1.9dci Brak mocy, spadek mocy
Witam, Krzycholl u mnie dosłownie to samo tylko regeneracja turbo w między czasie . Auto już 3 dni u mechaników. Egr, elektrozawory, przepływka ok zero błędów, pedały gazu ok, czujniki sprzęgła i chamulca hamulca ok , wygrany nowy soft i dalej lipa !
Dodano: 21 lis 2014 - 19:16
.... Sorki za "hamulec".... Dalej nic ma ktoś pomysł ?
  • 11 miesięcy temu...
Rozwiązanie zagadki:
Czujniki pedału hamulca i sprzęgła!
Starczy było wyjąc wtyczki nad pedałami popsikać WD40 i GITARA wszystko śmiga jak nowe. Nic nie trzeba było wymieniać. W ASO to by najchętniej wymienili cały silnik.
[ Dodano: 2011-01-20, 21:42 ]
Tylko cały czas mam problem z komunikatami na szafie.
EINSPRITZUNG UBERPRUFEN i BORDELELEKTRONIK DEFEKT
Na komputerze wyskakuje już tylko że problem z przepływomierzem ale nic o tych błędach, nic nie czuć w jeździe samochodem bo śmiga jak nowy jedynie przy odpalaniu ze 2 razy się zadławi. Wiec nie rozumiem czy miał ktoś może podobny problem?
Dziś spotkał mnie taki sam problem,aczkolwiek mocy brakło praktycznie zupełnie.
Popsikałem preparatem do czyszczenia styków i Działa!!!!
Dzięki
Gość matrix33x
Witam wszystkich koledzy mam mały problem i proszę o pomoc kupiłem meganke 1,9 131KM z 2008r. i autko jak by nie miało mocy na autostradzie przy wyprzedzaniu autko nie chce więcej jechać jak 160 pod pedałem luz wciskam do końca a ono nic więcej proszę o pomoc silnik jest suchy równo pracuje żadnych wycieków czy to turbina czy może zawór erg oczywiście autko ma DPF też
Przyczyn może być sporo, na pierwszy ogień do sprawdzenia, czy nie ma błędów w komputerze.
Do sprawdzenia jeszcze EGR, bo może się nie zamyka do końca i szczelność układu wydechowego.
FAP jest czysty?
Dziękuję za pomoc i wskazówki opisane w tym wątku. Miałem podobne objawy w Megane 2 ph II Grandtour 1.5 DCI 86KM 2008
Dodam jeszcze że czasem (nie wiem od czego to zależy) powyżej 2700 obrotów dostaje napływu mocy na 2/3 biegu jakby wystrzeliwało z procy. Czyli do 2700 zamulone powyżej wciska w fotel... nie mam pojęcia o co chodzi:/
potwierdzam że pomogła wymiana podciśnieniowego elektrozaworu regulacji turbo "Przetwornik ciśnienia turbosprężarki (PIERBURG)". Po wymianie samochód przyspiesza jak nowy.
symptomy
- brak przyspieszenia
- komunikat "sprawdź wtrysk" przy obciążeniu silnika
- migająca kontrolka "sprawdź wtrysk" na jałowych obrotach
- przy przyspieszaniu: do 2000 obr przyspiesza dobrze, potem muli, następnie przy 3300 "wystrzela jak rakieta".
- po podłączeniu ELM327 podczas jazdy zmierzone ciśnienie doładowania 1,2 (+0,2) przy wciśnięciu gazu w podłogę, podczas gdy powinno być około 2,5 (+1,5).
- błąd P2263.
- "terkotanie" (prrrrr) dochodzące z elektrozaworu
UWAGA - te elektrozawory są inne dla 1.5 DCI i 1.9DCI
dla 1.5 DCI numer katalogowy: 7.02256.21.0
tkrass
FAP jest czysty?
Ok, kupuję clipa, może coś pokaże. Jak go przetestuje, to dam znać co i jak.
