ABS- Megan II (1,9dci) 2003r.
Pytanko odnośnie ABS-u w Meganach II 1,9 dci - mianowicie w moim samochodzie ABS jest bardzo (czuły) czyli po jego załączeniu droga hamowania znacznie się wydłuża i wydaje mi sie iż bez niego było by znacznie lepiej np. z 50 km/h na błocie pośniegowym auto zatrzymuje sie po przebyciu ok 40 m wiec to spora odległość - a w czasie hamowania abs non-stop pracuje i odczucie jest takie jak by pedał hamulca w ogóle nie działał - abs całkowicie go odcina. Obecnie samochód jeździ na oponach 205/55/16 Nokiany zimowe . A hamowania nie ma. Miałem też przypadek gdy na lekko mokrej nawierzchni - lato po deszczu wyleciałem na środek skrzyżowania jak hamowałem z prędkości 60 km/h i abs zadziałał - nagle samochód zaczął sunąć i ups środek skrzyżowania.
Czy może ktoś ma takie same odczucia i czy da się to jakość naprawić ( stępić czułość abs-u ???
abs ma to do siebie ze nie skraca drogi hamowania tylko zachowuje czesciowa strownosc.
druga kwestia to wlasnie praca abs'u na sniegu i pokrewnych materialach, tu okazuje sie ze auto bez abs'u wyhamowywuje znacznie szybciej (jednak z zerowa sterowalnoscia), konstruktorzy ciagle z tym walcza, tworzac kolejne generacje (aktualnie 8B, jesli sie nie myle) a stepic raczej sie nie da, caly uklad zostal obliczony i zamontowany, koniec bajki. mozesz tylko sprawdzicz czujniki przy kolach.
jest jeszcze taka sprawa, ze jak dojezdzasz do skrzyzowania i wpadniesz na mokra zebre to jest jak na lodzie, tez pary razy mnie slizgnelo do przodu :/ pier... "farba" :evil:
  • 3 miesiące temu...
Ja juz mam odruch lapania recznego w kryzysowych sytuacjach. On lapie na stale i mimo, ze tylnimi kolami, to zdecydowanie skraca droge hamowania (czasem wystarcza centymetry). Juz kilka zderzakow w ten sposob ocalilem ;-)
Nie polecam skrecac kierownica na zaciagnietym recznym, jak nie nie potrafi kontrolowac poslizgu....
Btw. Zaleta ABSu jest tez rownowmierne zuzywanie sie opon. Przy zwyklych hamulcach na blokach mozna zkwadratowac opone i do wywalenia...
