w obecnych czasach większość płynów jest mieszalna ze sobą. Poczytaj ulotkę czy dany jest mieszalny - jeżeli nie chcesz wymieniać całości. Jeżeli zdecydujesz się wymienić całość to DOT4 nie obciąży zbytnio kieszeni a jest całkiem niezły. Chyba jest on także mieszalny.
Ile wchodzi plynu hamulcowego do ukladu (tak mniej wiecej)?
Pytam z ciekawosci, bo planuje po wakacjach zrobic wielki przeglad (po 120000):
-olej, filtry (powietrza (zmiana na green cotton), p.pylkowy, paliwa, oleju)
-rozrzad, pompa, pasek micro
-swiece, kable
-tarcze klocki
-plyn chlodniczy
-plyn hamulcowy
-czynnik w klimie
  • 8 lat później...
Czy ktoś możne napisać ile wchodzi płynu hamulcowego do megane rocznik 2007. Zmieniałem klocki z tylu i musiałem odessać trochę płynu hamulcowego, no i się przeraziłem, jakaś brązowa woda a nie płyn. Musze go wymienić ale muszę wiedzieć ile mam sobie go kupić ;) P.S. Zaczynamy od najdalszego koła czy od najbliższego, bo ponoć w autach z ABS od najbliższego.
Drogi Adminie, mieszkam w IRE, odzwyczaiłem się od używania polskich literek, muszę przestawiać klawiaturę na polską aby ich użyć a potem wracam do angielskiej bo się znaki na niej nie pokrywają, w PL używa się polskiej programisty czyli defakto klawiatury amerykańskiej US. W IRE używa się brytyjskiej, a one maja inny rozkład znaków. W każdym razie postaram się zapamiętać aby używać polskich literek ;)
Kolego 1olek regulamin wyraźnie mówi w punkcie 5.6 co należy zrobić w takim wypadku jak Twój. Jak na razie brak z Twojej strony chęci, aby tą sprawę załatwić jak trzeba. Po drugie złamałeś regulamin forum w punkcie 5.5 , za to z automatu dostaje się paseczek. Po trzecie złamałeś regulamin forum w punkcie 5.4. Aston76
Radzę sobie z angielskim OK ;) Dzięki za filmik, jednoosobowy sposób wyjątkowo fajny ;)
Trochę info po wymianie, 1 litr to za mało aby dobrze przepłukać układ, ja zużyłem 1.3 litra. Stary płyn był całkowicie czarny, to ten syf w butelce na zdjęciu.
Edytowane przez 1olek
