typical Opublikowano 2 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2011 Super flux 4 chipowe http://allegro.pl/diody-led-b-czysta-super-flux-4-chips-3-00zl-i1968505856.html dokładnie te biorę. Trzymają barwę i jak robiłem koledze auto 2 lata temu, a niedawno przyjechał na dokończenie (zrobiliśmy połowę lampek), to barwa diod była identyczna. A to się chwali. Kolor diod jest taki rzadko spotykany, mają coś koło 4800 K (zimne), czyli mają barwę dobrze rozświeconego xenona. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Prezes Opublikowano 4 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2011 Te które dostałem na testy od kol. typical: tak ładnie świecą, że zastanawiam się czy nie dać takich zamiast żaróweczki halogenowej do lampki na biurko :) W sumie to zasilanie tam jest 12 V :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Witam. Mam zamiar trochę rozjaśnić wnętrze meganki i pomyślałem o diodach zamiast żarówek W5W w podsufitce. Na alle... jest tego cała masa i trudno coś wybrać. Kolor ma być biały neutralny (ani ciepły ani zimny). Znalazłem coś takiego http://allegro.pl/show_item.php?item=1929943576#tabsAnchor - niby mają być białe http://allegro.pl/zarowki-zarowka-dioda-led-w5w-t10-5-smd-24h-i1971306804.html http://allegro.pl/wyprzedaz-zarowka-dioda-led-w5w-t10-5-smd-canbus-i1966303716.html - ale nie wiem czy do Megane potrzebne są takie czy zwykłe też będą działały. W bagażniku wymieniłem na C5W z 4 diodami SMD i świeci ładnie ale trochę niebieskawo :/ Doradzicie coś ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
typical Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Żarówki do których podesłałeś linki świecą na trupiobiało. Coś koło 5500 - 6000K. Jeśli chcesz je włożyć do lampy jako postoje - są OK. W Oplu Vectra B jako podświetlenie deski także się sprawdzą. Ale niestety nie sprawdzą się we wnętrzu. Tam raczej będą potrzebne kierunkowo świecące diody. Te będą świecić po bokach (Nieefektywnie), a na dobrą sprawę, to oświetla autko tylko jedna dioda. Reszta światła diod idzie w gwizdek. Zrobię niebawem porównanie foto jak świecą dane lampki, bo mam chyba wszelkie możliwe rodzaje, bo ludzie zostawiają u mnie masę starych żarówek LED. Edytowane 8 Grudnia 2011 przez typical Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 (edytowane) Kupiłem na próbę taką tanią diodę kierunkową i źle świeci. Żarówka wypełnia klosz lampki a tam gdzie jest dioda to na kloszu widać świecący punkt a dookoła praktycznie klosz jest ciemny. Takiego efektu nie chcę. Chyba że jedna, mocna dioda która świeci z kątem 180 stopni do przodu. Edytowane 8 Grudnia 2011 przez Gość Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kambol Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Jedyną niedogodnością jest to, że trzeba lutować druciki do blaszek. Nie zrobiłem plug&play, bo nie mogę namierzyć gdzie kupić te końcówki żaróweczek, które wkłada się w blaszki. Może spróbować odzyskać z żarówek te końcówki i przymocować je do płytki, coś jak tu: -zbiórka spalonych żarówek na forum i po problemie :) Albo pozostawić to w gestii zamawiającego - jeśli chce diody z końcówkami, to musi dostarczyć żarówki/końcówki... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
