W trakcie odpalania wyłącza napięcie
Witam mam problem - przy probie uruchomienia samochodu wyłącza się cała elektryka.
Zaczęło się od tego, że w trakcie jazdy (na wybojach) 2 razy elektryka się wyłączyła (raz zgasł silnik).
Następnego dnia nie mogłem już odpalić samochodu normalnie tzn. wszystko jest ok (z elektryką) do czasu jak próbuję włączyć samochód (wciskam sprzęgło i start) i w tym momencie wszystko gaśnie (komputer radio się restartuje) tak jakby odcinał napięcie.
to samo dzieje się gdy po włożeniu karty próbuję bez włączania samochodu włączyć światła - odcina napięcie.
Przeczyściłem klemy nasmarowałem smarem miedziowym i nic nie pomogło (a nawet powiedziałbym pogorszyło - teraz w ogóle nie zapala wcześniej na kilka prób w końcu zaskakiwał).
Nie wiem czy jakiegoś zwarcia nie mogłem zrobić przy wykręcaniu i czyszczeniu klem (zacząłem od minusowej i poszły iskry - zapaliły się światła w samochodzie) :-(
Ktoś wie co to może być? proszę o pilną poradę.
Masz aku w stanie agonii proponuję przesterować go na pojemność i moc...
Apropos elektroniki producenci tego nie piszą ale podczas postoju jest dopuszczalny pobór prądu w wysokości do 0.02A...
Równie dobrze może ci prąd uciekać na masę i stąd takie problemy....
Sprawdź dokładnie na tylnych lampach miałem mniej więcej podobny problem wtedy jedyną radą było wyciągnięcie osobnego "-" z lampy i po kłopocie...
Ale powoli odchodzicie od tematu :!: Temat nie dotyczy debaty nad długowiecznością akumulatorów :!:
Posprawdzaj czy przewody się nie poluzowały na rozruszniku, przewód gł. masowy
czy dobrze trzyma. Klemy uznaję, że sprawdziłeś.
        • Like
