Czujnik położenia wału korbowego
Boss_wnd
Czujnik wymieniony. To on był przyczyną. Przy okazji stwierdziłem, że mam nowy silnik w aucie. Bez porównania się zbiera, do tego co było wcześniej. Dodam, że oporność nowego zimnego wynosiła 900-1000 omów.
Pzdr
  • 3 miesiące temu...
Dołaczę się do tematu, posiadam dti 2000r. po lifcie. Po 6 latach padł mi czujnik położenia wału, silnik nie palił jak się dobrze rozgrzał. Po wymianie latem 2014 było dobrze, ale czasmi potrafił zgasnąć samistnie, tuż po uruchomieniu (lekko ciepły). Teraz miałem kłopoty z odpalaniem, im zimniej tym gorzej. Sprawdziłem czujnik rezystancja 660 ohm, po włożeniu do lodówki na -15 C, rezystancja 560ohm, kupiłem nowy firmy Delphi SS10801, te same parametry. Nie jestem pewny czy to jest przyczyną kiepskiego odpalania. Jeśli ktoś ma dane innych zamienników to proszę o informacje, oryginalny Renault miał numer 7700109055.
Dodano: 06 sty 2015 - 22:05
Zamiast czujnika położenia wału wymieniłem tulejki i szczotki w rozruszniku (pomimo, że dobrze kręcił). Auto obcnie z tym samym czujnikiem Delphi odpala bez problemu po jednym grzaniu świec przy - 8 C. Odnosząc się do poprzedniego posta można przyjąć, że rezystancja czujnika położenia wału nie jest aż tak istotna.
Cześć, jestem właścicielem od roku megane II 2006 rok , 1.6 16V benzyna. Od wczoraj niestety megana nie chce zapalić, rano wyjechałem z garażu było wszytsko ok... po południu już tylko kreciła i nie dało sie zapalić. Od razu wyczytałem, że prawdopodobnie przy takich okolicznościach pada czujnik położenia wału, więc wykreciłem go przeczyżciłem, chodź nie był strasznie brudny, styki podociskałem i nadal nic. Na mierniku zmierzyłem 234 ohm. Dziś spróbowałem odpalić na "pych" ale niestety żadnego odgłosu z silnika. Wydaje mi sie, że albo świece padły albo cewki. Jak myślicie?
Paliwem śmierdzi po próbie odpalania... Jutro świece wymienię, bo te aktualne mokre i czarne... Jak nic nie pomoże to na kompa jakoś bd musiał zaturlać Renate... :/
Jak naprawię to dam znać co konkretnie było.
Dodano: 31 sty 2015 - 21:31
Dziś odpiąłem wtyczke od map sensora i silnik odpalił :o Pojawił sie komunikat sprawdz układ wydechowy ale samochód odpala.
Wiem, że to nie jest w temacie ale czy to oznacza że map sensor mi padł?
Przed tem wymieniłem świece, czujnik położenia wałka rozrządu, położenia wału i nic nie podziałało. Paliwo podaje, iskra jest.
Dodano: 05 lut 2015 - 21:11
Cześć, zawiozłem megi na kompa i wykazało 4 błedy. Problem z przepustnicą rozwiązany, bo ją czyściłem i trzeba było ją wyregulować. Reszta błedą spowodowana jest brakiem napięcia 5V ze sterownika, nie wiadomo jeszcze czy wiązka gdzieś sie przetarła czy sterownik padł :/
Podsumowując w moim przypadku megana kręciła, paliwo podawało, iskra była lecz nie zapalała. Po odłączeniu czujnika Map Sensor możliwe było odpalenie z błędem "Sprawdź Wtrysk" oraz " Uszkodzony układ wydechowy", problem leży w braku napięcia 5V w całym samochodzie.
Pozdrawiam.
I mnie dopadł problem z odpaleniem silnika. Silnik rano i po pracy odpalał normalnie. A około 18 już nie. :( Sprawdziłem czujnik położenia wału korbowego. Wygląda OK. Cewki też wyglądają OK. Za poradą kolegi Karti odpiąłem czujnik od map sensora i odpaliło ale wywaliło serwis. Po podłączeniu z powrotem map sensora auto zapaliło i pracowało, ale gasło. Po przejechaniu się kawałka auto zaczeło pracować normalnie. Poszedłem po dokumenty do domu i chciałem podjechać na stacje się zatankować i już auto nie odpaliło. Ponowne odłączenie map sensora nie spowodowało uruchomienia silnika. Będzie trzeba auto podłączyć pod clipa. Może ktoś z Was miał coś takiego??
Dodano: 25 cze 2016 - 13:55
Na drugi dzień, auto popołudniu, odpalił ale gasło. Byłem umówiony z mechanikiem na clipa i podjechał do mnie. Po podpięciu okazało się, że padł czujnik położenia wału korbowego (nr. 7700103069A). I w pierwszej kolejności stawiałem na niego, bo był zamontowany od nowości. Czyszczenie go i pomiar pomogły na chwilę. Odpięcie czujnika map sensora w moim przypadku było zbędne i był to tylko zbieg okoliczności, że auto odpaliło mi wtedy. Zakupiłem w IC nowy czujnik DELPHI – SS10803 i po wymianie auto odżyło, a portfel zrobił się lżejszy o 160zł. :mrgreen:
Prosze o pomoc. Gdzie dokladnie jest czujnik polozenia walu w Megane 1,9 dci. Super byloby gdybym zobaczyl na fotce. Albo jakis konkretny opis poprosze...
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
  • 2 lata później...
U mnie w Megane I 1.6 16v miałem problem z odpalaniem po krótkim postoju - odpalał dopiero po dłuższym kręceniu rozrusznikiem. Czyszczenie czujnika pomogło, póki co ten problem się nie pojawia :)
Witam, załaczam zdjecie czujnika marki Siemens. Auto nie odpala bądź załapie na sekunde i gasnie. Zmierzyłem 226ohm.moze ktoś poradzi czy to moze byc jego wina? Pozdrawiam
Edytowane przez Michcioms
Rezystancja czujnika zimnego jest prawidłowa, ale zmienia się/rośnie ze wzrostem temperatury,
Czujniki te są chimeryczne i często padają ,
Podpięcie auta pod komputer kosztuje tyle co sam czujnik,
Kupować tylko oryginał.
5 godzin temu, Andrzej-2010 napisał:
Po co mnie przedrzeźniasz :?:
Dzieki bardzo,, zadzwonię i zapytam jakie mają. W razie czego moze udaloby się oddac go, jakby nie bylo sladu uzycia. Jeszcze sprawdze iskre, mogloby nie byc jej z winy czujnika? Pozdrawiam
:lapka:
REGULAMIN Forum się kłania :!: - Prezes
