czujnik cofania
u mnie jest podobnie jak u maly1984, troche nisko ale bede próbował je troche podgiąc co by brały bardziej w poziomie , a teraz inne pytanie czy ma ktos z was zamontowane czyjniki z przodu ?? ja do siebie kupiłęm 4 na tył i 2 na przód tylko niewiem pod co podłączyc zasilenie przodu
Różnie to w instrukcjach piszą, czytałem że należy podłączyć przednie na stałe, w innym modelu znowu, że pod światło stopu. Sam nie wiem które rozwiązanie lepsze i bardziej sensowne.
dudu ja mam zamontowane tak jak na fotkach: http://megane.com.pl/viewtopic.php?t=2545 ostatnie od dołu w temacie.
przednie na stałe, w innym modelu znowu, że pod światło stopu. Sam nie wiem które rozwiązanie lepsze i bardziej ..
U szwagra w C-maxie jest po prostu przycisk PARK który daje zasilanie na przednie i tylne czujniki (tylne dodatkowo zasilane wstecznym) dzieki temu na światłach przed przejściem dla pieszych nie piszczą <ok>.
W megance kiedy chciałem założyć przednie myślełem o włożeniu przycisku zasilania w miejscu podgrzewania przedniej szyby.
nadal na pasach miałbyś dźwięki od przechodniów - chyba że praktykowałbyś stanie na luzie.
Mi idea zrobiona w fordzie o tyle sie spodobała że kiedy robisz manewr na spadku nie musisz wrzucać odpowiedniego biegu żeby czujnik zadziałał - ale każdy może zrobić po swojemu.
Co do czujników z przodu to widziałem na allegro chyba zestaw w którym było to rozwiązane w taki sposób iż załączały się one po wyłączeniu biegu wstecznego i działały jakieś 20sek.
gojgien a mógłbyś zmierzyć ile cm. masz od ziemi te sensory? Masz z nimi jakiś problem? I gdzie ten zestaw kupowałeś?
przy wyświetlaczu mam mozliwosc wyłączenia sygnału dziwiekowego pozostanie tylko wyswietlacz mysle o podłączeniu pod światła dzienne ale taki przełącznik parkowania tez fajny pomysł ( tylko gdzie kolejny przycisk wsadzic :-/ )
kinimod, jeśli zależy Ci na dokładnej odległości to może lepiej założyć kamerę cofania - jest ich dużo na allegro a niektóre mają też dodatkowo czujnik cofania.
dudu, odpowiadając na Twoje pytania:
1) wysokość sensorów od podłoża to 46-47 cm czyli maksymalnie wysoko na ile to było możliwe.(ta tolerancja jest spowodowana lekką nierównością podłoża) Rozstaw to:
O<-- 36 -->O<---- 48 ---->O<-- 36 -->O <ok>
2) Problemów w zasadzie nie mam, czasami tylko się niepotrzebnie odzywa sygnał podczas cofania ale to oznacza, że czas skosić trawnik pomiędzy pasami na wjeździe do garażu. (zazwyczaj utrzymuję jego wysokość na 4- 5cm)
3) Kupowany na Allegro.
gojgien, czy u ciebie tez sa skierowane troche do dołu ?? bo u mnie cos wydaje mi sie ze łapie pod kontem i dlatego oszukuja np przy trawie , kolega zamontował w passacie identyczny zestaw i u niego zupełnie inaczej pokazuje dzis zabieram sie za montowanie przednich sensorów
