Mułowaty na benzynie na LPG już nie
slawekhip
Panowie mam kłopot, od pewnego czasu auto na benzynie jest mułowate i nie reaguje tak dobrze na wciśnięcie gazu jak po przełączeniu na LPG, filtr powietrza nowy zresztą jakby był on winny to by to na lpg też występowało. Poradźcie coś bo ja nie mam pomysłu :-D silnik to 1.6 16V megane I PH II :-(
A filtr paliwa w jakim stanie, jak się nie jeździ na PB to szybciej syfy mogą się dostać i zapchać, też może wina starego paliwa.
Chyba najlepiej jak przewietrzysz auto na benzycie, żeby się nasmarowało i przepaliło, poza tym wlałbym więciej paliwa do baku.
Za nim nalejesz paliwa, kup uszlachetniacz na stacji. Poproś o uszlachetniacz do wtrysków paliwa do benzyny + gaz. Jeśli mieli z nim do czynienia to będą wiedzieli o co chodzi. Sam się przekonałem, że na niektórych stacjach nie wiedzą o co chodzi - albo że coś takiego nie istnieje. Nie wiele może pomóc, bo możliwe, że są już wypalone. Albo tak jak koledzy, sprawdź - wymień filtr paliwa.
Chłopaki ale lpg mam od 3 miesięcy i problemy są dopiero teraz, auto ma przejechane 150 tys i raczej watpie żeby wtryski coś miały do tego. Pierwszy raz widze żeby lpg chodziło lepiej ja benzyna :-P a ja cewka by padała to na lpg by też to było odczuwalne czy raczej nie?? lpg sekwencja stag 4
Zanim wymienisz pół silnika, zakręć gaz na butli i pojeździj ze dwa trzy dni tylko na benzynie - jak silnik będzie chodził. Bo coś mi się wydaje, że obecnie jak jeździsz na benzynie, to dodatkowo silnik jest dokarmiany gazem. Jeżeli po zakręceniu gazu silnik odzyska ducha to problem leży w gazie.
Nie znam wszystkich instalacji, a szczególnie reduktorów, ale np niektóre reduktory korzystają z podciśnienia z kolektora ssącego, może być coś sknocone przy montażu instalacji. Nie twierdzę że tak jest, ale moim zdaniem warto zrobić taką próbę, tym bardziej że ona w zasadzie nic nie kosztuje, a pewne rzeczy od razu wyklucza. Ale to już kolegi sprawa czy ją zrobi, czy nie.
Pojeździj trochę na benzynie i wykręć świecę (obojętnie którą). Jak będzie okopcona, to stawiam na to, że pada sonda lambda. Cewki, kable i świece wykluczam, ponieważ piszesz, że na lpg jest OK.
Jedna kreska na wskaźniku benzynowym to trochę za mało, bak jest płaski może zasysać powietrze i wykończysz pompę - dwie kreski to minimum. Ponadto jak ci radzą, pojeździj na benzynie (zakręć gaz w butli). Może się instalacja rozkalibrowała, poprzez byle jaki montaż? Poszedłeś po kosztach i po zimie masz problem. :-D
A kto powiedział że poszedłem po kosztach?? instalacja chodzi idealnie więc skąd ta sugestia?? Jakim prawem ma się popsuć zasilanie benzyną przez instalacje gazową która dobrze działa, troszke próbujecie doradzić na siłę :-/ :-/
aha w takim razie sorki :-D , a to że auto bardziej trzęsie na postoju na benzynie niż na lpg, albo jak gazuję na lpg to drążkiem nie rzuca, a jak na paliwie tak samo przygazuje to już drążek zmiany biegów drży wraz z przygazówką no i czuć na budzie takie szarpnięcie jak wciśnie się gaz i tak jakby brał lewe powietrze, tylko że na lpg tego czegoś nie ma. Dlatego takie dziwne mi się wydaje ze uważacie ze lpg jest winne
