megi dymi na niebiesko na zimnym silniku .PO
tomczyk76
dymienie :
w przypadku 1.9 silnika
Czarno:
1 egr zacięty w pozycji otwartej
2 Nieszczelności między turbiną a kolektorem np intercooler itd.
3 Lejący wtryskiwacz
Niebiesko olej
1 uszczelniacze zaworów przeważnie z rana po nagrzaniu potrafi ustąpić
2 pierścienie
Biało:
1Uszczelka pod głowicą
2 turbina
Pseudo mechanicy i ich naciąganie na regeneracje tyrbiny
1.9 dci
1 olej przy przepustnicy gaszącej i w przewodach powietrznych w niewielkich ilościach lub w dużych przy dużym przebiegu (przez lata się nazbiera)(spowodowany jest odmą połaczoną z wlewem oleju )
2 Luzy na turbinie (żależy od wielkości ale likwidują się jak silnik pracuje i pompuje olej )
więc jak nie hałasuje turbina i nie pali jak ta laguna z linku a oleju nie ubywa w dużych ilościach to turbinę można wykluczyć
no wlasnie oleju ubywa i to duzo . w normalnej mieszanej jezdzie troche trasy troche miasto ok 1 litr na 1000 km w trasie w-wa kolobrzeg 1l na 550 km
[ Dodano: 2010-08-23, 22:08 ]
doKrzemyk101! chciales wiedziec co to jest wiec pisze bo juz zdiagnozowane , troche tego jest i mam nadzieje ze u ciebie tak nie bedzie. Wiec ogólnie to silnik szrot do wymiany pierscienie bo juz ich prawie nie ma uszczelniacze na zaworach zawory no i panewki na wykonczeniu .Wiec generalny remont !no ale pózniej autko bedzie cykało :-o miodzio <piwko>
[ Dodano: 2010-08-23, 22:19 ]
Krzemyk101!! jak bedziesz wiedzial co u ciebie jest to daj znac
  • 9 miesięcy temu...
  • 11 miesięcy temu...
Cześć.
Mam podobną przypadłość z lekkim dymieniem przy zimnym silniku. Byłem z tym dziś u mechanika specjalisty od renówek, przedstawiłem mu opisane tu przypadki, a on zadał mi kilka pytań.
-czy silnik jest suchy - nie
-czy silnik pracuje równo -tak
-czy jest odczuwalna starta mocy -nie
-czy zawór egr był czyszczony i czy były ślady świerzego oleju -tak
-czy bierze olej -trochę.
Jego rada-nic nie robić. To częsty przypadek w silnikach 1.9dci. Jak silnik jest mokry, to znaczy że gdzieś puszcza olej i raczej już tak będzie zawsze, bo jak raz zacznie lecieć, to nawet po wymianie uszczelek zaraz znowu będzie. Olej dostaje się do układu powietrznego i potem do silnika, gdzie jest spalany i dymi. Jak już się zacznie jechać i silnik zrobi się cieplejszy to nie widać tego tak bardzo.
Powiedział też że można to robić, ale jak już sie rozbierze i będzie się chciało zrobić na "tip-top" to koszty... lepiej nie mówić, stąd jego rada. Lekkie kopcenie i ubytek oleju niczemu nie szkodzi - zobaczymy jak trochę pojeżdżę <piwko>
Pozdrawiam wszystkich.
No i się wyjaśniło, poszła turbinka :-/
Po jakimś czasie olej zaczął znikać (200km i 1,5l oleju) no i strasznie przy tym kopcił. Poszły uszczelnienia w turbinie.
Regeneracja 750zł, robocizna 200zł (demontaż i montaż, czyszczenie układu), czyszczenie silnika z całego syfu (preparat + najtańszy olej), nowy filtr oleju i nowy olej - ok 200zł.
I na tym skończytły się moje nadzieje, że turbina jest sprawna :)
Pozdrawiam wszystkich!
Edytowane przez grigor009
