Woda na układzie magnetycznym głośnika
Witam serdecznie,
mam pewien problem, ale zaczną od początku. Przygotowuje swoje małe car audio, więc zacząłem od porządnego wygłuszenia drzwi - zdjąłem je, rozłożyłem, przeciągnąłem kablem 2x2,5 mm2, oczyściłem, odtłuściłem i dokładni wykleiłem matami zakrywając wszelkie otwory technologiczne itp, zamocowałem panele z MDF i wszystko złożyłem do kupy. Zamontowałem głośnik i co się okazało ... że na sam układ magnetyczny kapie woda i nie wiem skąd. Czuję że w okolicy płaszcza jakiegoś gumowego pod lusterkiem są krople wody, ale nie wiem z jakiej przyczyny. Co można zrobić?
Myślałem żeby wykorzystać z panelu MDF, odciąć okręg, przeciąć go na pół i te półkola przymocować od wewnątrz do panelu, a następnie dobrze uszczelnić sylikonem technicznym i wygłuszyć matami, żeby nie powodowało to żadnych drgań. Myślę że mogło by to pomóc i robić jako "daszek"?!
Co o tym myślicie?
Jest to wada fabryczna aut
Raczej nie jest to wada fabryczna, ponieważ woda nie przecieka w samochodach z fabrycznymi głośnikami. Zdarza się to gdy wymienia się głośniki na głębsze i demontuje fabryczne plastikowe osłony.
Widzę, że zamiast coś spróbować i zadziałać to każdy umie tylko pisać o tym że problem jest i nic więcej.
Przecież prosiłem cię o foto jak masz to zamontowane. Skąd mamy wiedzieć gdzie masz ten głośnik i jak temu zaradzić, w opisie nie ma podanego dokładnego miejsca instalacji tym bardziej, że wspominałeś, że masz 165mm. Swoją drogą bardzo często daje się przedłużenie dystansu jako daszek nad głośnikiem.
nie cytuj całego posta, jeśli odpowiadasz bezpośrednio pod nim
Albo nie umiesz czytać, albo grasz osobę ... ! Wyraźnie jest napisane "Myślałem żeby wykorzystać z panelu MDF, odciąć okręg, przeciąć go na pół i te półkola przymocować od wewnątrz do panelu, a następnie dobrze uszczelnić sylikonem technicznym i wygłuszyć matami, żeby nie powodowało to żadnych drgań. Myślę że mogło by to pomóc i robić jako "daszek"?!" Dublujesz moją wypowiedz mi strasznie się mądrzysz!
Daszek za przeproszeniem G***O daje. Trzeba niestety zrobić panel cały od nowa wraz z daszkiem, wysunąć sporo głośnik do przodu i zrobić dziurę na możliwie spływającą wodę. Nie chce mi się siedzieć na zimnie, więc firma AutoFil przygotuje mi panele od podstaw, łącznie z przygotowaniem drzwi.
