Wymiana oświetlenia rejestracji na LED
niestety ja nabyłem dokładnie takie u tego właśnie sprzedawcy. zakupiłem kilkanaście sztuk 20 lis 2009 i do dziś świecą wszystkie.
do bagażnika kupiłem dokładnie taką u tego własnie sprzedawcy. kupiłem jedną sztukę 21 gru 2009.
wszystkie LEDy świecą
Trzeba kupować żarówki na bazie diody SMD po pierwsze o wiele jaśniejsze i naturalne białe światło po drugie żywotność i odporność na skoki napięcia.(Nie ukrywajmy Renault ma kiepską instalacje elektryczną. )
Wiem że cena jest wyższa ale w przypadku diody cena=jakość ..diody po 3 zł z allegr oświetlają powierzchnie 20x20cm niebieskim światłem:/
Obecnie w Tiburonie mam założone właśnie SMD na oświetlenie rejestracji i jest "niebo":P
blacha jest ładnie i równo oświetlona
Elmer, kolego skoro o konkretach piszesz może jakiś przykład zapodasz... ?
Diody SMD to montaż powierzchniowy a sturktura taka sama - jeśli wytwórca źle obliczył zabezpieczenie prądowe takiej diody to szlag ją trafić może już po tygodniu. Diody LED steruje się prądowo - jeśli przekroczysz dopuszczalny prąd to przegrzanie struktury diody spowoduje zmianę koloru jej świecenia, zmianę intensywności a na koniec jej śmierć. Tak więc sama dioda nie załatwia sprawy.
Celowo nazywam to "żarówkami" bo dioda czy LED to tylko element :P
a wracając do tematu
np.
http://allegro.pl/zarowki-diodowe-smd-led-...1485440386.html
http://allegro.pl/postojowki-zarowki-led-w...1456619516.html
Biją tradycyjne Ledy na głowę i już się przekonałem że wytrzymują znacznie dłużej, do tego nie maja efektu żarzenia czy "samo świecenia", dodatkowo barwa jaką dają jest naturalna i czystsza...
przykład kiepskich, diody takie jak te...
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-dyfuz...1486893845.html
czy
http://allegro.pl/postojowki-led-w5w-walco...1486893843.html
faktycznie świecą i na tym się kończy :/
ja mam takie jak z pierwszej aukcji http://allegro.pl/zarowki-diodowe-smd-led-...1485440386.html
ich moc jest taka że mam dodatkowo oświetloną jezdnie za sobą :P:P (zaznaczone na czerwono )
Podsumowując do Meganki na tablice wchodzą rurki więc to _> http://allegro.pl/zarowki-rurkowe-led-smd-...1456619486.html
będzie w sam raz, tym bardziej np do oświetlenia bagażnika i zapewniam że będzie w nim jaśniej niż z tradycyjną żarówką:P
_
mrarek, zależy gdzie kupujesz. Te rzeczy najlepiej ściągać stąd w takich cenach:
http://www.dealextreme.com/p/t10-1-5w-12v-...bs-2-pack-35620
http://www.dealextreme.com/p/36mm-2w-6500k...lb-dc-12v-51040
albo ciut droższe i jaśniejsze:
http://www.dealextreme.com/p/1w-t10-white-...ir-dc-12v-44564
http://www.dealextreme.com/p/39mm-white-6-...ir-dc-12v-44896
Nie dość że połowe tańsze to jeszcze bez kosztów wysyłki...
Jak się postaracie to i znajdziecie sklep w swojej okolicy z takimi, czasami zwykłe ciche/prywatne sklepiki z częściami i trudnią się sprzedażą SMD Led :P W marketach niestety są buble za 3x cenę z allegro :P
  • 4 miesiące temu...
W moim pierwszym samochodzie tj fiat cinquecento zastosowałem ledy do postojówek i było ok. Przy sprzedaży powypinałem bo mi ich szkoda było. Kupiłem megane i założyłem w pierwszej kolejności. Minęło kilka dni spaliła się prawa strona, pomyślałem że może przy demontażu coś uszkodziłem, więc kupiłem nowe. Założyłem nowe i nie minęło kilka dni znów się spaliła, a kupiłem takie same jak poprzednie. Poczytałem trochę w internecie i dowiedziałem się że są skoki napięcia w renaultach i dlatego się palą, więc dobrze jest zainstalować stabilizator napięcia. Toteż zrobiłem, kupiłem na allegro na probe jedną sztukę dałem chyba 12 zł, zainstalowałem w rządanym miejscu i nie zauważyłem żadnego ubytku w jasności świeceniu więc sobie myślę że wypróbuję go kilka dni i jak będzie wszystko ok to dokupię drugi. Minął dzień spalił się bezpiecznik po tej stronie po której był ten stabilizator, myślę sobie że to tylko przypadek że ze starości się spalił, wymieniłem i światła się świeciły normalnie. Minął kolejny dzień ten sam przypadek. Zdenerwowałem się. Wywaliłem stabilizator bo nie dość że palił mi bezpieczniki to prawa strona w ogóle się nie świeciła.
W sklepie elektronicznym znalazłem stabilizatory napięciowe za kilka złotych kupiłem dwa i stwierdziłem że sam się tym pobawię. Dolutowałem przewody podłączyłem przed żarówkę i dziś mija pół roku jak żarówki się świecą z tym stabilizatorem a bezpieczniki nie palą. Jeżeli będzie ktoś zainteresowany a ma właśnie problem z palącymi się ledami to pomogę. Pozdrawiam
Jak LED jest porządny to powinien działać w zakresie napięć 12-15V. Są tez takie które pracują od 10-24V (ciężarówki) wtedy już na pewno nie ma byka aby się coś spaliło no chyba że alternator poleciał i daje jakieś piki.
No i masz przyczynę Twoich niepowodzeń. Tak to jest jak chce się zaoszczędzić:)) Szczerze, to trudno mi sobie wyobrazić wypinanie oświetlenia przed sprzedażą. No ale każdy ma prawo do swojego podejścia:)
u siebie miałem w postojowych wsadzone smd 32 za 30 pare zł komplet, jednak po tygodniu zaczynały już szwankować, tj migotać, niektóre diody w ogóle się nie paliły itp. Chciałem wsadzać stabilizatory itd ale pewnego razu rozmawiałem z tym z faciem ze sklepu elektronicznego i podpowiedział, żeby nie włączać ich przy rozruchu silnika, zwłaszcza po dłuższym postoju. Wtedy to napięcie skacze bardzo wysoko i powoduje przepalanie diod. I powiem, że to była przyczyna, już chyba 2 miesiąc jeżdżę i jest wszystko ok, przy odpalaniu silnika mam zgaszone światła, włączam je dopiero po krótkiej chwili.
Edytowane przez sKarlosMegane
