tlumik srodkowy dziwnie wisi
grabek246
mam problem z tlumikiem srodkowym. koncowy byl wymieniany i po tej operacji srodkowy jakos dziwnie wisi tuz kolo ziemi.na dziurach zaczepiam o droge. co moze byc tego przyczyna? czy ta czesc wydechu ma tez jakies wieszaki na ktorych powinno to wisiec??
Poprawiłem ten "tłumnik" w temacie :-)
Z tego co widzę w katalogu BOSAL-a to środkowy odcinek nie jest do niczego przyczepiony. Trzyma się na połączeniach rury z pierwszym odcinkiem i ostatnim, które wiszą na zaczepach.
Moim zdaniem coś tam jest źle złożone. Jak robiłeś to w jakimś warsztacie jedź do nich i reklamuj. Pewnie dali jakiś zamiennik, który nie do końca pasuje, pewnie tylko w takiej pozycji mogli wszystko poskładać.
PS
grabek246,
Jakie ty masz właściwie auto? Megane I PhII z silnikiem 1,4/8V :-) Były takie :-)
niewiem jak w ph 2,ale w pierwszej fazie tłumik trzeba lekko obrócić i dopiero skręcać ,innaczej będzie zwisać :-) właśnie sam wymieniam tłumik środkowy ,u siebie mam wieszak akurat na środkowym tłumiku w postaci sprężyny :-) ,uchwyt był przy tłumiku ,ale gumy to już nie znalazłem w garażu .
Zresztą moje mocowanie po urwaniu tłumika bije wszystko : 8-)
140 km musiałem tak jechać ,mina ludzi słyszących warkot silnika..bezcenna :-)
na allegro zamienniki mają wieszak ,ale w ph I:
Megane I PhII z silnikiem 1,4/8V Były takie
Owszem, ja takie kiedyś miałem :-) I to 1.4 8V z wielopunktem. Silniki tego typu nie były pozostałościami z magazynów, bo stosowane są chyba jeszcze do dzisiaj. W Loganach.
Jeśli chodzi o tłumik, to u mnie nie miał wieszaka.
Ja w swojej megance, po wymianie układu wydechowego, podparłem go na stałe w rejonie środkowego tłumika, w sposób podobny jak to awaryjnie rozwiązał andrzej27r, ale elastycznie. Brak takiego podparcia był powodem przełamania zmęczeniowego rury przy środkowym tłumiku w oryginalnym wydaniu.
Jak zakładałem tłumik uszczelniłem całość pastą do wydechów ,a uchwyt przyśrodkowym tłumiku połączyłem z karoserią sprężyną ,teraz pewnie dłużej wytrzyma :-)gimak, dokładnie przez to,że niema podparcia na środku łącznik jest bardziej obciążony i w końcu się urwie ;-)
Spełniam życzenie. Zdjęcie nie najlepsze, bo robione komórką. Nie wygląda to elegancko, ale spełnia swoje zadanie. Pozioma podpórka to rurka aluminiowa śr. 10mm podwieszona do karoserii na dwóch elementach gumowych do podwieszania układów wydechowych w FSO i Polonezach.
  • 2 lata później...
ja wymieniłam ostatnio tłumik środkowy na taki sam jak kolega wyżej,i tez mam taki haczyk i chciałem zapytać czy tam powinna iść jakaś guma zeby trzymała cały tłumik ?
Dodano: 21 mar 2013 - 20:17
może mi ktoś odpowiedzieć ?
