Termometr w megane II
hmm tego to ja nie wiem bo ja nie mam żadnej klimy, ale z tego co czytałem to do climatronica jest czujnik gdzieś w lusterku wstecznym ale nie wiem czy to prawda.
tak termometr od climatronica jest w lusterku wstecznym ale to termometr od temp. wewnętrznej, natomiast nie wiem czy climatronic nie zbiera też temp. z zewnątrz... o to się mi rozchodzi :)
Nie mam pojęcia, ale po co klimatyzacji temperatura zewnętrzna. W końcu ona ustala temperature wewnątrz. No ale jak pokazuje Ci temperature na wyświetlaczu to ja bym tam sprawdził najpierw.
Pozdr
Jutro napisze jakie są kolory kabelków od czujnika u mnie i możesz wtedy poszukać gdzie są podobne kolory, lub gdzie te kabelki idą.
w tym linku z allegro termistor nie jest spiłowany. Więc wniosek z tego taki, że
..gościu sprzedaje to samo do wszystkich aut i liczy na naiwnych. Doczytałeś w opisie jaka oporność termistora :) Ja niestety nie znalazłem. Znalazłem za to:
http://moto.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=2426292
Nadal wierzysz, że kupujesz to co chcesz i że wszyscy producenci stosują te same termistory :)
Klimatronik zbiera jeszcze oprócz zewnętrznej, dane o wilgotności powietrza w środku, a nawet o nasłonecznieniu podszybia.
Powtarzam raz jeszcze, skontaktujcie się z kol. grissley, bawił się tym niedawno.
jesli masz klimatronika to sygnał z czujnika idzie do układu sterujacego klimą
Polecam kontakt z kol. grissley ostatnio przerabiał ten temat.
Może i przerabiał, ale z deka innej perspektywy :)
W MegII, o ile jest czujnik temp zew, to jego sygnał zawsze idzie do modułu sterującego kabiny, a dopiero stamtąd leci do wyświetlacza. Ale jest to już zmodyfikowany sygnał.
Ja podpinałem w MegII wyświetlacz od MegI i ten, o ile jest zasilanie, zawsze "coś" pokazuje (o ile jest to wersja z termometrem, bo są i takie bez). Przy sygnale Meg_Dwójkowym pokazuje po prostu -40C i trzeba się dorwać do wiązki, znaleźć kabelek z sygnałem czujnika i połączyć wyświetlacz równolegle.
Ciągle nie mam czasu na to, żeby to zrobić :)
Może wyświetlacz od MegII jest cfańszy i w przypadku złego sygnału z czujnika po prostu wyłącza całą sekcję, ale ja bym obstawiał prostsze rozwiązanie - jeśli wyświetla wszystko oprócz termometru to może zasilanie tego fragmentu jest rąbnięte?
Nie wiem :)
A tak w ogóle, to w razie czego mam wyświetlacz od MegII do opchnięcia :)
I o to stwierdzenie faktów cały czas mi chodziło. Teraz juz wiecie jaka jest droga sygnału.
hmmm..spoko..po prostu nie zastanowiłem sie nad tym. Stąd wniosek, że trzeba samemu kombinować. Tak jak napisałem wcześniej ja chciałem tylko sprawdzić czy w wersji z manualnym lusterkami i bez klimy jest termometr, a jak jest to go naprawić. Teraz wiem, że działa tylko trzeba dobrać odpowiedni opór. Wiem że musi być 2k5 lecz nie wiem też czy w M II jest to samo??
Z tym klimatronikiem na szczęscie mnie nie dotyczy...Jak uda mi się to naprawić to napisze żeby nie było już niedomówień...
No i wszystko o drodze sygnału się wyjaśniło. Z drugiej strony strasznie to skomplikowane w tych samochodach. W moim poprzednim nawet zegarka nie było, to sie dopiero ucze tych zaawansowanych technologi ;-)
tak już do tego doszedłem po przestudiowaniu schematów elektryki od megi II... droga jest taka: czujnik a raczej termistor - kostka łącząca - moduł kontroli elektrycznej kabiny - i dopiero wyświetlacz... wiec nie będzie to takie łatwe jak się mi zdawało, wydaje mi się, że w moim przypadku będzie problem na połączeni moduł kontroli elektrycznej kabiny - wyświetlacz, bo na kablach od czujnika w lusterku napięcie jest.
karol92, jeśli chcesz dowiedzieć się jaki potrzebujesz termistor zrób tak:
Zamiast termistora wepnij potencjometr i przy jego pomocy ustaw na wyświetlaczu temp. 25stC. Wtedy wypnij potencjometr i zmierz omomierzem oprność. Idę o zakład że potrzeba 2k5 jak w MI. JA kupiłem termistor 2k2 i szlifowałem go. Pomiary osiągniętej oporności trzeba robić oczywiście w temp 25stC (choć i to mozna obejść sposobem)
agata88,brawo, to jest własnie to, a cena :) Niedawno na Allegro widziałem takie za 45 PLN, niestety juz sie aukcja skończyła. Można jeszcze poszukać od "lwa" lub "cytryny", chyba maja te same.
slavOK, w przypadku połamanych lusterek i dobrych czujników także :) Wszystko co jest sprzedawane jako używane może być kradzione, tylko w tym wypadku, każdego sprzedającego robisz złodziejem lub paserem. A gdzie domniemanie niewinności :) Jeśli nie udowodnisz, nie osądzaj :!: (a z uogólnieniami to już maksymalna przesada)
no ale kończmy ten spór w tym miejscu, robimy tutaj OT :) :evil:
        • Like
