Problem z odpaleniam..,
xbolo00x
Tak jak w temacie jest jeden mały problem z renią mojej mamusi która ma dosyć dawania pieniędzy mechanikom za byle co.
Otóż od niedawna scenic ma problemy z odpaleniem ,początkowo myśleliśmy ,że to akumulator padł no ale to był dziadek który razem z samochodem z taśmy zjechał w 2000 roku ,więc kupiliśmy nowy jakimś cudem no różnica była ale do czasu kiedy po 2 dniach znowu to samo.
Postanowiłem poszperać i okazało się ,że dwie ostatnie cewki zapłonowe były pokryte jakby rdzą wyczyściłem jedną a drugą wymieniłem po odpaleniu i próbnej jeździe obroty w normie i nawet przyśpieszenia dostała którego wcześniej nie było,no ale dalej szwankuje podejrzewam , że to świece zapłonowe za które nie mam zamiaru się brać. Jest jeden mały pikuś który moja mamuśka zauważyła kiedy czas na zgaszenia silnika i doda jej się gazu szybko na obrotach przekręci się kluczyk po ponownym odpaleniu problem znika nie wiem dokładnie co to jest więc piszę do was.
Proszę o pomoc !
Zacznij od wyczyszczenia cewek i wymiany świec, przeczyść też przy okazji czujnik położenia wału. Gniazda cewek też trzeba wyczyścić.
W aucie z przebiegiem 400 tyś. km mogą być różne rzeczy. Trudno powiedzieć nie widząc
scenic II z 2000 roku i na kluczyk zapodaj fotki bo to prototyp chyba jedyny taki wpolsce.
Co do takiego zachowania podłącz pod clipa lub coś podobnego i zobacz na którym cylindrze wypada zapłon. Jeżeli wypada to zamień cewki miejscami i znowu zdiagnozuj jak wypadanie zapłonu zmieni miejsce to znaczy że cewka jak nie to świeca.
Poza tym świece co jakiś czas trzeba wymienić koszt nie taki spory chyba z 8zł sztuka (ja płace 2 euro)
Prototyp - ??
Ok autko oddane do specjalisty prawdopodobnie to czujnik położenia wału.., :(
no ale i tak autko idzie na sprzedaż ,bo jak się tak ciągle psuje to lepiej matiza kupić :-?
scenic to koniec grudnia 1999 oczywiście II ,pierwsza rejestracja koniec stycznia 2000 ,sprowadzany z Danii..., :( silnik 1.4 16v benzyna, no ale w zimę miał przygodę ,bo jakiś debil na letnich w dupę wjechał jak na parkingu samochodzik stał ,przed sprzedażą trzeba w niego ze 2 klocki wsadzić..,a jak nie to żydowi się sprzeda <ok> dzięki za pomoc P_r_z_e_m_o pomogłeś.., ;-)
Sam nie wiem ,ale psuje się ciągle ,w samochodzie wszystko jest wymienione totalnie wszystko i znowu coś się psuje nie mam siły :-(
Pomogliście renia pojechała wczoraj pod komputer ,ale na 100% to czujnik położenia wału bo po popchnięciu i duszeniu silnika jakoś zaskoczyła...nie mam pojęcia czy to I ph II czy coś innego no powiem ,że to 1.4 16v i na drzwiach pisze RT rocznik na papierach to 2000,ale produkcja to koniec grudnia 1999..,
Autko wygląda podobnie jak to http://www.google.pl/imgres?imgurl=http://...280&bih=933
Już ci napisałem jakie masz auto, jak nie wierzysz to poczytaj.
http://megane.com.pl/22738.htm
Czujnik wyjąć wyczyścić, sprawdzić rezystancję powinna wynosić 240 Ohm.
Jeszcze raz czytam to co napisałeś. Co znaczy że ma problemy z zapalaniem?
Nie kręci rozrusznik? Rozrusznik kręci, a nie zapala?
xbolo00x, a trzeba było linki podane w czasie rejestracji pootwierać :!:
Przykładowo ten, który kol. P_r_z_e_m_o podał-
looknąć na fotki, przeczytać co nad fotkami napisano i już byś głupot nie pisał...
No ale co tam, lepiej głupa przypalić, na szybkiego napisać, zapewne ktoś coś odpowie, jak załapie o co biega. :evil: :evil:
Szczerze- to z tym Matizem dobry pomysł. <ok> :(
