Jaśniejsze oświetlenie wnętrza
Super flux 4 chipowe http://allegro.pl/diody-led-b-czysta-super-flux-4-chips-3-00zl-i1968505856.html dokładnie te biorę. Trzymają barwę i jak robiłem koledze auto 2 lata temu, a niedawno przyjechał na dokończenie (zrobiliśmy połowę lampek), to barwa diod była identyczna. A to się chwali. Kolor diod jest taki rzadko spotykany, mają coś koło 4800 K (zimne), czyli mają barwę dobrze rozświeconego xenona.
Witam.
Mam zamiar trochę rozjaśnić wnętrze meganki i pomyślałem o diodach zamiast żarówek W5W w podsufitce.
Na alle... jest tego cała masa i trudno coś wybrać.
Kolor ma być biały neutralny (ani ciepły ani zimny).
Znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/show_item.php?item=1929943576#tabsAnchor - niby mają być białe
http://allegro.pl/zarowki-zarowka-dioda-led-w5w-t10-5-smd-24h-i1971306804.html
http://allegro.pl/wyprzedaz-zarowka-dioda-led-w5w-t10-5-smd-canbus-i1966303716.html - ale nie wiem czy do Megane potrzebne są takie czy zwykłe też będą działały.
W bagażniku wymieniłem na C5W z 4 diodami SMD i świeci ładnie ale trochę niebieskawo :/
Doradzicie coś ?
Żarówki do których podesłałeś linki świecą na trupiobiało. Coś koło 5500 - 6000K. Jeśli chcesz je włożyć do lampy jako postoje - są OK. W Oplu Vectra B jako podświetlenie deski także się sprawdzą. Ale niestety nie sprawdzą się we wnętrzu. Tam raczej będą potrzebne kierunkowo świecące diody. Te będą świecić po bokach (Nieefektywnie), a na dobrą sprawę, to oświetla autko tylko jedna dioda. Reszta światła diod idzie w gwizdek. Zrobię niebawem porównanie foto jak świecą dane lampki, bo mam chyba wszelkie możliwe rodzaje, bo ludzie zostawiają u mnie masę starych żarówek LED.
Edytowane przez typical
Kupiłem na próbę taką tanią diodę kierunkową i źle świeci. Żarówka wypełnia klosz lampki a tam gdzie jest dioda to na kloszu widać świecący punkt a dookoła praktycznie klosz jest ciemny. Takiego efektu nie chcę.
Chyba że jedna, mocna dioda która świeci z kątem 180 stopni do przodu.
Edytowane przez Gość
Jedyną niedogodnością jest to, że trzeba lutować druciki do blaszek. Nie zrobiłem plug&play, bo nie mogę namierzyć gdzie kupić te końcówki żaróweczek, które wkłada się w blaszki.
Może spróbować odzyskać z żarówek te końcówki i przymocować je do płytki, coś jak tu:
-zbiórka spalonych żarówek na forum i po problemie :)
Albo pozostawić to w gestii zamawiającego - jeśli chce diody z końcówkami, to musi dostarczyć żarówki/końcówki...
Nie piszemy tu o takiej lampce. Przecież to akurat to dziadostwo na max. Mówimy o porządnych diodach. I takie lampki najlepiej zrobić sobie samemu. Diody super flux 4 chips (na allegro takie po 3 zł/szt - tańsze zwyczajnie padają za szybko).
Płytka Cyfronika UM 25.
Mini wiertarka z tarczkami tnącymi
Lutownica, cyna, rezystory (2W 30 i 130 ohm.
Oporniki łączymy w szereg (tu trzeba sobie opracować system cięć druku, by dobrze to wszystko połączyć). Jak łączę 4 led - zabezpieczam to rezystorem 30 hm. Choć z wyliczeń niby to jest zbędne, ale ja wolę dać rezystor. Trójki zabezpieczam rezystorkiem 130 ohm.
Poniżej troszkę pocięta płytka (potem ją ładnie szlifuję na równo papierem 1000):
Potem odwracamy ją (możemy pomalować na srebrno, jak mamy przezroczyste kloszyki, w przeciwnym razie to nie konieczne) i wkładamy ledy. 4 szt można obok siebie (jak nie ma miejsca), albo w grupce 2x2
Albo 8 szt (6 szt identyko)
Tak wykonany moduł świeci jasno i bardzo długo! Uwaga! Na powyższych zdjęciach biegunowość diod jest totalnie przypadkowa. Do jednej strony lutujemy rezystor, do drugiej druciki i do blaszek kontaktowych.
Dzięki za dokładne opisanie procesu tworzenia lampek ale nie mam o tym zbyt dużego pojęcia i chyba nie chce mi się tego robić dla 6 żaróweczek :)
Wolę kupić coś gotowego bo może i satysfakcja duża z własnoręcznie wykonanego kompletu ale niestety nie mam na to czasu.
A co z diód gotowych na Alle... byś polecił w rozsądnej cenie ?
kol. typical zrobiłby pewnie dla Ciebie te 6 żaróweczek, czy ile tam potrzebujesz. Masz przynajmniej pewność ze to naprawdę świeci i nie padnie po kilku miesiącach
Edytowane przez ziomek4007
Obawiam się, że nie ma takich. Kupiłem podobną i miałem podobne odczucia, świeci fatalnie. Ale teraz znalazłem coś takiego:
Powinno świecić lepiej.
