Scenic 2.0 16v benz.102kW 99/00r Problem z o
qba_bzyku
Witam.Od zakupu auta mam problem z odpaleniem mojego Scenica jak np. posłucham pare min. przed odpaleniem radia lub podziala mi dmuchawa pare min.U elektryka sprawdzany byl akumulator i okazało sie ze jest w 100% sprawny! Nie wiem co jest grane.Ale mam Scenica 99/00r z navigacja firmowa i nie wiem czy ona czegos nie mota mi ale akumulator jest ok wiec nie wiem w czym tkwi problem.Jak po paru min słuchania np radia chce odp Scenica to pare min musze go krecic i dopiero odpala ale nie zawsze.Czasami odczekam troche po wyjęciu kluczyka ze stacyjki i po czasie rozrusznik pomalu zadziala jak znowu pokręce.Ale kasuje mi sie komputer tzn.spalanie ,kilometry,dystans itp. tak jak bym odłączył akumulator.Co może byc nie tak??? Pozdrawiam
Sprawdź styki na klemach, szczególnie plusową (klucz 13). Do tego sprawdzenie czujnika położenia wału. Spróbuj odpalić pożyczając prąd z innego auta.
A jak sprawdzic ten czujnik położenia wału???I nie wiem czy to by była przyczyna??? Bo co to ma do rzeczy z elektryka a to wyglada mi na słabe napiecie tak jak by akumulatora a jest on w 100% OK.Więc sam nie wiem ale może ten czujnik tylko nie wiem jakie sa wady jak jest zrypany???
O czujniku położenia wału jest już, delikatnie pisząc, dużo napisane na forum. Znajdziesz na pewno. O pożyczeniu prądu też już pisałem, trzeba sprawdzić to, co najprostsze. Napisz czy odpalanie na kable ma jakiś wpływ czy nie.
Witam Ponownie.Mój problem z odpalanie mojego Scenica sie pogarsza!!! Teraz za każdym razem męczy sie z odpalaniem i za każdym razem kasuje mi sie komputer ( km,spalanie itp).Ostatnie stałem na swiatłach i i dziwnie zgasł silnik po czym musiałem odpalic i znowu za 3 razem załapał.To chyba faktycznie ten czujnik :) Nowy czujnik ile by kosztował???
