Renault Megane II-Problem z wycieraczkami sz
Jestem właścicielem Renault Megane II 1,4 z 2003r i szukam pomocy.Mam problem z wycieraczkami szyby przedniej.Wycieraczki nie chcą pracować w trybie przerywanym, czasami pracują ale bardzo rzadko. Na biegu ciągłym średnim pracują ale czasami potrafią zatrzymać się na środku szyby i wtedy jedynie na najszybszym biegu pracują.Na najszybszym biegu pracują cały czas. Zdarzyło się dwa razy ,że wycieraczki odmówiły pracy całkowicie ale po czasie ruszały.
Co może być przyczyną?
Jakby to był Scenic I to powiedział bym, że to stycznik na silniczku wycieraczek (opcja :)) ale ponieważ jest to MII to dodam że przeglądnąłbym wtyczki na silniczku i sprawdził czy UHC nie jest zalane.
A czy ja napisałem, że trzeba wymienić UHC :)
Zadałeś pytanie więc odpowiadam, zacznij od wtyczek, jak nie pomoże sprawdź silniczek.
A tak w ogóle masz pojęcie o samochodach? Jak nie to proponuję poszukać dobrego elektrotechnika samochodowego, powiedzieć jakie są objawy. Pewnie za jakąś 100-wę Ci to naprawi.
Dodam, że problem może też być przy przełączniku przy kierownicy.
mam identyczna sytuacje. czy udalo sie znalezc przyczyne pracy wycieraczek tylko na najwyzszym biegu?
Halo, czy udalo sie komus naprawic niedzialajace wycieraczki na 1,2 biegu?
Naprawione, wymiana silniczka wycieraczek pomogła
mam identyczna sytuacje. TYLKO wymienilem uklad wycieraczek na inny (uzywany).pierwszy dzien chodzilo to bez zarzutu a nastepnego sytuacja sie powtorzyla jutro sprawdze pore pomyslow ktore zaowazylem w waszych wczesniejszych postach.jutro mam tez dostac od znajomego serwisowkie do megi ale dziwi mnie ze dwoch ukladach sa te same problemy.moze jest jakis pomysl.dodam ze jak wycieraczki (rozgrzeje) na trzecim trybie i po paru minutach wlącze na 1/2 problem znika.mam podejrzenie slabszego napiecia na 1/2 trybie. czekam na posty .pozdrawiam Maciej
Na forum używamy polskich znaków. :)
