Panowie przejrzałem forum nie znalazłem odpowiedzi, więc zamieszczam temat.
Borykam się z problemem który przejawia się zaświeceniem powyższych kontrolek po przejechaniu ja wiem... może 3 metrów. Kiedy wyłączę zapłon i uruchomię silnik, a samochód stoi w miejscu wszystko jest okej, ale później niestety klapa…
Dodam, że samochód był podpięty pod komputer i wykazało brak ładowania zaworków w pompie ABS, niestety nie wiadomo dlaczego. Wszystkie czujniki przy kołach są okej, a problem dopiero zaczyna się gdzieś na dojściu do pompy. Sprawdzałem skrzyneczkę z przekaźnikami w komorze silnika i też jest okej (swoją drogą nie wiem który przekaźnik/bezpiecznik odpowiada za ABS bo nie ma rozpiski). Wtyczka przy pompie nie jest zaśniedziała i wygląda dobrze. Może ktoś miał podobny problem? Będę wdzięczny za pomoc.
Marek
Parę dni temu miałem problem zapalających się kontrolek przy pierwszym naciśnięciu hamulca. Świeciło się od razu ABS + ESP + SERV Przyczyną był plastykowy czujnik wkręcony nad pedałem hamulca. Objawem dodatkowo nie zauważalnym był brak świateł stopu.
Systemy myślały, że nie naciskam hamulca w ogóle, a samochód stawał dęba i ciśnienie w pompie rosło.
Być może u ciebie ten czujnik ma ciągle zwarcie i systemy błędnie myślą, że masz wciśnięty hamulec, a ruszając wciskasz jeszcze gaz ?
To tylko moja polemika, ale warto sprawdzić.
Czujnik ma po środku masę. W jednym czujnika przewodzi do masy bolec z jednej strony, a w drugim położeniu (wciśnięty) ten z drugiej.
Dzięki za pomoc, ale kontrolki u mnie zapalają się po przejechaniu kilku metrów, jeżeli nie przejade to ich nie ma. Jak wciskam hamulec to się nie zapalają<ok> wiec chyba nie ma to związku, ale sprawdzę!
Tym niemniej temat nadal otwarty:-)
