czujnik cofania
dudu, do niektórych zestawów są dodawane specjalne podkładki do regulacji odchylenia płaszczyzny czujników w stosunku do pionu. Może należy właśnie takie zastosować, tzn.przygotować sobie z rurki plastikowej o odpowiedniej średnicy takie, których skos będzie odchylał czujniki od pionu by "patrzyły" lekko w górę. Innej regulacji poza właśnie taką raczej nie ma.
Wstawiłem podkładki silikonowe z mojego dawnego zestawu i niestety nic to nie dało. Może faktycznie pobawię się w dorabianie z jakiejś rurki. Ale to będzie trudne. Strasznie cienkie trzeba by zrobić.
Jak wczoraj kupiłem te:
http://www.moto.allegro.pl/item592455451_c...ory_buzzer.html
bezpośrednio od sprzedającego. Myślę że uda mi sie zamontować w ciągu tygodnia :P
Co do jakości to na mój telefon do innego sprzedawcy sprzedajacego czujnikami cofania prod. Valeo powiedział że nie handluje niefirmowymi bo sa z nimi problemy. Jak zapytałem jakie to odpowiedział że jak sie nagle coś pojawi za autem to one z opóźnieniem reagują na przeszkodę. Chyba niezłą ściemę puścił ale sam się przekonam <piwko>
Owszem, to raczej ściema. Mój czujnik wykrywa nawet średnio szybko przejeżdżający samochód.
Jedyny problem, jaki wydaje mi się występuje, to możliwość oślepienia czujników przez ostre słońce świecące w tył samochodu.
Ja wyczytałem, że czujniki cofania są ultradźwiękowe, więc raczej nie mogą zostać oślepione przez światło. Również spotkałem się z informacją, że czujniki śmiało można pomalować i dalej będą działały.
maly1984- fajny pomysł z umieszczeniem wyśiwetlacza nad lusterkiem wstecznym <ok>
czy ktoś z was kupił może czujniki EXUS? Zastanawiam się nam nimi ze względu na cenę i zadowolenie z alarmu w Megi I (parę ładnych lat działa bez zarzutu)?
i jeszcze tylko jedno pytanko: w instrukcji piszą o wysokości montarzu 50-65 cm. z tego co widać na zdjęciach wszyscy montowali zdecydowanie niżej i pewnie przez to czasami "łapie" trawę, dziury itp. Pytanie tylko na ile jest to uciążliwe w codziennym użytkowaniu i dlaczego w 5d hatchbacku nie montowaliście na czarnej listwie na wysokości tablicy rejestracyjnej?
dzięki za info
pozdrawiam,
Bardzo chętnie.
Ja się przymierzam do montarzu zestawu 2+4. Nie wiem czy brać dwa osobne czy kupić kompletny zestaw tego typu. Bardzo mile widziane opinie, zwłaszcza jeśl ktoś coś takiego używa.
Przy okazji naprawy kierunkowskazów pytałem elektryka z ASO o montaż czujników cofania. Powiedział że na zderzaku są zaznaczone miejsca w któych należy je zamontować tak że nie ma kombinacji. To doyczy Scenic II ale myśle że Meggi II też się na to łapie...
