maniak27 Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Witam. Ja właśnie podmieniłem rezystor ze szrotu (30zl wersja klima manual) ale przewody od wentylatora przeciąłem i zrobiłem złączki. Nie mogę spać i sie zastanawiam gdzie ten silnik dmuchawy? ktoś na spokojine mógłby opisać gdzie go znaleść. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Ano tu: A odkręca się z góry dwa wkręty, a potem silnik wysuwa pionowo w górę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 widok porażający :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 10 Września 2014 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2014 Mój własny sceniol rozbebeszony od blokiem - wtedy jak byłeś Ale od wymiany silnika dmuchawy (a to już ponad 2.5 roku od 03.2012) - całkowity spokój z modułem PWM. A padał regularnie, pod koniec już co 2-3 miesiące. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qsto Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 (edytowane) Witam, U mnie padły wentylatory (climatronic), więc zgodnie z radami z forum wymieniliśmy moduł opornika wentylatora na nowy - 209zł. Teraz wentylatory działają bez problemu - dzięki za rady ;-) Ale za to pojawił się inny problem, dmucha tylko ciepłym powietrzem, po 30min jazdy robi się gorąco jak w piekle. Klima powinna być OK. Teściu jak szukał tego rezystora jak nawiewy padły i mówił, że wykręcił również te silniczki dwa do sterowania, ale wkręcił je z powrotem szukając rezystora. Nie odłączał akumulatora. Bardzo proszę o poradę, co tu robić? Czy może trzeba jakoś komputer auta zresetować po tej naprawie i zacznie działać, czy raczej szukać usterki mechanicznej? Edytowane 14 Października 2014 przez Qsto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Optima Opublikowano 13 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2014 Żle je wkręcił po prostu lub uszkodził. Nie wykręcałem ich, więc to są moje tylko domysły. Temperaturę ustawia klapa "mieszalnika", któa miesza ciepłe i zimen powietrze (steruje kierunkiem czy powietrze ma lecieć przez nagrzewnicę czy bokiem). Przypuszczam, że ja wyciągnął silniczek od tej klapy, to ona opadła/przesuneła się. Podobnie jak z silniczkiem od klapki recyrkulacji powietrza. Też jak wyciągniesz silniki, to opada i jest ciągle obieg zamknięty. Najpierw bym sprawdził po wykręceniu tych silniczków czy w ogóle chodzą. A potem dokładnie zamontował w swym miejscu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qsto Opublikowano 14 Października 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Października 2014 (edytowane) Dzięki za szybką odpowiedź. Dzisiaj ponowne rozkręcanie i mam nadzieje, że uda się zwalczyć smoka. Silniczki tam znajdują się dwa, jeden wyżej, drugi niżej, nie wiesz może który z nich odpowiada za tę klapkę "mieszalnika"? EDIT: Temat rozwiązany winny był jeden z czarnych silniczków krokowych. Dzięki raz jeszcze za temat i rady. Edytowane 16 Października 2014 przez Qsto Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michaill_90 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 (edytowane) Witam chcialbym pokrótce opisac moj kolejny problem a mianowicie nie dziala mi dmuchawa wewnatrz samochodu tzn mam ustawione na "1" i po dluzszej chwili czuc jak dmucha cieple powietrze ale tak baaardzo lekko a jak zmieniam juz na "2" czy na "3" nie odczuwam zadnej zmiany i mam jeszcze pytanie czy te diody co sa prz galkach od dmuchawy powinny sie palic ;) Bo kurde sam juz nie wiem mmoze to bezpiecznik tylko nie wiem ktory jest za to odpowiedzialny :) mam nadzieje ze wyraziscie opisalem problem :) Licze na wyrozumialosc i w miare szybka odpowiedz :) Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki, interpunkcja 5.7 - logika wypowiedzi Kolego, przypominam, że na forum używamy polskich znaków. damiar Edytowane 14 Listopada 2014 przez damiar Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ducksnack Opublikowano 7 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 7 Stycznia 2015 (edytowane) U mnie też padł nawiew. Akurat na święta, i co do czego dopiero dziś auto zostało zrobione. Mianowicie u mnie padł opornik dmuchawy i były wytopione kable na kostce. Mechanik powiedział, że to ze starości (w sumie wszystko ma swój czas). Teraz nawiew działa jak żyleta. Mam pół roku gwarancji, mam nadzieje że będzie ok. Pozdrawiam. Edytowane 7 Stycznia 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DAF Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 (edytowane) Połączono z istniejącym tematem. Witam forumowiczów, w moim Grand Scenicu, raptownie przestał działać silnik nagrzewnicy. Auto jest wyposażone w klimatronic,na wyświetlaczu wszystko jest ok. tylko silnik nagrzewnicy nie pracuje. Czekam na podpowiedzi. Edytowane 15 Lutego 2015 przez aston76 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 sprawdź wtyczkę - trzeba zdemontować schowek. pamiętaj że częstą przyczyną uszkodzenia sterowania nagrzewnicy jest brudny filtr kabinowy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Czekam na podpowiedzi. Przeczytaj ten temat od początku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian5010 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Witam posiadam Grand scenica II z klimatronikiem, czytając powyższe posty nadal nie bardzo wiem za co mam się zabrać mam problem z nawiewem następujący : na jedynce i dwójce nie działa , a na trójce działa lecz bardzo głośno jakby coś nie do końca grało , co należy wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Należy przeczytać ten temat albo wydłubać schowek przed pasażerem i tam popatrzeć na wtyczkę i ogólny stan regulatora obrotów wentylatora. Do tego też będzie przydatne zapoznanie się z treścią tego tematu. Poniżej manual wyciągania schowka i jak się dobrać do regulatora, znaleziony w sieci: Wymiana rezystora w Scenic II.rar 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krystian5010 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Czyli rozumiem , że jeżeli zajrzę pod schowek będę wiedział czy mam moduł do wymiany czy tranzystor? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