typical Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Kupiłem na próbę taką tanią diodę kierunkową i źle świeci. Żarówka wypełnia klosz lampki a tam gdzie jest dioda to na kloszu widać świecący punkt a dookoła praktycznie klosz jest ciemny. Takiego efektu nie chcę. Chyba że jedna, mocna dioda która świeci z kątem 180 stopni do przodu. Nie piszemy tu o takiej lampce. Przecież to akurat to dziadostwo na max. Mówimy o porządnych diodach. I takie lampki najlepiej zrobić sobie samemu. Diody super flux 4 chips (na allegro takie po 3 zł/szt - tańsze zwyczajnie padają za szybko). Płytka Cyfronika UM 25. Mini wiertarka z tarczkami tnącymi Lutownica, cyna, rezystory (2W 30 i 130 ohm. Oporniki łączymy w szereg (tu trzeba sobie opracować system cięć druku, by dobrze to wszystko połączyć). Jak łączę 4 led - zabezpieczam to rezystorem 30 hm. Choć z wyliczeń niby to jest zbędne, ale ja wolę dać rezystor. Trójki zabezpieczam rezystorkiem 130 ohm. Poniżej troszkę pocięta płytka (potem ją ładnie szlifuję na równo papierem 1000): Potem odwracamy ją (możemy pomalować na srebrno, jak mamy przezroczyste kloszyki, w przeciwnym razie to nie konieczne) i wkładamy ledy. 4 szt można obok siebie (jak nie ma miejsca), albo w grupce 2x2 Albo 8 szt (6 szt identyko) Tak wykonany moduł świeci jasno i bardzo długo! Uwaga! Na powyższych zdjęciach biegunowość diod jest totalnie przypadkowa. Do jednej strony lutujemy rezystor, do drugiej druciki i do blaszek kontaktowych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 8 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2011 Dzięki za dokładne opisanie procesu tworzenia lampek ale nie mam o tym zbyt dużego pojęcia i chyba nie chce mi się tego robić dla 6 żaróweczek :) Wolę kupić coś gotowego bo może i satysfakcja duża z własnoręcznie wykonanego kompletu ale niestety nie mam na to czasu. A co z diód gotowych na Alle... byś polecił w rozsądnej cenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ziomek4007 Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) nie mam o tym zbyt dużego pojęcia i chyba nie chce mi się tego robić dla 6 żaróweczek kol. typical zrobiłby pewnie dla Ciebie te 6 żaróweczek, czy ile tam potrzebujesz. Masz przynajmniej pewność ze to naprawdę świeci i nie padnie po kilku miesiącach Edytowane 9 Grudnia 2011 przez ziomek4007 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanfran Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Kupiłem na próbę taką tanią diodę kierunkową i źle świeci. Żarówka wypełnia klosz lampki a tam gdzie jest dioda to na kloszu widać świecący punkt a dookoła praktycznie klosz jest ciemny. Takiego efektu nie chcę. Chyba że jedna, mocna dioda która świeci z kątem 180 stopni do przodu. Obawiam się, że nie ma takich. Kupiłem podobną i miałem podobne odczucia, świeci fatalnie. Ale teraz znalazłem coś takiego: Powinno świecić lepiej. Zamówiłem osiem sztuk, (sześć do lampek sufitowych, jedna na bok bagażnika i jedna do schowka), na tył sufitowy zamówiłem rurkową z postów powyżej. Jak dotrą i założe to poinformuję jak się sprawują. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez sanfran Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Bo ta z ledem 10mm to najprostszy wariant :) Ja kupiłem z wywierconym otworem (dziura w formie stożka) i taka wersja daje światło na boki, ale oczywiście świeci za słabo i tego nie przeskoczymy. Jeśli to ma dawać jakiś sensowny efekt to TYLKO żarówka z kilkoma ledami i to dobrymi, a nie byle badziewiem. typical masz wypróbowane jakieś ledy o świetle białym ciepłym ? Bo ja jakoś nie trawię tych w typie xenonu. Na alledrogo szukałem ciepłej wersji tych co podałeś, ale albo przeoczyłem albo nie było. Edytowane 9 Grudnia 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
