Zaślepka do zamka od strony kierowcy.
Witam. Mam pytanie. Czy w swojej Megi III macie zaślepkę do zamka od strony kierowcy. Instrukcja jasno opisuje że przed włożeniem kluczyka (w razie wyczerpania baterii) trzeba wyjąć zaślepkę. Gdy chciałem to sprawdzić u siebie w Megi okazało się że brakuje mi zaślepki. Może jest to zależne od wersji. Moja to Expresion. Jak jest z tym u was drodzy użytkownicy MEGI III.
A czy zaslepka to nie przypadkiem ten kawałek plastiku zasłaniający zamek? Ja u siebie nic innego nie widziałem - po prostu po zdjęciu tego plastiku ukazuje się nam zamek i tyle - żadnych innych elementów tam nie ma.
Pozatym masz pelno fot aut z forum w dziale MIII
Już tak szukałem, ale rozdzielczość tych zdjęć jest mała i niestety za dobrze nie widać. A jeśli już coś było z dobrej jakości to albo nie było zaślepki albo nie z tej strony zdjęcie aby obejrzeć mnie interesującą rzecz.
hymn coś mi się jednak wydaje ze zaślepka powinna być w każdej wersji bo w tej chwili każda renówka jest na kartę a zamek w klamce jest tylko do sytuacji awaryjnych...
W MII zamek jest zasłonięty w każdej wersji... i wątpliwym by się wydawało żeby renault prowadziło produkcje dwóch rodzajów klamek/zamków do wersji takiej czy innej, W dobie kryzysu to co najmniej nie racjonalne.
akurat przedwczoraj byłem w salonie i oglądałem Coupe. Nie było zaślepki w zamku co mnie bardzo zdziwiło. Jako że widziałęm w tym salonie kiedyś Fluence na kluczyk sprawdziłem czy jest slot na karte. Slot był. Takze niektore modele zaślepki mogą nie mieć defaultowo.
Przyznaje III obok której parkuje w pracy tez ma klamkę ewidentnie bez zaślepkową i zamek jest widoczny... moim zdanie mimo wszystko troszkę to bez sensu skoro to i tak jest tylko do sytuacji awaryjnych ..raz na 3 lata :/ no ale cóż Renault uznało inaczej <ok> Pozdrawiam
