wypadł wkład z reflektora
przy montażu żarówki do lampy przedniej, niestety wypadł wkład. tzn nie działa elektryczna regulacja i wkład chodzi. Można do samemu palcem regulować od środka. ale i tak cały czas wraca do pozycji, że świeci cały czas na dół.
czy trzeba wymontować reflektor żeby to naprawić?? a jak tam to jak to zrobić??
z góry dzięki.
Kiedyś miałem taki przypadek za lewą lampą, że silniczek wypadł. Po ok. 30 minutach prób udało mi się go włożyć w lampę bez jej demontażu. Bo z lampą jest wszystko ok - konieczne jest tylko zamontowanie w nią silniczka od regulacji. Przyda Ci się do tego druga osoba, która potrzyma Ci wkład lampy aby nie opadał.
No ten schemat nie jest od MII. Regulacja góra-dół jest od góry lampy(1). Możliwa jest bez demontażu osłon, w których są otwory do włożenia klucza. Regulacja na boki dostępna jest po zdjęciu nadkola lub jeśli ktoś ma sprawne rączki, to przez zaślepki. Z obudowy lampy wystaje śruba regulacji(2).
Dokładny schemat regulacji świateł MII:
