Spadek mocy silnika
Ari72
czyścić przepływkę czy kupić nową?
Czyszczenie nie zaszkodzi, może akurat uda się ją odratować. Waciki do uszu, benzyna ekstrakcyjna i do akcji.
Jak to nie pomoże, możesz kupić używany oryginał - koszt ok 150zł, ale można też taniej wyrwać. Ważne, żeby numer się zgadzał. Ten sam przepływomierz występował w kilku modelach renówki, więc wybór jest duży.
Jak długo mogę jeździć z odpięta wtyczką?
Ile chcesz, ale auto teoretycznie więcej pali.
Błędów nie nałapie mi? Boję się, że wywali mi check...
Spokojnie, nic nie wywali. No chyba, że przy okazji padnie egr :mrgreen:
Denik, jak masz taką jak tu:
http://megane.com.pl/scenic-i-phii-przeply...0,25.htm#133916
to wystarczy podwadzić cienkim płaskim śrubokrętem i zeskoczy.
Przy okazji wymień na zwykłą opaskę na śrubokręt.
meganecoupe02, dzięki właśnie tak zrobiłem i udało się :mrgreen: grzebie właśnie w garażu przy tej przepływce, umyłem teraz ją, aktualnie szukam schematu co oznaczają poszczególne piny które są ponumerowane...
Właśnie to jest najciekawsze.
Przewala się na forach i w internecie sposób na sprawdzenia przepływki tylko i wyłącznie metodą podstawiania na inną, albo testowania silnika z odłączonym tym elementem.
Czy komuś udało się ustalić jak przebadać przepływomierz pod kątem sprawności posiadając go w ręku i dysponując uniwersalnym miernikiem?
tu coś jest:
http://megane.com.pl/megane-i-phii-przeply...zep%B3ywomierza
Tu też:
http://megane.com.pl/scenic-i-phii-przeply...0,25.htm#145363
Chyba te posty miałem na myśli, musiałem pomylić osoby <szukaj>
U mnie początek nowych problemów.
Autko nie zbiera mi się na niskich obrotach, jak przekroczy ok 2300obr jakoś idzie ale poniżej reakcja na wciśnięcie pedału gazu jest marna. Po odpięciu przepływki nie czuć różnicy po za tym jak pamiętam kiedy miałem walniętą przepływkę to z trudem osiągałem prędkości powyżej 100km/h aktualnie autko bez problemu kręci się do 140 (więcej nie próbowałem bo nie mam za bardzo gdzie). Gdzie tym razem szukać przyczyny?
Lukas.s przejrzyj ten załącznik, wiele jest w nim wyjaśnione na temat dti. No chyba, że już go masz :-D
Megane_dTi.pdf
Witam serdecznie. Od kilku dni jestem posiadaczem Megane Scenika z 99r z 1.9 Dti. Podczas zakupu tego auta wydawało mi się iż ma za małą moc ale to moje pierwsze spotkanie z Renault. Wyprzedanie i inne manewry związane z zapotrzebowaniem na moc musiały być mocno przemyślane przed ich wykonaniem. Czytając forum dowiedziałem się o przepływce która może być uszkodzona. Odpiołem ją i auto przeszło metamorfozę. Zakupiłem nową za 230 zł i co........... Auto jeżdzi jeśli chodzi o moc myślę żę jest dobrze ale to co za mną zostaje przy przyszpieszaniu, znacznym dodaniu gazu to czarna chmura i myślę że jest znacze złużycie paliwa. Przy uszkodzonym przepływomierzu nie miało miejsca żadna czarna chmura. Nawet się zastanawiam czy nowa przepływka jest sprawna. Dodam iż scłychać turbinę, stan oleju jest ok. filtr powietrza nowy, CDIF pokazuje "0" usterek. Proszę o pomoc
wiciux6, kupiłeś chiński przepływomierz czy siemensa? Przepływomierz tylko oryginalny, zamienniki to syf - poczytaj na forum.
Odnośnie spadku mocy - ostatnio moje dCi zaczęło tracic moc przy wyższych obrotach tak jak przy przeładowaniu. Pękł wężyk od czujnika ciśnienia w kolektorze. Wymiana kilka minut i po sprawie :-D
