Obiboc Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Witam Kto z forumowiczów wymieniał filtr paliwa w 1,5 DCI ( 74 kW/101 kM) . Wiem gdzie on jest i jak go wymienić problem w tym iz nie wiem jaki powinienem kupić. Czy taki z wtyczka na dole czy bez. Lenia mam i nie chce się mi rozkręcać auta by to sprawdzic. Z ciekawostek powiem iz mam znajomego w serwisie renault i on też nie wie nawet po VIN. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Przecież zajmie Ci to minutę Zdejmij zaślepkę w nadkolu (jakbyś wymieniał żarówkę), zobaczysz filtr w pełnej okazałości. Oryginalny filtr aluminiowy z czujnikiem ok. 170zł - właśnie wymieniałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiboc Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 To to cos co mnie przeszkadza wymieniac zarówkę w prawym reflektorze, to jest filtr paliwa a nie osuszacz klimy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kataryniarz Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Tak to filtr, widać go również od góry z przewodami. Osuszacz z tego co pamiętam jest niżej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Obiboc Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Kwietnia 2010 Ok dzięki wroce do domu to zajrze pod auto. Obejrzałem, filtr pastikowy z jakimś czujnikiem w filtronie występuje jako PS 980/3. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Margo Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 witam małe pytanko...jak się ściąga filtr paliwa z obiemki, wykręca się cały uchwyt czy jakoś wysuwa z uchwytu megane || 1.5 dci pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
babus Opublikowano 20 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2010 Wypycha się do góry. W/g instrukcji wymiana filtra paliwa: Wymontować: - prawe przednie koło, - śruby mocujące (1) chlapacz, - spinki chlapacza za pomocą cienkich szczypiec, - chlapacz (2), - boczną osłonę silnika z prawej strony, - filtr oleju napę dowego z jego wspornika wypychając go do góry. Odłączyć wszystkie złącza przewodów przy filtrze. Założyć zatyczki zabezpieczające na otwory przewodów układu paliwa. Wymontować filtr oleju napędowego. MONTAŻ Zdjąć zatyczki zabezpieczające z przewodów układu paliwa. Ponownie podłączyć złącza przewodów. Zamocować filtr oleju napędowego na wsporniku. Okresowo usuwać wodę znajdującą się w filtrze oleju napędowego przez korek do odpowietrzania (4). Niektóre pojazdy są wyposażone w czujnik obecności wody (5 ) w oleju napędowym, umieszczony przy filtrze. W przypadku wykrycia obecności wody, kontrolka układu wtrysku wyświetla się na tablicy wskaźników. W swojej Meg wymieniałem sam, bez problemów. Pozdro. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Margo Opublikowano 21 Maja 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2010 Dzięki za porade pozdro... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dani34 Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2013 Witam, Czy Purflux FCS750 pasuje do 1,5 dci megane II 2008 106km ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Faustus Opublikowano 6 Maja 2013 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2013 (edytowane) Jeśli nie posiadasz wersji z czujnikiem wody to kupuj filtr do Logana. Jest identyczny tylko nie posiada opaski przytrzymującej, którą trzeba przełożyć ze starego. No i kosztuje w sklepie wajbex.pl ok. 80 zł. http://wajbex.pl/partscatalogue/fcs749-filtr-paliwa-dacia-logan-ls--1-5-dci-ls0w-2007-09-,10-00139-05380-24490-0002-00009-,0100005,8000012-FCS749-0038-00009--FCS749~1PUR.aspx http://wajbex.pl/partscatalogue/wk-9007-mann-filter-filtr-paliwa-dacia-logan-ls--1-5-dci-ls0w-2007-09-,10-00139-05380-24490-0002-00009-,0100005,8000012-WK~19007-0004-00009-000017042-WK9007~1MAN.aspx http://wajbex.pl/partscatalogue/wk-9008-mann-filter-filtr-paliwa-dacia-logan-ls--1-5-dci-ls0w-2007-09-,10-00139-05380-24490-0002-00009-,0100005,8000012-WK~19008-0004-00009-000017043-WK9008~1MAN.aspx Ja wstawiłem filtr bez czujnika wody (bo taki był oryginalny) i wszystko jest OK. Jak kogoś stać to można zainstalować i taki: http://wajbex.pl/partscatalogue/kl-404-16-knecht-filtr-paliwa-dacia-logan-ls--1-5-dci-ls0w-2007-09-,10-00139-05380-24490-0002-00009-,0100005,8000012-KL~1404~216-0034-00009-000018613-KL404~216~1KNE.aspx Co do cen za części: w innym poście była mowa o presostacie do Scenica II: cena oryginalnego na alledrogo to 160 zł. Tyle, że taki sam ale do np. Opla lub Fiata można nabyć w "stolycy" za 59 zł. Różnią sie tylko kodem producenta i niczym więcej... Pozdrawiam Edytowane 6 Maja 2013 przez Faustus Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rd-w Opublikowano 18 Lipca 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2014 (edytowane) odświeżę temat... Kilka miesięcy temu kupiłem córce meganke 2003 1,5 dci i nie dawno wyskoczył błąd "filtr Paliwa". Wymieniłem na taki sam bez czujnika i nadal wyświetla ten sam komunikat a poza tym wyskoczył dodatkowo błąd DF057 (woda w detektorze silnika diesla; powyżej maksymalnego poziomu). Jest jedna dziwna sprawa... znalazłem luźną wtyczkę od filtra z czujnikiem mimo, iż poprzedni filtr nie miał czujnika a piny we wtyczce bardzo zaśniedziałe, czyli wnioskuję, że nie była podpinana, ale co z tymi błędami? Przez to również servis świeci... Edytowane 18 Lipca 2014 przez rd-w Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
