POŻAR w Sceniku spowodowany przez śnieg - pr
witman
Nawet wtedy powinna działać szyba w drzwiach kierowcy
ale do czasu otwarcia tych drzwi
Masz rację , już mam go trzy lata i nie wiedziałem o tym
proszę o wybaczenie, mój błąd ale skoro wysiadł to musiał drzwi otworzyć więc ...
lusterka albo centralny - tu jest pies pogrzebany :)
No nie ma takiej opcji, żeby to zrobił śnieg sam z siebie (roztopiona woda z niego) na wyłączniku. Podejrzewam że przetarta była wcześniej izolacja na kablach od otwierania drzwi i tylko woda zainicjowała zwarcie do masy.
czysta woda nie przewodzi prądu
Rozpuść sobie śnieg w czystej szklance i zobacz jaka czysta woda będzie ;-)
Woda była tylko czynnikiem który wywołał reakcję. Coś musiało być wcześniej nie tak, skoro wystarczyła kropelka.
bezpiecznik nie musiał się przepalić, bo np. nie poszło zwarcie. po prostu mógł silniczek się zagotować. Rozrusznik też można spalić jak zbyt długo kręcisz bez przerw, a bezpiecznik cały będzie.
Pogorzelca oglądał dziś handlarz, który sprowadza też auta z zagranicy.Gość twierdzi, że widział już na autozłomach Sceniki w ten sposób przypalone. Czyli sprawa nie jest jednostkowa.
Ponieważ przez przypadek trafiłem na ten temat opiszę przypadek z moją meganką, która katuje moja córka i dla niej ważne jest, aby koła się kręciły, a na resztę nie zwraca uwagi.
Otóż w środę rano zadzwoniła do mnie do Nowego Sącza, że meganka pokazała jej jęzor - rozładowany totalnie akumulator (przyczyna nie znana) i musiała jechać do pracy autobusem. Więc jej powiedziałem - naładuj akumulator. W czwartek rano rozrusznik kręci, ale silnik nie odpala i zły humor bo znowu autobus - poleciłem dalej ładować akumulator. W piątek po powrocie z pracy poszła sprawdzić czy megance humory przeszły i przedzwoniła że dalej to samo, kreci, ale nie odpala, a na dodatek nie działa otwieranie drzwi z pilota, szyba lewa sie nie otwiera, oświetlenie nie działa w kabinie. Przy takich wiadomościach przyjechałem do Jastrzębia w sobotę i od razu do garażu i od razu stwierdziłem, że nie działa również imo. Więc instrukcja w łapę i lokalizowanie bezpieczników (przez 11 lat nie było żadnych problemów z elektryką). Po sprawdzeniu okazało się że spalony był jeden bezpiecznik i po jego wymianie wszystko zaczęło działać i silnik zagadał. Intrygowała mnie sprawa rozładowanego akumulatora i tego spalonego bezpiecznika - jaka była przyczyna. Później jak stwierdziłem w zagłębieniu w którym znajduję się manetka do sterowania ustawienia lusterek jest woda oraz w zagłębieniu w podłokietniku lewych drzwi (używanym przy zamykaniu drzwi od środka) jest jej warstwa prawie 1cm, już byłem pewny w prawie 100% co było przyczyną rozładowanego akumulatora i spalonego bezpiecznika - śnieg, na którego wpadnięcie córka nie zwróciła uwagi (a musiało go być dużo sądząc po ilości wody w zagłębieniu podłokietnika), który w garażu się stopił przez noc. Całe szczęście, że skończyło się tylko na rozładowanym akumulatorze i spalonym bezpieczniku.
Jak ktoś chce to może sobie przeczytać ciąg dalszy przygód z tym związanych
link
