz tak było więc załozyłem iz te silniki tak mają , byłem tym nie miło zaskoczony ponieważ wcześniej jeździłem focusem i tam przy 2000 było czuć iz auto idzie a papierowe parametry slilnika były gorsze.(200 niutków i 90 koni) W tym mam niby 101 koni i 200 niutków.
Witam mam pytanie czy któryś z szanownego grona miał okazje grzebać coś w turbinie silnika K9K 728. W. Szukam sprawdzonej firmy z okolićy 3city.
