Jakim płynem uzupełnić chłodzenie?
Jeżdżę już prawie rok pięcioletnim Scenic'em 1.9 dCi, obecnie ma prawie 150.000; kupiłem go z dobrą historią serwisową z Niemiec. Podczas pierwszej zimy oswajałem się z jego urodą, a zaskoczył mnie beznadziejnym ogrzewaniem(gorzej jak w Lanosie 1.4!). Ostatnio na jednej trasie całkiem przestało działać(choć następnego dnia znów było). Pod górkę się zagrzał o jedną kreskę bardziej- postanowiłem zajrzeć i uzupełnic płyn chłodzący(na razie chyba nie muszę wymieniać... ?, choć wiem, że tak byłoby najbezpieczniej ale nie najtaniej). Jaki płyn kupić, czy w ogóle domieszać nie mogę?
wodą <ok> , żartuje
To nie jest żart, uzupełnia się właśnie wodą . ;-)
Jak nie grzeje nagrzewnica to pewnie zamulona, czyli trzeba przepłukać, a to oznacza spuszczenie płynu. Kiedy był wymieniany rozrząd? Jak już przyszedł na niego czas to i tak musisz wymienić płyn chłodniczy.
Rozrząd(wszystko na to wskazuje) był robiony po niemiecku.
Dlaczego chcesz uzupełniać płyn, są jakieś ubytki? Wymiana całego płynu to niewielkie pieniądze, przy okazji porządnie odpowietrzysz.
Zajrzałem na baniak i nic nie widzę; odkręciłem z wielkim sykiem korek i co widzę? Różowe resztki. Pewnie, zalałbym nowy, tylko gdzie się stary spuszcza? Jakoś czuję respekt do tej technologii i boję się grzebać.
Dzisiaj zrobił mi numer- mimo przejechania ponad 5km pierwsze kreska na termometrze nadal stoi(a zawsze było na tym dystansie ich już trzy-cztery). Zatrzymałem sie na pięć minut, po rozruchu już są dwie, a zanim wrzuciłem dwójkę były już cztery... Zwykle po postoju jest mniej niż cieplej. Co- on mierzy temperaturę silnika na wodzie, nie na oleju?
Czy płukanie nagrzewnicy to jakiś problem w warunkach domowych?
A-ha i co to jest na forum przy danych modelu phI, phII ?
Najpierw uzupełnij płyn. Powodem tego, że nie nagrzewa się szybko może być brak płynu.
I obserwuj, bo wg mojej wiedzy płynu może ubywać ale nie tak , żeby zbiorniczek wyrównawczy był pusty.
Najpierw zobacz co się dzieje z płynem, dlaczego znika. Po dolewce czy wymianie i odpowietrzeniu obserwuj temperaturę bo może termostat źle działa. Zwróć uwagę czy nie kopci na biało z rury wydechowej i nie ma majonezu na korku wlewu oleju.
Na ogół temperatura po dojściu do piątej belki zawsze stała jak drut(aż do zdarzeń ostatnich dni), wczoraj pod korkiem było zdrowo; problem tylko samemu sobie dym obejrzeć...
Przy oględzinach przy kupnie było nakapane trochę z przodu na "podłogę" silnika- wyglądało jak z gumowej rurki trochę na prawo filtra oleju i przy ostatnim przeglądzie zapomniałem kazać ją wymienić. Ale nie wiem co nią płynie.
Na rozgrzanym silniku, na postoju, otwórz drzwi, wychyl się do tyłu i dodaj gazu.
Wystarczy niewiele, ważne żeby przegazować, albo znajdź jakiś patyk ;-) Jak będzie kopcił na biało na pewno zobaczysz.
Wczoraj za takim jechałem, kopcił aż serce bolało :-/
No nieźle; kupiłem Preston 1l... i mało. :)
[ Dodano: 2010-11-22, 08:53 ]
Coś jest poważnie na rzeczy- po ok 2tys km płynu ubyło z poziomu max do prawie dna zbiornika i trochę "masła" pod korkiem... Wiem, czeka mnie serwis, ale czego się obawiać?
[ Dodano: 2010-12-13, 11:22 ]
Już jestem po... trochę zabolalo w kieszeń. Jednak wydmuchana uszczelka pod głowicą- tak nieznacznie, że majstrer nie wierzył w poprawę. Na szczęście spec od planowania wierzył, że pomoże, bo takie rzeczy już widział. W każdym razie- silnik już zupełnie inaczej słychać, jest ogrzewanie i nic nie ginie. Pojawiły się za to wyraźne wibracje karoserii- szczególnie po zagrzaniu silnika; no telepie się. Skąd się mogły wziąć?