typical Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Robimy ledy do podświetlenia auta. Kupujemy takie, jakie wspominałem w kilku postach, czyli 4 chipowe dostępne na Allegro 3 zł/sztuka. Tylko te - tańsze padają jak muchy. Te działają u mnie już 3 lata. Krok pierwszy - tniemy płytkę (Cyfronika UM 25), czyli potrzebujemy miniwiertarki i tarczki tnącej: Ponieważ w tym przypadku otrzymałem dość specyficzne zamówienie (duża lampka do Mondeo, jako jedyna w aucie) miało świecić jasno i oświetlać całą lampkę. Lubię wyzwania, dlatego podjąłem się go. Tak więc etapy cięcia płytek: Następnie papier ścierny 320 i szlifujemy boczki, dodatkowo tarczką piłujemy rogi druku (zwarcia są nam niepotrzebne): Oto sprawczyni całego zamieszania: Teraz czas na dostosowanie druku, czyli wycinamy co zbędne. I wkładamy ledy. W tej lampce będzie wspólny plus dokładnie pośrodku. A na minusie będą rezystory. Wiem, że ponoć zaleca się rezystory dawać na plusie, ale ja często daję na minusie i nigdy nic się nie działo. Odwracamy płytkę (ja przykleiłem ją do taśmy samoprzylepnej, by nie ruszały się diody) i lutujemy (wspólny plus na środku) A następnie dolutowałem diody narożne (będą one rozświecać lampkę - chyba - taki jest zamiar). Rezystory, przewody i: Efekt końcowy: Próba świecenia: I porównanie do allegrowej rurki 6 led, reklamowaną jako mega jasna na bardzo jasnych diodach A teraz kilka ciekawych zdjęć. Fotki zrobione na manualu, identyczne przesłona, czas naświetlania (można sprawdzić w exif), zablokowany balans bieli. Ciekawy test świecenia na sufit. Fotki absolutnie nie są oszukane. Dokładnie tak to świeci - nic, absolutnie nic nie doświetlałem w żadnym z przypadków - to tylko światło diod świecących z biurka na sufit! Lampka z Allegro: I lampka, która wjedzie do Forda (robi wrażenie): No dobra - to ograniczymy ilość diod do 4 - bo tam w tej z Allegro tylko 6 diod jest, więc grajmy fair: Ale na suficie i tak w porównaniu do Allegrowej daje radę: Zmieniamy czas i ustawiamy aparat na diody Allegro. W zasadzie ściemniamy obraz mocno. W tle na biurko świeci lampka, która ma wydajność około 120 W, a ledwo co ją widać. Czyli Zdjęcie jest dość mocno przyciemnione: I na tych samych parametrach ledy obecne (te świecące w bok dają radę jednak). Biurko zostało oświetlone tymi ledami świecącymi w bok. Wnioski pozostawiam Wam. Po mojemu - warto sobie zrobić lampki. Samemu. Wiesz co masz. Jak nie dasz rady - mogę je zrobić - totalnie po kosztach. Bo lubię, jak ludzie się uśmiechają montując lampki z moimi ledami... Jeżeli moderator będzie chciał wątek wydzielić i podpiąć - proszę bardzo! typical masz wypróbowane jakieś ledy o świetle białym ciepłym ? Bo ja jakoś nie trawię tych w typie xenonu. Na alledrogo szukałem ciepłej wersji tych co podałeś, ale albo przeoczyłem albo nie było. Spróbuj to - ładnie świecą. Tak ciepło. Jak z górnego zdjęcia. Kup najpierw 4 sztuki i zobacz, czy będą Ci odpowiadać. Możesz też napisać do kolsia i podpytać o ciepłą biel, czy ma...http://allegro.pl/diody-led-b-czysta-b-sloneczna-s-flux-4-chips-3zl-i1988513926.html Edytowane 9 Grudnia 2011 przez typical Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 9 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2011 (edytowane) Ok, to zakupię kilka sztuk i przetestuję jak to będzie działać. Barwa na zdjęciach wygląda całkiem nieźle. Czyli jutro, a w zasadzie już dziś, demontaż lampki i planowanie ile ledów i jak tam wcisnąć :) Edytowane 9 Grudnia 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 Zamówiłem różne diody z podstawką w5w i oto efekty gdyby ktoś był zainteresowany. Po lewej stronie jedna dioda POWER LED 1W - delikatnie idciueń niebiesko-fioletowy. W środku żarówka z 5 diód SMD (1 do przodu i 4 z boku) - odcień delikatnie zielonkawy ?!? Po prawej stronie klasyczna żarówka. Z przodu założyłem 3 diody POWER LED 1W i jest naprawdę jasno tylko kolor mógłby być trochę bardziej ciepły chociaż tragedii nie ma :) Jak ktoś będzie zainteresowany to zrobię zdjęcie ze statywu jak jest oświetlone wnętrze :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamiso Opublikowano 19 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Grudnia 2011 ja jestem zainteresowany :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
