jacho8 Opublikowano 11 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2011 Witam !! Mam Megane III 1,6 benzynka i taki mały problem z wydechem. Auto jest z 2009 roku przejechane mam 5000 km - bo troche stało i nie jeżdziło i zastanawia mnie to , że przy 100 km/h jest jeszcze w mare cicho , ale jak się pojedzie 120 km/h to w środku jest taki hałas, że nie idzie wyrobić. Może ktoś z kolegów spotkął się z czymś takim czy to tylko ja mam pecha!! i kolejne pytanie bieg wsteczny - nie zawsze wchodzi to norma czy nie. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 jacho8 chyba raczej coś nie tak jest z autem. Naturalnym jest wzrost hałasu wraz ze wzrostem prędkosci, głównie ze względu na obroty silnika ale i na opory powietrza itp. Myślę, że powinienneś wziąć jakiegoś zaufanego mechanika/znajomego/kolegę do samochodu i się z nim przejechać. Inną sprawą jest czy ten hałas ma coś wspólnego z obrotami silnika czy tylko z prędkością? Bez dokładnej diagnozy i opisania problemu nikt nic sensownego ci nie powie. Będzie to tylko gdybanie. Przyczyną może być np skrzynia biegów zwłaszcza, że jak piszesz miewasz problemy z właczaniem wstecznego w MIII którymi jeździłem nie miałem takich problemów. Jeśli masz auto z 2009 roku to może masz jeszcze gwarancję? Jeśli tak to jedż do ASO i próbuj zrobić to w ramach gwarancji, zawsze to trochę kasy w keszeni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meg10 Opublikowano 12 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2011 witam. mam dci ale problem maiłem podobny mianowicie u mnie przy określonych obrotach występowało takie buczenie, właśnie przy podobnym przebiegu, okazało się ze układ wydechowy musi się "wypalić" taka była diagnoza serwisu i faktycznie ze wzrostem przejechanych kilometrów owe buczenie cichło, teraz jest 14 tys i jest ok ( a i to buczenie było słyszalne tylko na tylnej kanapie) . bieg wsteczny wchodzi dobrze ale wg. mnie nie jest wcale czymś niewłaściwym ze czasem trzeba wrzucić jedynkę żeby wszedł wsteczny( tak czasami mam w hondzie ) pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacho8 Opublikowano 13 Marca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 Witam!! Dziękuję bardzo za rady byłem u fachowca i powiedział ,że mimo tego że samochód ma 2 lata to wydech musi się ułożyć i tak jak jeden z kolegów pisze im więcej na liczniku tym ciszej w kabinie. To buczenie to jest przy obrotech między 3200 a 3600 obr. na Min. jak jest 100 - 110 i oboty w granicach 3000 jest ok. Obejrzeliśmy cały wydech i nic nie wskazuje na uszkodzenia. Co do gwarancji to samochód jest sprowadzony i w serwisie powiedziano , że owszem jesli nie byl uszkodzony ... itp a ja mam malowana mache i dwa błotniki przy masce bo samochód wjechał pod szlaban więc stwierdzili w serwise ze gwarancj nie moga mi uznać!! A z resztą olałem ich bo założyłem gaz. Mam nadzieję ze bedzie ok i samochód się wyciszy. co natomiast do wstecznego biegu to nie wskakuje co któyś raz. Lampki cofania się zapalają ,a biegu nie ma wygląda to tak jak by skrzynia biegów się jeszcze nie ułożyła , nie dotarła . Problem tylko ze wstecznym inne biego wchodzą idealnie. POzdrawiam i dziekuje za odpowiedzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robpab Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 jacho8 układanie układaniem ale bez przesady. Kupowałem kilka meganek do firmy, "ujeżdżałem" je od samego początku i obecnie auta mają już nawet po ponad 100kkm ale nie było czegoś takiego jak mówisz tzn., że głośniej jest przy pewnej prędkości bo wydech się układa. No ale skoro siła fachowa tak mówi, to widocznie tak musi być. Powodzenia, miłej i bezawaryjnej jazdy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meg10 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 u mnie owe budzenie było od ok 2000 obr do 2,200 obr. potem było normalnie (dci) bedzie dobrze nie ma sie co każdym piśnięciem przejmować , przykład z innej beczki kopiliśmy parę lat temu citroena na początku skrzypiały plastiki, aso stwierdziło ze po paru tys. przestana skrzypiec (bo sie dopasuja) i faktycznie skrzypienie ustało. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aston76 Opublikowano 13 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Marca 2011 co natomiast do wstecznego biegu to nie wskakuje co któryz raz. Lampki cofania się zapalają ,a biegu nie ma A co się dziwisz że nie wskoczy. Bieg wsteczny nie jest synchronizowany i na dodatek zęby koła zębowe są proste. I stąd sie biorą problemy z biegami jak się nie odpowiednio ustawią koła zębate w skrzyni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Profit Opublikowano 17 Marca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Marca 2011 okazało się ze układ wydechowy musi się "wypalić" bo wydech się układa ej , to jakaś lipa jest i tyle. Co to znaczy , że nowy tłumik musi się wypalić? Z czego niby? To taki sam kit jak to , że ten typ tak ma albo że musi się ułożyć. Jakoś u mnie nic nie buczy , jest cicho jak makiem zasiał i nic się nie zmienia wraz z przebiegiem. To prędzej wraz z przebiegiem autko może się stać delikatnie głośniejsze bo różne machanizmy dostają powoli luzów a tłumik się może wypalić lub poprostu rudy go zje. Ja przyczyny bym szukał , że auto zagazowane jest . Może coś gazownik spartolił i auto buczy albo coś innego. A w ogóle to powtażam , że gaz to lipa w nowych autach. Od tego się zaczyna i potem same kłopoty z autem. Jeździłem Megane I , Kangoo, Scenic , i nigdy gazu nie miałem i problemów z silnikami też. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cyganos Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Megi z benzyną 1.6 jest dosyć głośna powyżej 3000 obrotów, podobno trochę pomaga założenie maty wygłuszającej ale osobiście nie sprawdzałem. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dr4g0n Opublikowano 20 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2011 Trochę głośna to ona jest powyżej 2k obrotów. Powyżej 3k to już jest F16 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegota Opublikowano 17 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Października 2011 Miałem MII z silnikiem 1,6 i niestety potwierdzam, że jest głośniej pow 3k obrotów. Co innego w obecnej 1,4 TCe - jest o wiele bardziej wyciszony. Pragnę dodać, że w jednej i drugiej miałem założone maty wyciszające. Pzdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Woytus Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Powyżej 3k obrotów jest głośniej, ale nie ma czym się przejmować- szybciej kręci się silnik, jest większy szum. Jeździłem benzynami głośniejszymi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wegota Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 Taak wszystkie powyżej 3k kręcą się szybciej. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sławek17 Opublikowano 19 Października 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2011 (edytowane) Jest trochę głośniej ale to chyba normalne. Nie widzę w tym problemu. :) Edytowane 19 Października 2011 przez Sławek17 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
