Samoczynne ryglowanie drzwi - dziwne...
Od jakiegoś czasu (prawdopodobnie po wizycie u mechanika) zauważyłem pewną denerwującą rzecz:
Odryglowując auto poprzez centralny zamek przyciskiem na pilocie i otwierając drzwi tylko od strony pasażerów Z TYŁU po niedługim czasie automatycznie rygluje się całe auto.
Więc jeśli zamknę drzwi tylne po zaryglowaniu całości - to już ich nie otworzę! W ten sposób można sobie zatrzasnąć kartę (zostawiając ją przez przypadek na tylnej kanapie).
Jak się pozbyć tej niedogodności?
Wersja megi jest uboga - tzn bez hands free.
Można to wyłączyć ale nie będą wtedy ci ryglować się zamki podczas jazdy. Przytrzymać należy 5 sekund przycisk od centralnego zamka(ten co jest w kokpicie) Piknie ci coś i to znaczy że dezaktywowałeś. Aktywacja tak samo 5 sek;p
Twoim problemem są krańcówki w drzwiach. Bo najwidoczniej nie działają poprawnie i auto mimo otwarcia drzwi widzi je w systemie jako zamknięte i automatycznie rygluje zamki. Jak to działa opisałem poniżej:
Jeżeli otworzysz drzwi z centralnego zamka przyciskiem na karcie i wciągu 30 sekund od tej operacji nie otworzysz drzwi klamką albo bagażnika auto się automatycznie zamyka. Jest to zabezpieczenie aby przypadkowo nie zostawić otwartego auta.
Zrób test - otwórz samochód pilotem ,otwórz drzwi kierowcy i zamknij .Poczekaj aż zgaśnie oświetlenie wewnętrzne.Następnie otwieraj po kolei drzwi z tyłu i patrz czy zaświeca się ośw.wewnętrzne. Jeżeli po otwarciu któryś drzwi nie zaświeci się oświetlenie wew. to w tych drzwiach masz uszkodzoną krańcówkę i ona będzie przyczyną.
