Mułowaty na benzynie na LPG już nie
slawekhip
LPG może być sprawcą ale nie musi, ale trzeba to najpierw wyeliminować. Poza tym jak pośmigasz na samej benzynie to też na układ paliwowy wpłynie dobrze. Tylko zatankuj tak z pół baku i warto by też wlać uszlachetniacz do wtryskiwaczy.
Jak odłączysz lpg i problemy miną to mamy winnego i warto odwiedzić gazownika aby sprawdził co i jak, jak nie miną to lpg raczej można wykluczyć i trzeba szukać w zasilaniu benzyną (od zapapranego filtru czy pompy po problemy z wtryskiwaczami).
Swoją drogą nie piszesz jaka instalacja, ile ma przejechane, kiedy robione wymiany.
Instalacja to stag 4, założona 3 miesiące temu, przejechane ma z 3000 km, do tej pory wszystko było okej. A jak dokładnie mam wyłączyć tą instalacje?? wystarczy że wyłączę ją tym guzkiem od centralki gazu??
W zasadzie wyłączenie guziczkiem powinno wystarczyć, ale aby mieć pewność, że nic się nie włączy możesz wyjąc bezpiecznik z przewodu zasilającego sterownik gazu, powinien być koło akumulatora.
Tak z ciekawości jeszcze, jakie masz wtryskiwacze gazowe ?
a to że auto bardziej trzęsie na postoju na benzynie niż na lpg, albo jak gazuję na lpg to drążkiem nie rzuca, a jak na paliwie tak samo przygazuje to już drążek zmiany biegów drży
Miałem coś podobnego w megance (przed zagazowaniem) jak padła mi jedna cewka zapłonowa. Ponieważ twierdzisz, że na LPG chodzi dobrze, więc zapłon powinien być w porządku, ale może nie działać któryś wtryskiwacz benzynowy (zatkany) i efekt będzie taki sam.
Panowie, odłączyłem aku na godzine wyłaczyłem lpg, zatankowałem PB no i potem zrobiłem jazde próbną tzn. pojeździłem jakieś 100km no i jest nadal to samo, czyli co, mam teraz wykluczyć że problem jest przez LPG??
Ja dziękuje za mechanika na razie, każdy wie co te pseudo mechaniki potrafia, wymienić polowe rzeczy, wziąść kupe kasy a problem dalej zostanie bo powie ze wszystko jest ok, więc chciałbym puki co wszystkie możliwości wykorzystać gdzie moge sam spr co jest nie tak