Zamówiłem osiem sztuk, (sześć do lampek sufitowych, jedna na bok bagażnika i jedna do schowka), na tył sufitowy zamówiłem rurkową z postów powyżej. Jak dotrą i założe to poinformuję jak się sprawują.
Edytowane przez sanfran
Bo ta z ledem 10mm to najprostszy wariant :)
Ja kupiłem z wywierconym otworem (dziura w formie stożka) i taka wersja daje światło na boki, ale oczywiście świeci za słabo i tego nie przeskoczymy. Jeśli to ma dawać jakiś sensowny efekt to TYLKO żarówka z kilkoma ledami i to dobrymi, a nie byle badziewiem.
typical masz wypróbowane jakieś ledy o świetle białym ciepłym ? Bo ja jakoś nie trawię tych w typie xenonu. Na alledrogo szukałem ciepłej wersji tych co podałeś, ale albo przeoczyłem albo nie było.
Edytowane przez fred
Robimy ledy do podświetlenia auta. Kupujemy takie, jakie wspominałem w kilku postach, czyli 4 chipowe dostępne na Allegro 3 zł/sztuka. Tylko te - tańsze padają jak muchy. Te działają u mnie już 3 lata. Krok pierwszy - tniemy płytkę (Cyfronika UM 25), czyli potrzebujemy miniwiertarki i tarczki tnącej:
Ponieważ w tym przypadku otrzymałem dość specyficzne zamówienie (duża lampka do Mondeo, jako jedyna w aucie) miało świecić jasno i oświetlać całą lampkę. Lubię wyzwania, dlatego podjąłem się go. Tak więc etapy cięcia płytek:
Następnie papier ścierny 320 i szlifujemy boczki, dodatkowo tarczką piłujemy rogi druku (zwarcia są nam niepotrzebne):
Oto sprawczyni całego zamieszania:
Teraz czas na dostosowanie druku, czyli wycinamy co zbędne.
I wkładamy ledy. W tej lampce będzie wspólny plus dokładnie pośrodku. A na minusie będą rezystory. Wiem, że ponoć zaleca się rezystory dawać na plusie, ale ja często daję na minusie i nigdy nic się nie działo.
Odwracamy płytkę (ja przykleiłem ją do taśmy samoprzylepnej, by nie ruszały się diody) i lutujemy (wspólny plus na środku)
A następnie dolutowałem diody narożne (będą one rozświecać lampkę - chyba - taki jest zamiar).
Rezystory, przewody i:
Efekt końcowy:
Próba świecenia:
I porównanie do allegrowej rurki 6 led, reklamowaną jako mega jasna na bardzo jasnych diodach
A teraz kilka ciekawych zdjęć. Fotki zrobione na manualu, identyczne przesłona, czas naświetlania (można sprawdzić w exif), zablokowany balans bieli. Ciekawy test świecenia na sufit. Fotki absolutnie nie są oszukane. Dokładnie tak to świeci - nic, absolutnie nic nie doświetlałem w żadnym z przypadków - to tylko światło diod świecących z biurka na sufit!
Lampka z Allegro:
I lampka, która wjedzie do Forda (robi wrażenie):
No dobra - to ograniczymy ilość diod do 4 - bo tam w tej z Allegro tylko 6 diod jest, więc grajmy fair:
Ale na suficie i tak w porównaniu do Allegrowej daje radę:
Zmieniamy czas i ustawiamy aparat na diody Allegro. W zasadzie ściemniamy obraz mocno. W tle na biurko świeci lampka, która ma wydajność około 120 W, a ledwo co ją widać. Czyli Zdjęcie jest dość mocno przyciemnione:
I na tych samych parametrach ledy obecne (te świecące w bok dają radę jednak). Biurko zostało oświetlone tymi ledami świecącymi w bok.
Wnioski pozostawiam Wam. Po mojemu - warto sobie zrobić lampki. Samemu. Wiesz co masz. Jak nie dasz rady - mogę je zrobić - totalnie po kosztach. Bo lubię, jak ludzie się uśmiechają montując lampki z moimi ledami...
Jeżeli moderator będzie chciał wątek wydzielić i podpiąć - proszę bardzo!
Spróbuj to - ładnie świecą. Tak ciepło. Jak z górnego zdjęcia. Kup najpierw 4 sztuki i zobacz, czy będą Ci odpowiadać. Możesz też napisać do kolsia i podpytać o ciepłą biel, czy ma...
http://allegro.pl/diody-led-b-czysta-b-sloneczna-s-flux-4-chips-3zl-i1988513926.html
Ok, to zakupię kilka sztuk i przetestuję jak to będzie działać.
Barwa na zdjęciach wygląda całkiem nieźle.
Czyli jutro, a w zasadzie już dziś, demontaż lampki i planowanie ile ledów i jak tam wcisnąć :)
Zamówiłem różne diody z podstawką w5w i oto efekty gdyby ktoś był zainteresowany.
Po lewej stronie jedna dioda POWER LED 1W - delikatnie idciueń niebiesko-fioletowy.
W środku żarówka z 5 diód SMD (1 do przodu i 4 z boku) - odcień delikatnie zielonkawy ?!?
Po prawej stronie klasyczna żarówka.
Z przodu założyłem 3 diody POWER LED 1W i jest naprawdę jasno tylko kolor mógłby być trochę bardziej ciepły chociaż tragedii nie ma :)
Jak ktoś będzie zainteresowany to zrobię zdjęcie ze statywu jak jest oświetlone wnętrze :)
